Внедорожная подготовка Соренто
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Внедорожная подготовка машинки...
Сообщение KostyaY » 02 июн 2008, 18:58
Спасибо! ;)
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение Сан Саныч » 02 июн 2008, 18:59
дизель иль зажигалка?
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение KostyaY » 02 июн 2008, 19:13
Дизель.
KostyaY
Сообщение Hrom » 02 июн 2008, 19:35
KostyaY писал(а):Можно ли вообще машину к бродам подготовить
Подготовить что угодно можно ,все зависит от желания и денег,но есть ли в этом смысл, дело другое. :)
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение KostyaY » 02 июн 2008, 19:49
Ох, как уделали-то! ;) И не узнать...
Чего-либо особо сурового/навороченного и не надо. Нужно только одно - возможность безбоязненно и без риска для машины и пассажиров брать броды в пределах 50-70 см. Разумеется, хотелось бы побюджетнее уложиться.
KostyaY
Сообщение frol123 » 02 июн 2008, 20:12
побюджетнее это из сантехнических пластиковыч труб
frol123
Доп. информация: SsangYong Аctyon Sports
Сообщение KostyaY » 02 июн 2008, 21:20
frol123 писал(а):побюджетнее это из сантехнических пластиковыч труб
;) Ну, не настолько же бюджетно.
Вопрос то не сколько в выносе воздухозаборника... Это одна из мер, возможно и ненужная - зависит от требований...
Для начала хорошо бы понять принципиальную возможность подготовки машины, и, если ответ положительный, то что, где, как, куда заделывать/выводить.
KostyaY
Сообщение RomanS » 02 июн 2008, 22:06
KostyaY писал(а):Ох, как уделали-то! ;) И не узнать...
1. Вывести под верхний срез капота все сапуны (мосты, КПП).
2. Подумать над воздухозабором оставить на уровне капота.
3. А больше ни хрена и не надо...
RomanS
Сообщение Hrom » 02 июн 2008, 23:22
И ящик подшипников в багажник. :lol:
Hrom
Сообщение KostyaY » 02 июн 2008, 23:49
Ок, спасибо!
RomanS писал(а):1. Вывести под верхний срез капота все сапуны (мосты, КПП).
Насколько я понимаю, берутся достаточно длинные трубки подходящего диаметра из ПВХ/резины и т.п., при сгибании они не должны перекрываться, каким-то образом делается проводка этих трубок под капот или в какое-нибудь другое место, которое заведомо выше предполагаемого уровня воды. Сапуны должны быть на кпп, раздатке, мостах, всего 4 места?
RomanS писал(а):2. Подумать над воздухозабором оставить на уровне капота.
Скорее всего, уровня капота должно быть достаточно. До кучи получаем зимой забор более теплого воздуха.
RomanS писал(а):3. А больше ни хрена и не надо...
Ага... А вот насчет:
Hrom писал(а):ящик подшипников в багажник. :lol:
По идее, шрусы, ступичные подшипники, мосты и т.п. должны быть герметизированы, иначе есть риск проникновения влаги/грязи. Или я неверно понимаю политику партии?
Еще смущают такие моменты: постоянно вращающийся на дизеле вентилятор и риск залить какую-нибудь электронику внизу (ежели она там есть).
KostyaY
Сообщение Василий » 03 июн 2008, 10:23
По поводу сапунов: у меня их два, передний и задний мост. Поехал в магазин купил топливные шланги от нивы и медную трубку и бачек из под тормозной жидкости от класики (там два соска под шланги). 20 мин работы и все готово. По поводу воздухозаборника: он находится достаточно высоко, НО если автомобиль свалится правым боком в колею, то будет беда.
Василий
Доп. информация: Subaru Forester 2.0XT
Сообщение timmy » 04 июн 2008, 07:51
Вот и шноркель красивый и колеса и авто не изуродовано (на мой вкус). Брутальный кроссовер. :D
Тольуо что там с просветом дорожным??? вроде с подвеской что-то??
timmy
Сообщение КОРЕШ » 04 июн 2008, 08:27
Зачётные авто!!!
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение frol123 » 04 июн 2008, 08:28
подвеска лифтована а шноркель на буржуйских сайтах надо искать. или обратись в тюниг ателье например автовинтуре я сам собераюсь только хотябы годили полтора пройдёт с нова переделовать жалко терять гарантию
frol123
Сообщение Александррр » 04 июн 2008, 09:33
frol123 писал(а):подвеска лифтована а шноркель на буржуйских сайтах надо искать. или обратись в тюниг ателье например автовинтуре я сам собераюсь только хотябы годили полтора пройдёт с нова переделовать жалко терять гарантию
А каким образом подвеска переделывается? Только с заменой пружин и аммо?
Чем круче внедорожник, тем дальше бежать за трактором
Александррр
Доп. информация: Был ((
Вернуться в Внедорожная подготовка
