Блокировка заднего дифференциала посредством ESP
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Электронная блокировка
Сообщение Accent-58 » 04 фев 2015, 14:56
Думаю, что можно по схеме покопаться, должен же идти какой то провод от блока ESP до блока управления двигателем, по которому идет команда на отруб заслонки, его и "резать"
вот этот например
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение edge » 04 фев 2015, 16:12
Accent-58
Саш, с серьезной электроникой на вы, поэтому и создал тему, иначе бы сам покопался. Надеюсь, что люди вроде тебя и Максима докопаются до истины.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение Accent-58 » 04 фев 2015, 16:17
Я не электронщик, тут тупо придется резать и смотреть, провод похож, судя по названию, он дает данные о скорости авто в блок ESP.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение edge » 04 фев 2015, 16:26
Accent-58
Данные с датчиков вращения колес и карданов должны поступать в блок ESP, иначе будет нарушена работа электронной блокировки. Я думаю что нужно реализовать обход влияния ESP на мотор дроссельной заслонки. Грубо говоря задать привязку положений педали акселератора и дроссельной заслонки на прямую.
edge
Сообщение Accent-58 » 04 фев 2015, 16:30
Они и поступают, их никто не предлагает отрезать. Резать нужно один провод, который идет от блока ESP до PCM
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение edge » 04 фев 2015, 16:53
Accent-58
Еще раз глянул схему. Возможно ты прав и это именно тот провод.
Добавлено через 15 минут 55 секунд:
А кинь ссылку на документ откуда картинку взял.
edge
Сообщение Ramb » 04 фев 2015, 18:27
edge писал(а):Зря вы ребята. ESP в городе нужна, в том виде как она есть сейчас. Особенно в снегопады. Она не даст машине уйти в занос. Отключая ESP в городе вы подвергаете себя опасности. Справится в экстренной ситуации с двухтонной полноприводной машиной не каждому дано. И если вы не можете быстро тронуться с ESP то скорее всего только потому что без нее машина просто уйдет в занос.
На бездорожье же занос не страшен, там как раз это не нужно.
ты как то странно интерпретируешь возможности системы...
вот смотри ... если бы было бы ESP включена то я либо в машину влетел бы или бы она выравнивалась и вылетел бы на встречку...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение edge » 04 фев 2015, 20:53
Ramb писал(а):ты как то странно интерпретируешь возможности системы...
Судя по этому видео ESP, буде она включена, не дала бы твоей машине уйти в занос, слегка сбросив скорость. Мой тебе совет. Найди ровную площадку, без машин, например парковку супермаркета в вечернее время, и попробуй там побросать машину в занос. Если ESP на новых сорентах работает так же как на старых, я думаю ты ее зауважаешь.
edge
Сообщение no_smoking » 04 фев 2015, 21:18
Accent-58 писал(а):Думаю, что можно по схеме покопаться, должен же идти какой то провод от блока ESP до блока управления двигателем, по которому идет команда на отруб заслонки, его и "резать"
вот этот например
Судя по схеме там есть разьем так что резать не надо, можно просто попробовать его разъединить. Но этого может быть не достаточно система может это воспринять как не исправность. Тогда надо будет как то его обманывать, а это уже не так просто.
no_smoking
Сообщение Ramb » 05 фев 2015, 00:11
edge
я этого дятло на маятнике обошел ... если бы машину в занос не пустил я бы на встречку ушел или попой ударил его... по этому когда в обратку машину пошла меня так глубоко и занесло... но это не страшно... а с включенной ESP я уже уходил на встречку... особенно когда машина в заносе система всегда устанавливает прямолинейный курс ... а в данной ситуации это встречка...
тем более по свежему снежку да реагенту... я пытался тормозить ну так секунды 3-4 по стрекотала ABS и пришлось юность вспомнить ... любительское ралли)))
на каждой машине по разному настроена ESP у нас еще не самым плохим алгоритмом... но когда он еще и двигло глушит это труба...
я обычно и ABS отключаю на зиму... но в эту не стал заморачиватся))) чую... на выходных отключу...
Ramb
Сообщение edge » 05 фев 2015, 00:42
Скажите где этот разъем. Завтра вечером еду в крыло, потестил бы на ледяных горочках заодно.
Добавлено через 31 секунду:
Ramb
Есть так называемый лосиный тест. Попробуй.
edge
Сообщение Gubkin » 05 фев 2015, 05:40
edge писал(а):Скажите где этот разъем
Сообщение Accent-58 » 05 фев 2015, 05:59
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение no_smoking » 05 фев 2015, 07:49
edge писал(а):Скажите где этот разъем. Завтра вечером еду в крыло, потестил бы на ледяных горочках заодно.
На схеме помечен как EC11, а вот где он физически находится не знаю, возможно он 1 пин на большом разъеме. Надо искать начиная от блока управления ESP. На самом блоке управления это 21 пин может там попробовать его как то разъединить.
Но что то чувствую что простым отключением не сработает, у меня когда у датчика был обрыв он всю систему отрубил абс/есп. Может его потом резистором надо будет замкнуть, это в самом простом случае.
no_smoking
Сообщение Accent-58 » 05 фев 2015, 08:11
А вот когда понижайку включаешь, двигатель так-же душится заслонкой при срабатывании ESP? А то может нам в этом направлении покопать?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Вернуться в Внедорожная подготовка
