Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Может закажем самоблок?
Сообщение dilektor11 » 17 янв 2011, 14:22
ага не каждый знакомый даст разобрать мост или снять хотя бы крышку чтоб убедиться в этом :D ... может попробовать подобрать по детали через поисковики
код детали на передний мост Соренто 51010-3E100 стоят от 20тр и задний мост 53200-3E100 стоят от 12тр, а на офиц сайте стоит 6тр :D , взаимозаменяемость нет :( , то есть ставиться тока на Соренто но понятно что передний и задний разные....тута указаны детали мостов....
все просомтрел диф у сорика и таракана разный :( но хотя бы тем хорошо что рестайл и дорестайл одинаковые
Новая папка.rar
не судите и не судимы будете....
dilektor11
Сообщение @lex » 17 янв 2011, 18:03
Дифы то вроде - разные, а номера задних полуосей по экзисту одинаковые - 52611, хвостовик у обоих машин имеет номер 51310 (думается - одинаковые они...) ...Да и не стали-бы новые мосты для Сориков изобретать... Смотреть надо...
@lex
Доп. информация: Меж/осевая+/колесная(7кг.) блокировка, пружины +45mm, Bridgestone Dueler A/T-694 265х70R16
Сообщение dilektor11 » 17 янв 2011, 19:52
ну полуоси понятно одинаковые обе так как балка моста центральная....главная пара у обоих мостов и машин рестайл и дорестайл одинаковая...различия в главных парах только между дизелем и бензинкой...дизельная пара более тяговитая.....
dilektor11
Сообщение rgd_81 » 18 янв 2011, 01:25
Пары нас не интерисуют, так как это всё откручивается и остаётся только "парасёнок" вот он тонам и нужен 8)
Пескоструйка, порошок, правка дисков 89602900990.
rgd_81
Сообщение prof058 » 18 янв 2011, 04:52
иркутск тоже за самоблок :) и меня тоже в список добавьте
prof058
Доп. информация: черный комплектация лимитед
Сообщение dilektor11 » 18 янв 2011, 09:41
-- Andrey_tlt- Андрей,
-- brisk--Марат,
-- Мелкий66- Виталий,
- Dilektor11-Артур,
-- Багряша -Александр
---YAN -- Виктор
----@lex-Алексей
---rgd_81 -Павел -в передний мост
--prof058 -Александр
еще пару челове найти диф и отправить в тольятти :),
dilektor11
Сообщение Мелкий66 » 18 янв 2011, 12:15
dilektor11 писал(а):диф и отправить в тольятти
А нельзя им отправить только размеры? Думаю это будет быстрей найти да и удобней.
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение dilektor11 » 18 янв 2011, 15:12
я не инженер и сказать по это у поводу ничего ен могу :oops: ....как я понимаю размеры ведь не только в диаметре исчисляются,ведь они там измеряют все.. начиная от диаметра отверстий расстояния между ними колечество зубьев на шлицах под полуоси диаметр расстояние мжуд зубьями высота.. короче ну очень много... %)
dilektor11
Сообщение voldemar » 18 янв 2011, 20:26
Всем привет!
Подскажите, не совсем понял, какой самоблок вы хотите заказать?
Просто сегодня вот вытащили дифф с моей машины, хотели переставить с сорика 2007 года с раздаткой TOD и надписью на мосту LSD, но там оказался такой же дифференциал как и у меня (видимо российская сборка дает о себе знать) собрали все назад. теперь один дифференциал в запасе )) Один плюс, хоть масло поменял. Вот думаю теперь заказать себе дифф LSD, нашли его номер 53200 3E 400.
Я так понял многие хотят и в передний мост самоблок поставить, но разве это не скажется отрицательно на управляемости?
voldemar
Доп. информация: Был Sorento BL 2.5TD (170 л.с.), TOD, AT +самоблок от Вал-рейсинг
Сообщение Andrey_tlt » 18 янв 2011, 20:53
voldemar писал(а):Всем привет!
Ну что, пожертвуешь запасной дифф на благо всех сорентоводов? :)
Думаю в VAL-RASING его не съедят.. Разберут, померят, соберут, и назад отправлю
Andrey_tlt
Доп. информация: H&R +45мм, Cooper S/T
Сообщение voldemar » 18 янв 2011, 21:10
Завтра вечером спрошу у его хозяина ))) и отпишусь
А что в итоге вы хотите заказать в Тольятти? И чем это будет отличаться от LSD?
voldemar
Сообщение @lex » 19 янв 2011, 07:34
Владимир, LSD - лажа полная... Он кое-как еще пытается блокировать буксующее колесо, передавая усилие в этот момент на второе - неподвижное. Но как только фрикционы поднашиваются - он вообще превращается в обычный дифф. Мы говорим об "изобретении" механической блокировки, по типу как на Нивы и УАЗы, где нету истирающихся фрикционов. Типа - одно колесо прокрутилось в буксе и хлоп - 80% момента передалось второму - стоячему.
P.S. to voldemar: ...сегодня пойду за твоей посылкой с цепями)))
@lex
Сообщение GeodeZ » 19 янв 2011, 13:38
runner_Perm писал(а):Дифференциалы повышенного трения на Соренто ставят. Но ставят только в Part-Time без ESP.
Неправда. У меня TOD + LSD.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение YAN » 19 янв 2011, 13:51
GeodeZ писал(а):У меня TOD + LSD.
И у меня тоже.Вот только масло для LSD нужно соответствующее.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение *Влад* » 19 янв 2011, 16:30
Меня тоже запишите на задний самоблок :)
*Влад*
Вернуться в Внедорожная подготовка
