Шнорхель на Соренту-обсуждение и изготовление.
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Шнорхель на Соренту-обсуждение и изготовление.
Сообщение Gubkin » 21 фев 2015, 08:17
comerc писал(а): между сиденьями блок abs
спишем на нетрезвое состояние этот ляп :)
Сообщение YAN » 21 фев 2015, 09:20
Блок управления подушками безопасности.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение comerc » 21 фев 2015, 10:46
edge писал(а):s: Слыхал трофисты обрабатывают электронику воском или какой-то спец химией, что бы не переносить ее с штатных мест. Ей вода становится побоку.
Разъёмы никто не отменял. Именно по ним в ЭБУ и блок климата и подушек попадает вода. Они у нес не герметичные. Попробуй залить нанохреновиной блок предов ,что в ногах, только если эпоксидкой сверху :D
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение Dimonich » 21 фев 2015, 22:53
Парни а если попробовать обработать электронику вот такой штукой NanoProtect при мне обработаную лампочку на 220 вольт с удлинителем засунули в ведро и ничего не коратнуло! Лампачка светила под водой и троиник с удленителч тоже был в воде! Мне кажется если все обработать и иметь шнорхель то можно смело плавьть. :-)
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение comerc » 22 фев 2015, 00:05
Есть такая штука в хозяйстве. Подходит разве что для пробрызгать платы в приборах , чтоб не окислялись. Если все залить ей а потом вставлять в свои места преды или контактные группы , пины, то этот самый нано слой неизбежно снимается и по любому коротит. А реклама для лохов. В ней ведь все в собранном виде обрабатывали,после обработки ничего более не собиралось.
Добавлено через 7 минут 48 секунд:
Отошли мы немного от темы. Что вы получаете плюсом к шнорику? Грохотание всасывающего тракта. Попробуйте заведите движок со снятым воздушным фильтром, звук будет тот же самый. Да и смотрится он на сорике больно уж колхозно как и силовик спереди. В Питере есть один сорик со шнориком. Только вот его хозяин спит и видит как бы его снять и поменять крыло. Так как кроме понтов от него никакого толку. ИМХО
comerc
Сообщение andrew13 » 23 фев 2015, 22:04
andrew13
Доп. информация: Франкенштейн: суперселект вместо ТОДа, АРБ перед и зад, дифы от таракана с понижением, 33", комап, силовые обвес, багажник, калитка,люстра...
Сообщение YAN » 23 фев 2015, 22:15
andrew13
А теперь подумай.Блок нагревается,плохо охлаждается,потом зимой или когда холодно,в этой консервной банке появляется конденсат(тёплый блок внутри банки и холодный воздух снаружи).Так у тебя блок не просто сгорит,но ещё и заплесневеет! :)
Сообщение comerc » 23 фев 2015, 23:15
плюсану, нагревается ЭБУ, между тем нехило!!! На специализированном авто, которое проходит в сезон пару тыщ км.по бездорожью а все остальное время дожидается в стойле, это могло бы и иметь право на жизнь. Но для повседневной езды совсем негоже.
comerc
Сообщение Simpson » 24 фев 2015, 14:00
а я ЗА изготовления шнорхеля
этой фигней шлаком у нас посыпают дороги зимой. Он лезет везде, даже оседает дома на подоконниках.
П.С. пробег фильтра около 3 тыс км.
Теперь обдумываю сделать такой же из трубы, ибо, как мне кажется, самый простой и доступный вариант.
Simpson
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Кореец. Дорестайл. Установлена подогревашка 220в - СеверсМ 1,5 квт. Новый подогрев сидений Емеля. БК Мультитроникс 740. ЕГР заглушен. Катализатор выбит.
Сообщение andrew13 » 24 фев 2015, 14:18
YAN писал(а):andrew13
Вода попадет при "купании" лучше будет? А то вроде же и лужа не большая, не серьезная http://kyroles.ru/forum/showthread.php?t=2086&page=5
Думаю пока как лучше сделать. Советуюсь. :)
К тому же в коробку сапун можно сделать. )
Последний раз редактировалось andrew13 25 фев 2015, 05:09, всего редактировалось 1 раз.
andrew13
Сообщение YAN » 25 фев 2015, 00:06
Simpson писал(а):Он лезет везде, даже оседает дома на подоконниках.
Т.е. ты хочешь сказать,что "шнорик" решит проблему загрязнения фильтра? Он её усугубит если конечно не ставить ещё доп. фильтр.
Сообщение Simpson » 25 фев 2015, 11:49
YAN писал(а):Т.е. ты хочешь сказать,что "шнорик" решит проблему загрязнения фильтра?
считаю что решит. Ибо воздух с крыши автомобиля гораздо чище, чем та фигня, которая засасывается из под колеса.
Simpson
Сообщение AuCT » 03 апр 2015, 10:41
Ну таки что, никому не нужен шноркель от Алексея что ли?
AuCT
Доп. информация: Chipspb, SuperTOD, H&R+45, 245/75/16
Сообщение check555 » 03 апр 2015, 12:00
ну что там с шноркелями?
check555
Сообщение AuCT » 03 апр 2015, 12:29
Я так понял шноркель близок к завершению, но реальных желающих нет, поэтому пока заброшен. Как только появится чел, готовый перевести денежку - шноркель будет.
AuCT
Вернуться в Внедорожная подготовка
