Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение zzz » 09 май 2017, 12:33
Ремкомплект от этого самоблока как то регулируется? Самоблок давно не работает,а ремкомплект лежит. Думаю воткнуть или не стоит?
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение Mitrofun » 02 авг 2017, 15:46
АП!!! :!:Помогите , кто что знает.
У кого есть фотки самоблока 1 поколения вал рейсинг???нужны длина и ширина сателитов для заказа ремкомплекта .
Или , кто знает, Смит переделывал свой самоблок 1 поколения под 2ое ?? Или просто шайбочки заменил? Помогите , кто что знает.
поправьте, если ошибся темой
Mitrofun
Доп. информация: новичок
Сообщение andreye34 » 08 дек 2017, 10:13
Производитель снял с производства данный самоблок. Ответ по телефону:"Достаточно дорогое производство и маленький спрос".
andreye34
Доп. информация: ГБО, Пружины от влада, Кони по кругу, SuperTod by Hvost,
Сообщение rotenflecke » 08 дек 2017, 10:28
а кто подскажет, в гламуры каие-то самоблоки можно вставить? учитывая наш "недопривод" - может быть довольно полезно
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Бубайло » 08 дек 2017, 13:15
rotenflecke
У гламура и в обычном режиме съедаются промвалы на раз... Вот у друга гламур в сервисе висит. Шлейф в акпп какой-то отгнил, и промвалы со слизанными шлицами на задней оси. Куда там еще и самоблок? :D Только жестко приварить :P
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение rotenflecke » 08 дек 2017, 13:38
Бубайло писал(а):Куда там еще и самоблок
шлицы не от этого съедает )) да и расходный материал это. а блок а лучше LSD были бы в тему
субара вон на АВД ездит постоянно и ничего
rotenflecke
Сообщение comerc » 08 дек 2017, 16:30
rotenflecke писал(а):субара вон на АВД ездит постоянно и ничего
Субару японцы разработали, а на наши тачки дебилы, с полным отсутствием знаний в материаловедении.
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение rotenflecke » 08 дек 2017, 16:33
Ну а наши головастые парни на что? Наверняка ченить уже придумали )
rotenflecke
Сообщение comerc » 09 дек 2017, 20:03
rotenflecke писал(а):наши головастые парни
Кто на пример?
Я уже описывал работу этого куска железа
С увеличение центробежной силы , червяк тупо разжимается и упирается в боковые стенки . И все работает за счет трения двух металлов. Никакого зацепления нет.
Тут Тема: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
comerc
Сообщение Sasha2902 » 29 июн 2019, 10:01
задний диференциал с блокировкой ставит Петр Мухавод нирфи. передний будем смотреть, возможно его изготовление, нашел передний мост бу будут сниматься размеры. заинтересованные пишите.
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение *FartoBbii* » 30 июн 2019, 22:26
Лучше принудиловки и лебедки ни чего не существует, фигня все это на мой взгляд.. :x
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение FOM » 01 июл 2019, 19:22
Sasha2902 писал(а):ставит Петр Мухавод
Петр Муссовод
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):Лучше принудиловки и лебедки ни чего не существует
А принудиловка что, существует?
FOM
Благодарил (а): 509 раз.
Доп. информация: пружины Ironman, проставки спереди 20мм->30мм, сзади 30(50?). KONI 80-1690 -> Tokico 3373 -> Tokico E3810 "-"EGR. НИРФИ. Чип by Андрей13.
Сообщение *FartoBbii* » 01 июл 2019, 22:46
FOM писал(а):А принудиловка что, существует?
В том то и дело что, нет, вот она бы реально пользовалась спросом..
*FartoBbii*
Сообщение FOM » 02 июл 2019, 02:28
Если не ошибаюсь, Володя Giz ставил себе, но у него золотые руки из плеч. ARB еще кажется была, но - цена вопроса! А тут - некий компромисс, который на безрыбье тоже имеет право на жизнь
FOM
Сообщение *FartoBbii* » 03 июл 2019, 22:28
Не встречал, была бы, взял без вопросов, цена роли не играет, не чего не путаете? :)
*FartoBbii*
Вернуться в Внедорожная подготовка
