Стекло-пластиковый силовой бампер
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Стекло-пластиковый силовой бампер
Сообщение AlexDPenza » 21 мар 2018, 11:46
ВЕЛ писал(а):1. Покраска возможна в стандартный серый цвет?
у нас нет своей камеры.
могу конечно малярку поискать, и узнать почем будет стоить покрасить...
Но сильно пугает вопрос доставки. Зная наши транспортные, я не уверен за целостность ЛКП даже если в жесткой упаковке отправлять.
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II, Cooper A/T3 265/70, ГБО Digitroniс 95л, Экспедиционник с "люстрами", антеннами, джеком, тентом и лопатой, силовые пороги, лебедка.
Сообщение bazlstyle » 21 мар 2018, 11:55
ВЕЛ писал(а):кто о чем, а я снова о своем
2. Если возможна покраска, сколько это будет + по деньгам?
1. черный стандарт под покраску.
2. в среднем у нас 5-8 т.р.
bazlstyle
Доп. информация: стоковый танк Y60
Сообщение Alex K » 21 мар 2018, 12:16
толика критики: почему не сделали полноценный прямоугольный подиум под номер? очень странно смотрится кусок американского "квадрата" сверху
Alex K
Сообщение AlexDPenza » 21 мар 2018, 12:32
Alex K писал(а):почему не сделали полноценный прямоугольный подиум под номер? очень странно смотрится кусок американского "квадрата" сверху
хозяин родного бампера не дал его резать. Чтобы убрать этот нарост, надо резать родной бампер, с которого снимается матрица. Жалко, он же родной, дорогой, и новый :(
кроме того, родная решетка в радиаторе расчитана под такой бампер. Делать новую решетку?
Но согласись, это гораздо лучше совсем тупого квадрата под американский бампер. Сколько номеров было утоплено в лужах из-за этого...
И даже с этим наростом смотрится очень неплохо
AlexDPenza
Сообщение ВЕЛ » 21 мар 2018, 14:14
AlexDPenza писал(а):о сильно пугает вопрос доставки. Зная наши транспортные, я не уверен за целостность ЛКП даже если в жесткой упаковке отправлять.
Да я тут подумал, мне проще к вам доехать и поставить на месте готовый,
покрашенный бампер. 300 км от Сарова до Пензы - это ни о чем. Одним днем
управлюсь, если проблем с переустановкой не будет.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение AlexDPenza » 21 мар 2018, 17:49
ВЕЛ писал(а):Да я тут подумал, мне проще к вам доехать и поставить на месте готовый
это видимо лучший вариант. тогда попозже все решим!
Добавлено через 1 день 6 часов 38 минут 1 секунду:
Всем привет.
Финальная примерка состоялась!
Докладываю о результатах.
Геометрия бампера идеальная, все углы и места креплений - подошли идеально!
В процессе примерки родилось две гениальные идеи, как дополнительно крепить этот усиленный бампер:
1. можно крепить через отверстия для продувки интеркулера к усилителю бампера. Там идеальное место оказалось, но мы еще добавим там материала, чтобы можно было прикрутиться.
На этих фотках сделанных "изнутри" видно, что края отверстия в бампере совпадают с усилителем
Потому спереди бампер можно будет крепить снизу на штатные точки крепления низа бампера, и на дополнительные три болта (самореза), к усилителю бампера (все показано стрелками)
2. Дополнительный низ бампера можно будет закрепить к раме, вот в этих местах
Мы сделаем эти части побольше, и вы при установке сможете их подрезать так, что они будут упираться в металл, и если захотите, сможете какими-нибудь уголками прикрепить бампер к родному металлу вот в этих местах
Вот такие новости. Бампер с этих фоток достается тому, кто давал оригинальный бампер для снятия матриц :)
Заказы начнем принимать со следующей недели
Если есть вопросы, пожелания, предложения.. - я весь внимание :)
Последний раз редактировалось AlexDPenza 23 мар 2018, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
AlexDPenza
Сообщение andreye34 » 23 мар 2018, 07:56
Есть вопрос. отличия 2 и 3 модификации бампера?
p.s. Есть Питерцы кто еще будет заказывать?
andreye34
Доп. информация: ГБО, Пружины от влада, Кони по кругу, SuperTod by Hvost,
Сообщение bazlstyle » 23 мар 2018, 08:09
andreye34 писал(а):Есть вопрос. отличия 2 и 3 модификации бампера?
1. увеличены нижние плоскости для крепления к раме
2. уменьшено расстояние между краями бампера по горизонтали. т.к. стандартный бампер мягкий и его можно гнуть и притягивать к краям. но как оказалось расстояние между крыльями на трех замеряных машинах разное +- 1-1,5 см. поэтому было принято решение сделать по минимальному. немного раздвинуть края бампер проще чем притягивать.
3. найдены дополнительные места крепления и увеличены плоскости (нижние воздуходувки)
4. верхняя кромка крепления тоже увеличена и по верхней части можно крепить не на "пластмасовые шпульки" а полноценные 6-8 мм болты.
и сделан "допуск" на работу с "женой болгарина".
основные моменты будут вырезаны. но по остальным (крепление к раме, защите) делать по месту. у всех разная защита. разные возможности.
учитываем что делаем не копию оригинала (мягкий и гнущийся) а более жесткий и с доработками.
если изготовленный бампер из эпоксидной смолы можно нагреть 60-70 градусов и немного согнуть. то у нашего такой "фокус" не прокатит. т.к. будут присутствовать ребра жесткости и температура понадобиться 110-130 градусов. по все плоскости. и то не факт %)
Еще одно немаловажное дополнение
боковые крепежи стандартного бампера (пластиковые уголки) убираются. в местах крепления 6 мм болтами крепите бампер
bazlstyle
Сообщение Pasha78rus » 23 мар 2018, 09:39
andreye34 писал(а): Есть Питерцы кто еще будет заказывать?
Есть :oops:
Pasha78rus
Благодарил (а): 120 раз.
Сообщение Mitrofun » 23 мар 2018, 16:46
Я может!! Цена вопроса?
Mitrofun
Доп. информация: новичок
Сообщение bazlstyle » 23 мар 2018, 18:11
Mitrofun писал(а):Я может!! Цена вопроса?
16 страница
bazlstyle
Сообщение Pasha78rus » 23 мар 2018, 21:17
Mitrofun писал(а):Цена вопроса?
AlexDPenza писал(а):Теперь о ценах... Мы тут прикинули, получается вот так, три варианта:
1. Аля стоковый бампер, только с нижним наростом, толщина 2,5-3 мм. Гораздо крепче стокового, но не очень и силовой - 11000 рублей
2. Силовой бампер, толщина 4,5-5,5 мм. И нижним наростом. Силовой, валить можно тонкие деревья - 13000 рублей.
3. Силовой бампер, толщина 4,5-5,5 мм, с местами усиления по нашему виденью, плюс по Вашему вкусу - 15000 рублей
Pasha78rus
Сообщение andreye34 » 24 мар 2018, 17:51
А можно предусмотреть крепление для сетки на 3 вент отверстия внизу? Утолщение под саморезы например
andreye34
Сообщение bazlstyle » 24 мар 2018, 18:35
andreye34 писал(а):А можно предусмотреть крепление для сетки на 3 вент отверстия внизу? Утолщение под саморезы например
толщина пластика на тех отверстиях 3-4 мм саморез ввернется
bazlstyle
Сообщение AlexDPenza » 26 мар 2018, 12:13
Итак, открыт заказ на бампера. Срок изготовления 12-15 дней.
Такой срок обусловлен технологией изготовления, а вовсе не нашей ленью :) :) :)
Отправка транспортной компанией, желательно ДеловымиЛиниями. ПЭКом точно нет, но можно КИТ, Энергия, Желдоральянс......
Желающие - велком ко мне в личку! :)
AlexDPenza
Вернуться в Внедорожная подготовка
