Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение Smit » 10 апр 2014, 06:37
Если без смайлов: зад не кидает, вал-рейсинг.
Еще раз вопрос по шайбам: просто прийти в автомагазин и тупо взять по размерам (наружный 4см, внутренний 2см и толщиной разные) или есть код детали. просто вспоминаю что на старом дифе были подобные шайбы, но диф я отдал клубню
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение comerc » 10 апр 2014, 11:00
Просто купить подходящие шайбы можно, но из какой стали??? Если в магазине будут шайбы стали 65Г или подобной по прочностным характеристикам.
Добавлено через 10 минут 25 секунд:
Gubkin писал(а):Описание из принципа работы червячного дифа-если одно колесо висит в воздухе, то так как крутящий момент в блокировке не появляется - машина ведет себя как на стандартном диффере беспомощно. это главный минус данного типа блокировки
Cпециально для "Gubkin"
Отключил передний мост, с помощью SuperTOD от Кости Hvost ,заехал на пригорок левым передним колесом, вывесив заднее левое. Дальше смотрим на видео!!!
Незначительная пробуксовка заднего левого приводит к моменту на заднее правое.
Вывод блокировка работает!!!
P.S.
Мораль: если не знаешь - МОЛЧИ, не можешь молчать - учи МАТЧАСТЬ!
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение Andrey-t » 10 апр 2014, 11:55
comerc писал(а): Незначительная пробуксовка заднего левого приводит к моменту на заднее правое.
и он прав и ты прав. При разборке видели же, там червяки. Блокируется, когда они друг в друга завинчиваются и упираются.
Но - чтобы они завинтились - нужно начальное усилие, которое дает преднатяг. Или колесо, цепляющееся за землю.
Образно - вот винт со шляпкой и гайка на нем, винт вращается. Нет тормозящего усилия на гайке - вся система крутится свободно. Придержим гайку пальцем - она докрутится до шляпки, упрется в нее, и вращение остановится.
Немного утрировано, но в целом верно.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Gubkin » 10 апр 2014, 12:00
comerc писал(а):Мораль: если не знаешь - МОЛЧИ, не можешь молчать - учи МАТЧАСТЬ!
Можно подумать я писал инструкцию к самоблоку :D
Это писание из принципа работы червячного дифа пля, никакой отсебятины.
comerc писал(а):Вывод блокировка работает!!!
Так и с помощью ESP можно запросто съехать :lol:
Сообщение Smit » 10 апр 2014, 12:08
похоже нужно колхозники с двумя ручниками на задние колеса... но сначала в корячу шайбы
Smit
Сообщение Andrey-t » 10 апр 2014, 12:12
comerc писал(а): ,заехал на пригорок левым передним колесом, вывесив заднее левое. Дальше смотрим на видео!!!
Стойки надо более длинноходные, что то рано вывесился :)
Andrey-t
Сообщение Giz » 10 апр 2014, 12:13
Gubkin писал(а):...
Только если установлен супер тод от Gubkin -Юдашкин :lol:
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Andrey-t » 10 апр 2014, 12:19
Smit писал(а):похоже нужно колхозники с двумя ручниками на задние колеса... но сначала в корячу шайбы
ручник жить не будет, просто на каждый выезд будешь колодки менять да подтягивать его.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд:
Gubkin писал(а): Так и с помощью ESP можно запросто съехать :lol:
ESP вроде мотор душит? Газ в пол - и по буеракам, не получится наверно?
Наблюдал, на другой машине правда, не соренте, что да, подтормаживает висячее колесо, но сил провернуть нагруженное не хватает
Andrey-t
Сообщение Smit » 10 апр 2014, 12:23
ну и как тогда быть, если для его активации нужно подтормаживать? подкладывать ветки под висящие колесо? как думаете -поставив допшайбы проблема не вернется?
Smit
Сообщение comerc » 10 апр 2014, 12:24
Gubkin писал(а):
Так и с помощью ESP можно запросто съехать.
Съехать ,я и без ESP смогу ,а вот заехать попробуй на заднем.
comerc
Сообщение Andrey-t » 10 апр 2014, 13:33
Smit писал(а): как думаете -поставив допшайбы проблема не вернется?
В самоблоке трутся нижние и верхние торцы "солнышка" - ремкомплект которое.
Внутри, между торцами пружины, там трения практически нет, только упругое сжатие.
Шайба - это по сути проставки под пружины. По идее проблема вернутся не должна, т.к. пружины все таки фирменные немецкие, не из сырого металла.
Andrey-t
Сообщение Smit » 10 апр 2014, 13:39
Знать бы ещё толщину которую нужно воткнуть... В гараже где я буду это делать, навряд ли получится собрать такой же конструктор из колёс чтоб его в разные стороны покрутить :(
Smit
Сообщение Giz » 10 апр 2014, 13:42
Smit писал(а): навряд ли получится собрать такой же конструктор из колёс чтоб его в разные стороны покрутить :(
А твои полуоси?
Единственный гемор, колодки ручника с правой стороны разобрать и собрать :)
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение Smit » 10 апр 2014, 13:43
не стал писать - гараж не такой широкий и полуось реально вытащить только с одной стороны
Smit
Сообщение Andrey-t » 10 апр 2014, 16:36
Smit писал(а):Знать бы ещё толщину которую нужно воткнуть...
главное - корпус дифференциала должен без зазоров быть стянут. Притягивать надо не за штатные винтики, а там есть отверстия для крепления шестерни, вот за них, болтами! А винтиками только зафиксировать. И - просьба фотку прислать мне или напрямую в вал рейсинг торцов "солнышка"
Andrey-t
Вернуться в Внедорожная подготовка
