Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение Andrey-t » 07 апр 2014, 09:34
UORREN писал(а):У меня в поворотах на 90 градусов тоже иногда подбуксовывает, если газу даю больше, чем надо, но это бывает редко, т.к. стараюсь по возможности так не делать :)
Если с газом больше чем надо, то разумеется будет небольшая пробуксовка на скользком, т.к. в этом случае червяки дифференциала начинают работать.
Вопрос именно про движение накатом, или с ровным газом, когда работает только преднатяг, а червяки в спокойствии - не волочится ли наружнее колесо по скользкому?
У меня не волочится. Усилие не мерил, но на подъемнике колеса относительно друг друга крутятся с большим трудом.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение comerc » 07 апр 2014, 10:07
Andrey-t писал(а): когда работает только преднатяг, а червяки в спокойствии - не волочится ли наружнее колесо по скользкому?
НЕТ
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение UORREN » 07 апр 2014, 13:58
Не волочится. А на подъемнике колеса вообще не провернуть.
UORREN
Доп. информация: EX
Бронированный шерифом,
Чип в CHIPSPB, Ironmann+2'', проставки,
Самоблок2 ВАЛ-РЕЙСИНГ с преднатягом 10+кг, Си-Би, SuperTOD-2, гбо
Сообщение Roman-86 » 07 апр 2014, 15:11
Andrey-t писал(а): Летом катается иногда, а зимой на заднем приводе улететь нефиг делать. Хоть с блокировкой хоть без нее.
Андрей, позволь не согласиться:
Установив самоблок (спасибо тебе за помощь в приобретении) Сначала осторожно относился ко всякого рода экспериментам, но потом отключив разум (или мозг, его еще тут так называли) моделировал разные нештатные ситуации. Одно могу сказать: даже на заднем, даже на скользкой и заснеженной поверхности результатом ДУРНЫХ маневров является штатная работа систем ESP и курсовой устойчивости, при которой ну просто НЕВОЗМОЖНО авто вывести из под контроля. Соглашусь от части, что самоблок изменил стиль вождения.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение YAN » 07 апр 2014, 16:40
Roman-86 писал(а): результатом ДУРНЫХ маневров является штатная работа систем ESP и курсовой устойчивости, при которой ну просто НЕВОЗМОЖНО авто вывести из под контроля. Соглашусь от части, что самоблок изменил стиль вождения.
На дорестайлах нет этих систем,поэтому и манера вождения существенно отличается от вождения на рестайлах.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Smit » 07 апр 2014, 17:38
про мой рестайл забыли :)
у меня честное вождение - минимум вмешательства... даже на мешалке :D
правда разницы по городу я не заметил никакой вообще, так как в этих режимах ЛСД себя так же проявлял... всё отличие было вне дорог, но чую эта граница стирается без копеечных шайб :evil:
Добавлено через 20 часов 46 минут 44 секунды:
Сегодня продолжил эксперименты и к сожалению понял, что последний "доработанный" самоблок мне не помощник...
Упирался в сугроб - крутится одно заднее колесо. Начинаю вытягивать ручник, ближе к концу - раздается характерный скрежет самоблока, второе колесо начинает крутить и машина глохнет (на пониженной)... Повторяю несколько раз - всё тоже самое. Т.е. за несколько месяцев довольно таки щадящей эксплуатации мой самоблок с преднатягом в 9кг требует разборки и подкладки шайб... Вот и думаю - оно того стоило? Опять выкидывать деньги на разборку/сборку. После готовиться к осени опять разбирать, или этого будет достаточно. Кто знает ответ?
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Andrey-t » 08 апр 2014, 15:02
Smit писал(а):Начинаю вытягивать ручник, ближе к концу - раздается характерный скрежет самоблока, второе колесо начинает крутить и машина глохнет (на пониженной)... Повторяю несколько раз - всё тоже самое. Кто знает ответ?
если полезешь внутрь - нафоткай пожалуйста, чтобы получить представление о том, что в нем изнашивается или вообще в чем причина?
Andrey-t
Сообщение velic-74 » 08 апр 2014, 15:16
Smit писал(а):Опять выкидывать деньги на разборку/сборку
Димка я об этом и писал выше, а стоит ли оно того?
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение Smit » 08 апр 2014, 16:03
самое обидное, что практически и не пользовался по-настоящему -зима, лед... а сейчас блин сезон рыбалок и охот начнётся
Smit
Сообщение edge » 08 апр 2014, 23:00
Надо ставить принудиловку.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение Smit » 09 апр 2014, 03:32
согласен, надо. поделитесь ссылкой где это сделать не за безумные деньги :) или вообще Где они есть на наши машины
Smit
Сообщение edge » 09 апр 2014, 12:39
Smit писал(а):поделитесь ссылкой где это сделать не за безумные деньги
Я не нашел ссылку где это сделать даже за безумные деньги, а ты говоришь. :)
edge
Сообщение Smit » 09 апр 2014, 15:28
у меня принудиловка на Наваре уже год не работает - никто не может разобраться в чем дело, а официалы принимают меня за олигарха похоже... А пользовался ей от силы раз пять
Smit
Сообщение edge » 09 апр 2014, 15:46
Smit писал(а):уже год не работает
Зато ты знаешь что она либо есть, либо ее нет. А в случае с самоблоком полный ХЗ.
edge
Сообщение vital89 » 10 апр 2014, 05:39
Все доброго дня, ребята подскажите после установки самоблока зад не кидает? И какой фирмы лучше ставить?
vital89
Доп. информация: Три года эксплуатации.
Вернуться в Внедорожная подготовка
