Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение Smit » 02 апр 2014, 15:28
печальная новость первый доработанный самоблок на 8 тысячах перестал крутить под нагрузкой... подробности позже
Последний раз редактировалось Smit 02 апр 2014, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение AuCT » 02 апр 2014, 15:36
comerc писал(а):У ARB отличный продукт , только уж сильно не бюджетный
Можно ссылочку на сей продукт? В ARBшном каталоге не нашел.
AuCT
Доп. информация: Chipspb, SuperTOD, H&R+45, 245/75/16
Сообщение Smit » 02 апр 2014, 19:45
история моего диффа: поставил осенью и до зимы обкатывал (то есть жестких нагрузок еще не было - только снег и лёд)... после обкатки через 2тыс км слил чуть помутневшее масло (кастрол для самоблоков 75-140), где то через 5 тыс ещё раз поменял по причине потевшего сальника (уровень были в норме, масло практически цветом как и заливал)... Все это время самоблок исправно грёб снег во всех режимах, вывешивал в лесу - грёб до победного конца до земли. правда в серъезных случаях разматывал лебёдку или хайджек, так что по моим представлениям жесткого использования, какое планируется летом ещё не было...
Сегодня залез (на заднем приводе) во дворе на песочно-ледяную горку, при этом "морда" ушла в снег.. Когда через час начал выезжать - с удивлением увидел что одно колесо крутит, а другое чуть подёргивается - попробовал вперед/назад, покрутил пару раз до 2тыс оборотов и чтоб не позориться перед соседями включил полный привод и спокойно выехал... потом на снежно ледяной каше пару раз трогался с буксами - крутят оба...
вопрос: мне стоит волноваться? раньше всегда оба схватывали...
Smit
Сообщение comerc » 03 апр 2014, 08:09
Сегодня тоже будем вскрывать. Практически новый самоблок, установлен в конце января, прошел 5 т.км. После установки в грязьке был один раз . на льду крутят оба , при нагрузке не работает, скрипит, пробуксовывает. Отчет позже.
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение Roman-86 » 03 апр 2014, 09:36
comerc писал(а):Сегодня тоже будем вскрывать................, скрипит, пробуксовывает. Отчет позже.
Думаю, что у Smita другое. Для эффективной работы дифа необходимо торможение одного из колес, когда одно на асфальте другое на льду. "Подергивание" в его случае - это ни что иное как работа ESP пытающаяся заблокировать\подтормозить провернувшееся колесо, так как оба колеса стоят на скользкой поверхности. Но её хватает ненамного и нанедолго. При попытке "дать газу" компьютер в первую очередь слушается ESP тем самым закрывая дроссельную заслонку уменьшая обороты двигателя.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Smit » 03 апр 2014, 09:49
все правильно. только у меня нет есп :)
одно колесо было в рыхлом снегу, второе на песочном бугре, морда в снегу.
сегодня утром подморозило, заехал туда же -оба колеса с самого начала весело крутят во всех режимах без "задумчивости"... очень похоже на работу моего бывшего лсд...
сейчас вспоминаю, что это похоже первое серьезное испытание самоблока было -до этого лед да снег + помощь полного привода
Smit
Сообщение Andrey-t » 03 апр 2014, 12:41
Скрипит и пробуксовывает - первая самая версия не пробуксовывала, и свернула фланец кардана (менял его). Так что это механизм защиты от перегрузок.
по вскрытию - можете мне фотки переслать, лучше на емайл. Если вопросы какие то по работе изделий - лучше их наверное напрямую задать:
Отдел по работе с клиентами тел.: +7 (8482) 39-18-34 (c 8.00 - до 17.30 время московское, вых. суббота и воскресенье )
там менеджер Сергей, можно его подробно и обо всем расспросить
я свой самоблок (ремкомплект так же, ставили осенью) испытывал тут на днях. Заехал передним колесом на горку, на скользком грунте - нагруженное колесо крутится и скрипит. (это нормально). На сухом покрытии - скрипит но не крутится, только дергается, велика сила трения.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Smit » 03 апр 2014, 13:06
и? я так понимаю принцип работы самоблока и должен заключаться в том чтобы вытянуть авто колесом у которого есть сцепление, поэтому и поменял лсд который так же и работал...мне уже расстраиваться что он так и работает или сломался или какие то приемы есть вождения -типа ручника?
как то я от него больше помощи ожидал :(
Smit
Сообщение Roman-86 » 03 апр 2014, 15:41
Smit писал(а):как то я от него больше помощи ожидал :(
Smit тебе надо устроить тест своего дифа. Может ничего страшного. Лучше вдвоем.
Я делал так: уперся в песочную горку передним левым колесом, под углом чтоб бампер не пакалечить;
отключил передок;
отключил ESP (а тебе пофиг :D - все равно её нет)
газу добавляешь потихоньку и слушаешь. Сначала скрип, как будьто гайки колесные затягиваешь, потом колесо которое нагружено, т.е. правое заднее начинает буксовать и вслед за ним ты можешь видеть со своей водительской двери как буксует и левое заднее.
Приятель(ница) нужен(на) для точного определения момента пробуксовывания правого колеса голосовым сигналом типа "Буксует !".
Буксуют оба - нормально все работает
Буксует одно, а второе как бы дергается - срабатывает преднатяг сбрасывая пиковую накрузку. У тебя ведь 9 кг.? А после обкатки осталось меньше.
Буксует левое заднее - шайбы преднатяга изношены, либо его значение уменьшилось на столько, что "не держат" буксующее колесо.
Добавлено через 37 минут 1 секунду:
Позвонил я тут (только что) Сергею в Вал-Рейсинг. Много говорили, но суть в том, что масло для самоблоков необходимо использовать.....Внимание! только GL-5 по классификации API (LS Соответственно, а 75-140 или 80-90 это уже не важно)
Второй совет:
Вывесить машину на подъемнике, крутить одно колесо, второе вращается в туже сторону - самоблок работает.
Преднатяг проверять вручную пытаясь остановить\удержать одно из колес - не вышло - всё работает. Иначе звонить напрямую (телефон выше)
Roman-86
Сообщение Andrey-t » 03 апр 2014, 18:30
Smit писал(а):и? я так понимаю принцип работы самоблока и должен заключаться в том чтобы вытянуть авто колесом у которого есть сцепление, поэтому и поменял лсд который так же и работал...мне уже расстраиваться что он так и работает или сломался или какие то приемы есть вождения -типа ручника?
Одним колесом стоящую машину самоблок не вытянет, в диагонали самоблок ехать не будет, там только принудиловка. Самоблок помогает ходом дальше заехать. Усилие, передаваемое винтовой блокировкой - сильно больше чем LSD.
Слишком жесткое зацепление = повышенная нагрузка на остальную трансмиссию = перспектива остаться переднеприводным вдали от дома :)
Andrey-t
Сообщение grom » 03 апр 2014, 20:11
Andrey-t писал(а):в диагонали самоблок ехать не будет,
:( ВОт я темнота , почему то всегда думал что в такой ситуации самоблок поможет .
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Giz » 03 апр 2014, 21:00
полный бред,и всё зависит от величины преднатяга :evil:
Типо штатный 8-9кг, полное гавно, проворачивает даже на втором поколении
Себе поставил доп шайбу, толщиной 1,5мм между штатными тарелками, диагоналок никаких,
проскальзывает только при очень охрененных нагрузках
Сейчас перебираем Андрею Comerc, делаем фотки и видео, ставим добавочные шайбы разной толщины,
от 0,3 мм до 0,7 экспериментируем так сказать
видео будет позже
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение UORREN » 03 апр 2014, 22:01
Ага, усиливайте шайбой и все будет ок - из диагоналки вытащит.
UORREN
Доп. информация: EX
Бронированный шерифом,
Чип в CHIPSPB, Ironmann+2'', проставки,
Самоблок2 ВАЛ-РЕЙСИНГ с преднатягом 10+кг, Си-Би, SuperTOD-2, гбо
Сообщение Smit » 04 апр 2014, 07:19
мля!!!опять разбирать, опять платить.... сейчас заехал в снег, морда уперлась в сугроб, правое заднее висит, левое на подтаевшей ледяной горке -побуксовало немного (не зимняя, не шипы) и затихло-ни скрипов ни подергиваний... зимой грунт мерзлых рыл, а тут :?
короче, проблема у второй партии не решена -такое ощущение что вернулся мой лсд, который исправно работал 90тыс... поздравьте меня с возвращением к свободному диффу
Добавлено через 9 минут 54 секунды:
вообще ничего не понимаю своим гуманитарным умом -по совету Димоныча, подтянул ручник и загружено колесо стало крутиться.... значит работает или все таки конец близится?
Smit
Сообщение Andrey-t » 04 апр 2014, 10:46
ок спасибо за инфу. 1,5мм нормально влазит шайба? корпус собирается без зазора?
Вообще то не должен в диагональ ехать, чтобы не свернуть ничего.
Как результаты испытаний с шайбой? опишите примерно нагрузку при которой проскальзывать должно
Andrey-t
Вернуться в Внедорожная подготовка
