Bubaylo писал(а):и открывать заслонку
ВЕЛ писал(а):Вероятно я ошибаюсь, но думаю, что имитация блокировок вполне возможна,
но только нужны специалисты из совсем другой плоскости. Ведь когда мы подключаем
сканер, то там есть есть режим Tic-Tak, в котором есть возможность управлять
клапанами и мотором блока ABS-ESP. Т.е. есть набор команд, которые передаются
по интерфейсу OBD. А значит, если в разъем OBD воткнуть модуль, который программно
сможет читать скорость датчиков колес и по какой то кнопке, указывающей ему на
необходимость имитации блокировки, при диагоналке, управлять клапанами блока ABS-ESP
путем подачи команд по OBD интерфейсу.
Т.е. по сути нужен некий модуль, типа ELM, но имеющий дополнительный процессор с узким
назначением - анализ сигналов с датчиков колес и умением выдавать команды по протоколу.
Думаю такой вариант был бы наиболее правильным с точки зрения реализации. И главное
- никакого вмешательства в штатную систему проводов и блоков.
edge писал(а):[user]Wall-E'ko[/user]
Или вообще выключить ESP и не парится.
[user]Wall-E'ko[/user] писал(а):Аналогично. Пока не вывесился или не сел на брюшко, на стравленных колесах, прет отлично.
А дальше джек и лебедка в помощь
Вернуться в Внедорожная подготовка
