Дифференциал автоматический Красикова
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Дифференциал автоматический Красикова
Сообщение Smit » 30 мар 2016, 17:21
Это при условии что полный привод включён.. Без передачи крутящего момента блокировки быть не должно
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение sosed69 » 30 мар 2016, 17:59
Smit писал(а):Это при условии что полный привод включён.
Немножко не так. При условии, что передняя ось заблокирована жёстко (как вагонная ось).
Точно не знаю, но супер TOD блокирует только зад на Сорике(классике).
Пы.Зы. Ездил на Шевроле ТрейлВлейзер. Там в режиме "авто" при развороте на ограниченном пространстве, на сухом асфальте передок "закусывало" так что не давал развернуться. Приходилось выпрямлять руль, сдавать назад и отключать передок (2 WD) и только тогда можно было спокойно развернуться.
sosed69
Благодарил (а): 581 раз.
Сообщение Бубайло » 30 мар 2016, 18:36
sosed69
Что значит, "супертод блокирует только зад"? Супертод дает возможность делать из тода парт-тайм. ДАК блокируется только когда на корпус момент приход. И никак не по другому. На парт-тайм вперед можно ставить смело, на супертод - с аккураткой, на тод вообще не ставить.
Smit
Ты когда-нить на жестком полном зимой ездил? :) если на полном пошел в занос, то остановить процес значительно сложней, чем если просто на задку. Но в занос уйти сложней - факт :)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение MaxWalker » 30 мар 2016, 18:50
На сайте дак все расписанно, когда блокируется когда нет, оттуда вывод такой: на парт тайм ставить можно, на тод нет. Тод в авто режиме и так страдает без блокировок а с дак-ом так через 100 км умрет. И еще, супертод не равно парттайм на соренто, в парттайме кардан висит неподвижно при неподключенном 4вд, на тоде он вращается от колес. На парттайм левая полуось отключается актуатором, правая вращает сателиты в диффе без сопротивления, корпус дифа грубо говоря неподвижен, как и кардан. На супертод нет такого, не знаю сколько должна быть разность момента, но вращающийся кардан может блокировать дак, т.к. кардан создает сопротивление вращению дифа, тоесть какой то момент.
Отправлено с моего U9500 через Tapatalk
MaxWalker
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Вроде Николаевские пружины, KONi H/T, Бинар 5Д компакт.
Сообщение Smit » 30 мар 2016, 20:36
sosed69 писал(а):TOD блокирует только зад на Сорике
задние колеса на классике всегда "блокированы"
MaxWalker писал(а):в парттайме кардан висит неподвижно
разве?
MaxWalker писал(а):На парттайм левая полуось отключается актуатором
точно? чёт у меня каша теперь в голове %)
на счёт блокировки колёс без подачи крутящего момента поспорю. Много литературы в свое время прочитал.
И ещё, sosed69, Бубайло, MaxWalker, вы такие же обладатели самоблока как и я? или ваши суждения о работе самоблока (с разными преднатягами, а они разные) чисто теоретические?
MaxWalker писал(а):не знаю сколько должна быть разность момента
значительная
Бубайло писал(а):на жестком полном зимой ездил
постоянно
Бубайло писал(а):то остановить процесс значительно сложней, чем если просто на задку
в теории так пишут. Может я в такие заносы не входил, но работая газом и рулём мне проще на полном.. На заднем приводе скидывая газ и работая рулём
Smit
Сообщение Яан » 30 мар 2016, 22:41
Раздатку нужно менять можно на перед.... Только на что?(
Яан
Доп. информация: Бодик - 6см.
Лифт подвески - 10 см.
Колесье - cooper stt 285/75/16.
Диски кик - (-19)
Сообщение YAN » 30 мар 2016, 22:50
Яан
Переведи,что написал.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Яан » 30 мар 2016, 22:53
YAN писал(а):Переведи,что написал.
Беда в раздатке, единственное слабое звено.
Добавлено через 3 минуты 25 секунд:
На форуме читал, что кто-то ,что-то свапать планировал..., не могу найти. Просто готов быть донором своей раздатки и пробовать)
Яан
Диски кик - (-19)
Сообщение YAN » 30 мар 2016, 22:57
Яан
Не только. Пром вал тоже корейский просчет.
Сообщение MaxWalker » 31 мар 2016, 05:00
Smit, именно так, у меня сдох актуатор, эксперементами с компрессором выявленно: актуатор не замкнут, каждое колесо вращается отдельно как и кардан, не приводя в движение ничего другого, при замыкании актуатора вращается все вместе, как будто его и нет) один из вариантов ремонта актуатора это проставка вместо него или завар оного, что бы получить всегда подключенный диф.
Про самоблок чисто теоретически, на сайте производителя все подробно расписано.
MaxWalker
Сообщение andrew13 » 31 мар 2016, 20:23
Станет выше расход. Потеряете все плюсы парт тайма. Я бы починил.
Красикова, нафиг, нафиг.
andrew13
Доп. информация: Франкенштейн: суперселект вместо ТОДа, АРБ перед и зад, дифы от таракана с понижением, 33", комап, силовые обвес, багажник, калитка,люстра...
Сообщение MaxWalker » 01 апр 2016, 04:28
Актуатор уже в багажнике, осталось снять редуктор) разговор не про то, а про устройство и отличие мостов. Дифф то тут не при чем)
https://www.drive2.ru/l/9063789/
Полевой тест прямиком из барнаула)
MaxWalker
Сообщение andrew13 » 01 апр 2016, 18:04
Понял. Кстати, а может все же хабы? :)
andrew13
Сообщение MaxWalker » 01 апр 2016, 19:16
так на парттайме так и так хаб) пневмоактуатор включает левую полуось, там прям муфта толкает шестерню в зацеп дифу. правый привод всегда подключен, левый отключается, все вращается свободно, как будто одно колесо вывешено.
MaxWalker
Сообщение it-profile » 11 авг 2016, 18:36
MaxWalker писал(а):так на парттайме так и так хаб) пневмоактуатор включает левую полуось, там прям муфта толкает шестерню в зацеп дифу. правый привод всегда подключен, левый отключается, все вращается свободно, как будто одно колесо вывешено.
Актуатор отключает передний кардан от дифа полностью, потому и крутится все свободно.
it-profile
Вернуться в Внедорожная подготовка
