Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение Smit » 29 май 2013, 03:19
YAN писал(а):В общим я лохонулся с самоблоком.
А я ещё нет :) Позже установлю :shock:
Добавлено через 35 минут 56 секунд:
Андрей, ты же сам тестил кучу самоблоков, у тебя таких вещей не наблюдалось? (расход, "тугие" колеса). Лично у меня сколько и с какой бы силой не крутил колесо -кажется ни разу не получалось чтоб они в одну сторону крутились. Причем лсд 100% живой, вчера на крутую песчаную горку на заднем лез -так оба рыли. К сожалению это все на что он способен, если засесть - колесо на твердом грунте уже не помощник
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Andrey-t » 29 май 2013, 09:30
YAN писал(а):
- опиши в личку свою ситуацию, я перешлю в вал-рейсинг. Вдруг у тебя вообще гарантийный случай.
Андрей! Описывать особо нечего..
мне переслать им это письмо? может ты в личку напишешь более подробно, типа "я купил тогда то, серийный номер такой то, установил тогда то, заметил то то, масло такое то". Я им целиком перешлю.
Если гарантийный случай - пусть устраняют, но выплескиванием в форум негатива ты от вал-рейсинга никакой реакции не добьешься, они форум не читают
Добавлено через 19 минут 32 секунды:
Smit писал(а): Андрей, ты же сам тестил кучу самоблоков, у тебя таких вещей не наблюдалось? (расход, "тугие" колеса). Лично у меня сколько и с какой бы силой не крутил колесо -кажется ни разу не получалось чтоб они в одну сторону крутились. Причем лсд 100% живой, вчера на крутую песчаную горку на заднем лез -так оба рыли. К сожалению это все на что он способен, если засесть - колесо на твердом грунте уже не помощник
расход особо не менялся, в пределах погрешности измерений. Сейчас правда (весной) мне новый дали самоблок, а тот забрали на изучение. Преднатяг у него 9кг, вот уже 3 мес он у меня абсолютно жив и прекрасно себя чувствует. Ездил тут в самарскую луку кататься, одевал назад цепи (глина штука страшная), одну порвал цепь. Так вот, нормально дальше на одной цепи ехал, хотя по идее с цепью должно стоять а без цепи шлифовать колесо.
Самоблок всю дорогу с одной цепью скрипел, и сейчас нормально работает.
Колеса на подъемнике - крутятся в одну сторону, чтобы прокрутить в разные стороны руками усилия не хватает.
Крутятся не туго, как раньше.
На том, что стоял у меня 1,5 года и отдал в изучение - характеристики были снижены, руками можно было крутить в разные стороны колеса на подъемнике. Срабатывал только на высоких оборотах при большой разнице моментов. Тестировали на лед+асфальт - если газ в пол - то подключается колесо на асфальте и машина едет, если плавно, не в пол - то на асфальте стоит колесо, на льду шлифовало.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение BlkDem » 29 май 2013, 09:50
Andrey-t писал(а):они форум не читают
А не помешало бы. Любой фидбэк полезен для бизнеса. Если им это без разницы, то это лишний повод для критики и негатива.
Сообщение Andrey-t » 29 май 2013, 10:02
для чтения соренто-форума есть я :) я им ваши отзывы и хорошие и плохие пересылаю.
Добавлено через 9 минут 34 секунды:
Сейчас говорил с Вал-рейсингом:
цена кит-комплекта будет 1500р (по себестоимости материалов и обработки). В комплекте будет инструкция для самостоятельной переборки. Для переборки нужен динамометрический ключ.
Конструктивно предполагается полное решение проблемы со снижением характеристик, узел переработан. Как дадут мне на тест комплект - сфоткаю и выложу.
потестирую, затем можно отправлять посылки.
Andrey-t
Сообщение Smit » 29 май 2013, 10:29
Андрей, я первый на посылку :) ты там его на тесте уж не жалей :twisted:
Потом уже через личку посоветуемся, хочу преднатяг нормальный..
Smit
Сообщение UORREN » 29 май 2013, 13:07
Какие преднатяги планируются уже известно?
UORREN
Доп. информация: EX
Бронированный шерифом,
Чип в CHIPSPB, Ironmann+2'', проставки,
Самоблок2 ВАЛ-РЕЙСИНГ с преднатягом 10+кг, Си-Би, SuperTOD-2, гбо
Сообщение Andrey-t » 29 май 2013, 13:09
UORREN писал(а):Какие преднатяги планируются уже известно?
я просил чем больше тем лучше
Andrey-t
Сообщение UORREN » 30 май 2013, 13:00
Ну тогда тоже записываюсь на ремкомплект с максимальным преднатягом (интересно сколько он будет 10, 12 или 14). :D
UORREN
Доп. информация: EX
Сообщение Smit » 30 май 2013, 14:26
Андрей, вопрос такой (извени, не сильно разбираюсь в технической части блока). Сейчас будет новый доработанный блок с увеличенным (надеюсь) ресурсом, но он всё равно когда-нибудь помрёт наверное, чтоб его реанимировать можно опять какой-нибудь ремкомплект купить и поставить или нужно менять узел целиком? Спрашиваю, потому как руки чешутся свой ЛСД за пыво отдать хорошим людям... Или пусть ржавеет в гараже?
Smit
Сообщение Andrey-t » 30 май 2013, 17:56
Smit писал(а):Андрей, вопрос такой (извени, не сильно разбираюсь в технической части блока). Сейчас будет новый доработанный блок с увеличенным (надеюсь) ресурсом, но он всё равно когда-нибудь помрёт наверное, чтоб его реанимировать можно опять какой-нибудь ремкомплект купить и поставить или нужно менять узел целиком?
Самоблок состоит из обоймы с червяками, и центрального "вкладыша". Центральный этот "вкладыш" состоит из пары шестеренок и пружины (+- шайбы вкладыши).
Червяки в обойме - имеют многократный запас прочности, и не изнашиваются практически.
Износ идет только между трущимися шестернями во вкладыше, который весь собственно и представляет из себя ремкомплект за 1500р. Соответственно чтобы привести к изначальным характеристикам - нужно менять этот же комплект.
Andrey-t
Сообщение Smit » 30 май 2013, 19:28
значит мой лсд уходит за 1,5л курганского пива :D
Андрей, спасибо, даже я со своим гуманитарным образованием все понял....1,5тыщи рублей :D
Smit
Сообщение keksoid » 30 май 2013, 19:32
Smit писал(а): мой лсд уходит за 1,5л курганского пива
Воу-Воу-Воу... постой, постой... 2,5 литра томского предлагаю. :)
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Smit » 30 май 2013, 19:48
не флудим... томское у нас и в Сургуте продают, да и сам в Томске его покупаю :)
Курганское хочу, Алексей45 на него подсадил с первого раза
Smit
Сообщение Andrey-t » 30 май 2013, 20:12
Smit писал(а): Андрей, спасибо, даже я со своим гуманитарным образованием все понял....
ты его разбери на досуге. все равно вскрывать
Andrey-t
Сообщение Smit » 30 май 2013, 20:52
боюсь без инструкции че-нить отломаю.. там какие ключи понадобятся?
Ремкомплект не я буду ставить - у меня товарищ специальнообученный есть, мастер на все руки, любую машину на коленке отремонтирует полуинтутитивно, все серъезные переделки в машине только он мне делает...
Smit
Вернуться в Внедорожная подготовка
