Лифт подвески 2 дюйма.
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Лифт подвески 2 дюйма.
Сообщение YAN » 10 янв 2010, 18:25
Олег! Наверное вчера при ремонте было много ПЫВА! Все фото к верх ногами! :D Что касаемо кастера,то он влияет на возврат руля в прямолинейное положение и только.Так чта не парься! А какую высоту передних проставок использовал?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Алекс 333 » 10 янв 2010, 18:34
YAN писал(а):А какую высоту передних проставок использовал?
И задних тоже.
Алекс 333
Доп. информация: серебристый,кожа,пружины H&R
Сообщение Hellhound » 11 янв 2010, 07:19
ZUBR писал(а):Ну да спецу уже позвонил, успокоил что при трогание с места может уводить и при торможение, а так ездить можно,
zzz писал(а):.Если ты не лётчик,
правильно спец говорит тем паче что когда люди сзади сядут или груз кинешь - он встанет на место... а так это не критично( у мнея в получился в заводских параметрах)
Hellhound
Сообщение YAN » 11 янв 2010, 10:31
Олег! А ты ослаблял сайленты рычагов и реактивных тяг при установки проставок? Потому,какие параметры в таблице,похоже,что НЕТ.У меня 87 см спереди,а параметры меньше.
Сообщение ZUBR » 11 янв 2010, 10:41
YAN писал(а):лег! Наверное вчера при ремонте было много ПЫВА!
,нет YAN, пиво не было вообще, одну бутылочку коньяка для рывка сделали и поехали,
YAN писал(а):А ты ослаблял сайленты рычагов
, эти потом уже ослабляли, а реактивные тяги нет,но нормально я уже прикатываюсь ,нормально, по крайней мере неразачарован сейчас уже точно могу сказать :D
СУБАРУ ТРИБЕКА-3.6 258 арабских скакунов
ZUBR
Доп. информация: по кругу Бильштайн+сзади пружинны от Николая+лифт подвески два дюйма, ЧИПОВАННАЯ---БЫЛ!!!! ТЕПЕРЬ СУБАРУ ТРИБЕКА 258 КОБЫЛ И НИ РАЗУ НЕ ЧИПОНУТАЯ!!!!
Сообщение YAN » 11 янв 2010, 10:54
Олег! Ты не написал о высоте проставок,какая высота? Правильнее было бы ослабить все сайленты перед установкой и ебабы было бы меньше при установке и сайленты разгрузились бы полностью.А вот затягивать нужно при нагрузке(если на подъёмнике,то начало отрыва от лапы ),тогда бы и кастер остался в пределах нормы.А зад тоже нужно перезатянуть,чтобы сайленты реактивных тяг встали в норму. :)
Сообщение ZUBR » 11 янв 2010, 11:14
Так ,по праставкам перед 30, зад 40, и по поводу
YAN писал(а):ослабить все сайленты
, потом то мы их ослабили но не сильно, а затягивали естественно под нагрузкой, тока на авто колеса поставили опустили с подьемника на землю грешную, и друган уже лез под машину и затягивал, я теперь понял надо было их получше отдать, но че уж теперь--век живи--- век учись, другим будет легче уже :D
ZUBR
Сообщение gordey37 » 18 янв 2010, 17:28
так по размерам для рестайла нет ни у кого информации?
gordey37
Доп. информация: кони хеви трак, пружины от Николая, Чип тюнинг, супер ТОД
Сообщение zzz » 19 янв 2010, 15:44
Мне бы тоже размерчик на рестайл.И можно ли сделать проставки из текстолита(просто есть в наличии толшиной 35мм) где -то видел обсуждение на форуме,но искать лень.
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение YAN » 19 янв 2010, 21:05
Передние у дорестайла и рестайла одинаковые.А по задним отличие только в широком конце пружины(дорестайл-шире).
Сообщение zzz » 19 янв 2010, 22:35
Спасибо?YAN? а про текстолит,кто скажет?Или лучше с ним не рисковать?
zzz
Сообщение vova199 » 19 янв 2010, 22:46
можно и текстолит :) спереди без разницы, сзади материал нужен чтобы от динамических нагрузок не лопался
vova199
Сообщение gordey37 » 20 янв 2010, 10:43
YAN писал(а):А по задним отличие только в широком конце пружины(дорестайл-шире).
так, что заказывать дорестайл, а задние делать диметр меньше? насколько?
про то что пружины шире у дорестайла я читал (на форуме говорилось) вопрос именно в размере проставки.
gordey37
Сообщение ClaudeMonet » 20 янв 2010, 11:50
По передним тоже разница есть, насколько я знаю, а именно во внешнем диаметре проставки (та часть, которая в стакан влезает). Ищите пользователя Дрюня, у него рестайл и есть чертеж проставки на перед.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение YAN » 20 янв 2010, 12:17
ClaudeMonet писал(а):По передним тоже разница есть, насколько я знаю, а именно во внешнем диаметре проставки (та часть, которая в стакан влезает). .
Наружный диаметр 130 мм,а внутренний 65-70(это не принципиально).Разницы нет никакой.У меня дорестайл,у МЕХа -рестайл.Проставки одинаковые,лично ему давал.
Вернуться в Внедорожная подготовка
