Внедорожная подготовка Соренто
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Внедорожная подготовка Соренто
Сообщение Retserof » 26 авг 2010, 21:50
100 на колесо соренто потянет без проблем.
у меня щас гуд ричи муд терраин стоят 255/70R16 - так каждая шина! весит по 21,5 кг! + вес диска около 7-8 кг Итого примерно 30 кг на колесо!
И машина летит 150 км/ч без проблем! По грязи правда тоже все шикарно и гусеницы за ненадобностью покупать не буду :)
+7 911 282 ноль 9 6 1
Retserof
Сообщение sinchukov » 26 авг 2010, 23:29
у меня 245 75 16 кумхо - 2.4 бензин. по трассе медленнее стала ездить. зато в грязи, песке и сыпучим горкам цепляет очень классно.
sinchukov
Доп. информация: ПРОДАЛ сорика
kumho road venture 245\75\r16 лифт+2'', + пружины барнаул.
теперь: Гольф 6 1,4tsi dsg белый
Сообщение Retserof » 08 окт 2010, 15:34
Есть надежда что шноркель можно будет приобрести через месяц-полтора в одной из Московских контор, как подтвердят - сообщу.
Retserof
Сообщение KISOR » 08 окт 2010, 20:44
Какой "шнобель" стремный! Я на свою, такой бы, ни за что не поставил!
Дорогу осилит едущий. +7(921)759О942
KISOR
Сообщение Retserof » 08 окт 2010, 20:58
лучше "стремный" шнобель чем гидроудар
да не стремный он, труба как труба
Retserof
Сообщение KISOR » 09 окт 2010, 09:56
Где-то видел другие! Время будет выложу!
KISOR
Сообщение Lord » 12 окт 2010, 17:13
Retserof писал(а):Есть надежда что шноркель можно будет приобрести через месяц-полтора в одной из Московских контор, как подтвердят - сообщу.
С нетерпением жду инфу по шноркелю :-)
Да прибудет с вами Сила
Lord
Доп. информация: EX, USA, ARB OME, BFG AT
Сообщение Retserof » 12 окт 2010, 21:36
Пока инфа по шноркелям собирается, предложу на ваш суд свои переделки. Задача: поставить силовые бампера не нарушая новых предписаний, не сильно портя эстетику авто, при том иметь возможность использования лебедки перед/зад + хай джек.
Пока что успел купить лебедку IronMan 12000 12V + фаркоп на 3,5 тонны испанский. Лишние детали от фаркопа отрезал, сейчас фаркоп на доработке - приваривают квадрат для лебедки. Перед еще не успел сделать. Фото ниже. Какие будут советы?
Как говорил, сейчас фаркоп на доработке - приваривают квадрат для лебедки - как сделают - выложу. Ну а потом за перед возьмусь.
Retserof
Сообщение Giz » 12 окт 2010, 21:56
Андрей, молодец! Видно что серьёзно взялся, а бампер обязательно вырезать надо было?
У Димы DEMON001 грамотно всё сделано, надо было с ним пообщаться
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Retserof » 12 окт 2010, 22:04
До него не дозвониться. Кроме того, когда крутой подъем берешь, постоянно задним бампером землю роешь, в итоге он у меня от этого порвался. Так что кроить не жалко а полезно.
Может кто знает где подешевше можно гидроизоляцию сделать, вывести все под капод под шноркель? В 4wd-shop.ru хотят 6 тыс, не напасешься на них.
Retserof
Сообщение Giz » 12 окт 2010, 22:15
6 руб. за вывод сапунов в подкапотку, так это и самому можно сделать :) или
туда ещё что то входит?
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение sinchukov » 12 окт 2010, 22:45
кто-нибудь находил задние амортизаторы с увеличенным ходом штока? ну которые после установки проставок нужны?
sinchukov
Сообщение Retserof » 12 окт 2010, 23:21
Про задние аммо.
Поставил rancho (9 уровней жесткости), езжу на самой мягой - еденице. При подъеме подъемником, свободный ход задних колес составил порядка 10-12 см. Это при том что стоят усиленные пружины H&R, которые дают лифт 5 см. Так вот, после установки силовых бамперов, буду ставить дополнительно проставки на перед +2 см, на зад +4 см. Штока заднего аммо хватит на комфортную езду вне дорог. Передние аммо стоят Кояба, вот там бы да, надо удлинять шток. Про зад, считаю, беспокоиться не стоит.
To GIZ:
Кроме сапунов, еще надо запшикать герметиком все возможные места соединений под капотом, ну и само собой дать ума коробке с воздушным фильтром, чтобы наверняка не пропускала воду. Самому некогда и сноровка как таковая отсутствует. Умею только пилить, ломать, бить кувалдой, копать и толкать :)
Добавил через 18 минут
Кто-нибудь знает для чего нужны стабилизаторы, тем более H&R, тем более такие дорогие? Просто хочу понять.
http://www.tuning-net.ru/tuning/element.php?SECTION_ID=4697&ELEMENT_ID=52841
Retserof
Сообщение GeodeZ » 13 окт 2010, 08:24
Retserof писал(а):Кто-нибудь знает для чего нужны стабилизаторы
Википедия знает :D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1% ... 1%82%D0%B8
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Багряша » 13 окт 2010, 09:57
Retserof писал(а):Поставил rancho (9 уровней жесткости), езжу на самой мягой - еденице.
Андрей, а модель конкретно можешь сказать?
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Вернуться в Внедорожная подготовка
