Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение Andrey-t » 19 мар 2013, 13:06
Есть первые выводы со стороны инженеров Вал-рейсинга, относительно "Что изнашивается в самоблоке и как с этим боротся"
/// потерто, так как в вал-рейсинге просили публиковать только официальное сообщение ///
Сейчас звонили, исследование моего самоблока закончено, решение проблемы (у тех кого она возникла) разработано,
поеду к ним покажут наглядно, так же сказали дадут официальный ответ и инструкцию по замене ремкомплекта.
Последний раз редактировалось Andrey-t 20 мар 2013, 08:35, всего редактировалось 1 раз.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Smit » 19 мар 2013, 14:21
если это "вылечит" данную детскую болезнь нашего самоблока, какая примерная стоимость новой внутренности?
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Бубайло » 20 мар 2013, 10:34
Smit писал(а):какая примерная стоимость новой внутренности?
Да-да, какая????=) А то я уже расстроился, думал уже не брать :) А если оно еще и новенькое, доработанное, будет - вашпе Агонь!=)
Блин, надо уже порядка 35 000 из бюджета выдергивать=) Защиту днища(двиг-раздатка) и этот самоблок... Интересно, что жена скажет на это :P
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение GheoHunter » 20 мар 2013, 12:21
Цену ужэ знаете на новый самоблок?
GheoHunter
Доп. информация: пробег 187000 ABS
Сообщение Andrey-t » 20 мар 2013, 13:14
GheoHunter писал(а):Цену ужэ знаете на новый самоблок?
Вот, вернулся сейчас из вал-рейсинга.
Ответ из за чего у некоторых снижается коэф. блокировки - найден. То самое проскальзывание, которое сделано чтобы ограничить нагрузки на трансмиссию, со временем увеличивается, торец этих шестеренок имеет выработку. Причина - условия эксплуатации, возможно долгие высокие обороты. В новых партиях такая проблема не проявляется, там кое что по материалам поменяли.
Ремкомплект будет включать в себя 2 шестерни, обойму и новую пружину преднатяга.
По цене - я настаивал чтобы не выше себестоимости металла с обработкой, закладывать сюда прибыль будет некрасиво.
Официальное письмо от них жду, и инструкцию по самостоятельной замене.
Ориентировочно в наличии данные ремкомплекты будут в конце апреля. Что касаемо новых самоблоков - в продаже будут так же в конце апреля. Цена останется прежней. "Почему так долго?" - ну надо просчитать все, на станке сделать, закалить, поставить испытать..
Andrey-t
Сообщение Dimonich » 20 мар 2013, 13:36
Andrey-t писал(а): Ответ из за чего у некоторых снижается коэф. блокировки - найден.
Вот я понимаю ответсвенно подходят!
Мы ведь по сути были эксперементальными вот и выеснилось при эксплуатации недочеты
Ну с нетерпением ждем ремкоплектов
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение Smit » 20 мар 2013, 16:47
теперь будет "неубиваемый" как на уазе, но узлы будут под критической нагрузкой? списки будем создавать? вопрос, мне "старые"шестеренки из нового самоблока выкидывать или вал-рейсингу они зачем то нужны?
Smit
Сообщение Andrey-t » 20 мар 2013, 17:41
Smit писал(а):теперь будет "неубиваемый" как на уазе, но узлы будут под критической нагрузкой? списки будем создавать? вопрос, мне "старые"шестеренки из нового самоблока выкидывать или вал-рейсингу они зачем то нужны?
старые шестеренки не нужны.
Газ в пол с висящим колесом и криками "Ну давай блокируйся!" - не является рабочим режимом самоблока :)
Использование этого режима скорее всего приведет к вышеуказанным проблемам, шестерни точатся по торцам в местах трения, и коэфф. блокирования снижается.
Критическую нагрузку дает не самоблок, а водитель :)
проскальзывание будет убрано не полностью, просто эта пара шестеренок будет переработана для его уменьшения, площадь поверхностей будет увеличена.
Andrey-t
Сообщение Smit » 20 мар 2013, 17:43
пружины будут иметь такой же преднатяг?
Smit
Сообщение Andrey-t » 20 мар 2013, 17:47
Smit писал(а): списки будем создавать?
озвучат цену - в личку тогда пишите просто. Засорять форум списками думаю смысла нет.
По преднатягу - там пружина тоже в ремкомплект входит, так что можно выбрать 7-12кг любую
Andrey-t
Сообщение Smit » 20 мар 2013, 18:11
ткните пожалуйста в страницу где расписано какой МНЕ преднатяг нужен, а то в голове каша, а гугл мне ничего адекватного не подсказал :(
Smit
Сообщение Andrey-t » 20 мар 2013, 18:19
Smit писал(а):ткните пожалуйста в страницу где расписано какой МНЕ преднатяг нужен, а то в голове каша, а гугл мне ничего адекватного не подсказал :(
Назад - чем больше тем лучше. кашу маслом не испортишь.
По вопросам "как быть именно мне?" лучше в личку
Andrey-t
Сообщение tolik80 » 29 мар 2013, 07:03
для тех кто хочет сэкономить при установке дифа своими руками.я использовал подшипник редуктора от волги 7510 немецкого производства за 350 руб.также можно использовать подшипник передней ступицы газели 32210 цена которго 300 руб.разница 2300 рублей при стоимости оригинала 1500 рублей в exist
Последний раз редактировалось tolik80 29 мар 2013, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
tolik80
Сообщение Бубайло » 29 мар 2013, 08:03
tolik80
Как родные встали?
А качество, интересно, как? Я вот московскому шарикоподшипнику доверяю, а вот эти... немецкие как?
Бубайло
Сообщение tolik80 » 29 мар 2013, 11:08
На волговских редукторах
ходят до списания автомобиля 200000км.и
те и те
tolik80
Вернуться в Внедорожная подготовка
