Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение Бубайло » 15 мар 2013, 11:06
Еще не видел не одной жугули, чтоб в снегу двумя рыла...
Насчет проверки ЛСД. Поднимаем зад(надежно фиксим), включаем скорость, и пытаемся поймать одно из колес. Если нихрена не получается, лсд жив=)
Надо помнить, что момент идет с кардана, далее стоит такая муть, с плавными ребрами, которые и создают давление и фрикционные диски начинаю сжиматься. Меж собой они не контактируют, все через масло. Сжечь можно только когда масло полное г, по этому каждые 2 замены в двиге меняю и в мосту(или в мосте?) :) Покупаю ликви молли, говорят, что лучше просто не придумали ;-)
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Сообщение Sergey_64rus » 15 мар 2013, 13:47
Smit писал(а):Сказал что этот способ проверки ЛСД описан в книге
ну я так не проверял, но и редуктор не выбросил....мало ли пригодится :roll:
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение Smit » 15 мар 2013, 14:03
расскажите, как ведет себя преднатяг 9кг в городе?... вроде выяснили что оптимальный 7....но со временем пружина ослабевает... это процесс постоянный или есть предел её ослабеванию. кто скажет?
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Andrey-t » 15 мар 2013, 15:10
Smit писал(а):расскажите, как ведет себя преднатяг 9кг в городе?... вроде выяснили что оптимальный 7....но со временем пружина ослабевает... это процесс постоянный или есть предел её ослабеванию. кто скажет?
Преднатяг чем больше тем лучше. Пружина - разумеется ослабевает. Но - блокируется там не пружина, а червяки.
Пружина преднатяга для того, чтобы эти червяки пораньше схватывали.
Мне вот на замену дали новый дифф 9кг преднатяга, но у нас растаяло и уже асфальт везде, разницы в поведении машины не почувствовал.
Мой снятый дифф изучают инженеры, сегодня разговаривал - обещали на след. неделе дать официальный ответ.
Он самый старый, с лета 2011г катаю его.. Снижение характеристик есть, но при схватывании дифф скрипит, усилие передается.
Колеса кстати на подъемнике крутятся в одну сторону, если крутить за одно.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Sergey_64rus » 15 мар 2013, 15:44
первую зиму катаю его никаких трудностей не испытывал(кстати ни разу не слышал его скрип :( вроде прислушиваться пытался, но и глубоко не залазил) на скользком покрытии, если в пол не газовать, трогается как по асфальту даже в гору, в общем, как писал выше, очень доволен!!! :Yahoo!:
Sergey_64rus
Сообщение Smit » 15 мар 2013, 18:31
Andrey-t писал(а):Он самый старый, с лета 2011г катаю его..
какой пробег?
Я вот думаю, если проблему решат (если она вообще есть), может мне стоит тоже пружину другую заказать? сейчас у меня на 7кг. Езда по городу, но и жесткое бездорожье летом 1-2 раза в неделю планируются
Smit
Сообщение GheoHunter » 15 мар 2013, 18:36
Ждёмс по быстрее :crazy: уже руки чешуца, хочу ставить :) Я правильно понял, што разработан самоблок 2-го поколения, если да, скока стоит на данный момент и в чём отличие?
GheoHunter
Доп. информация: пробег 187000 ABS
Сообщение Smit » 15 мар 2013, 19:17
не разработан. со старым разбираются почему из строя может выйти, когда выяснят, решат можно ли будет внести изменения в конструкцию уже выпущенных (в лучшем случае с описанием как это сделать на месте, в худшем -отправка на завод)... еще должны пройти испытания... в любом случае ждем официального ответа....
кстати, сегодня открыл коробку - в гарантийном талоне указана гарантия 6 месяцев. мой был изготовлен в декабре 11 года
Smit
Сообщение GheoHunter » 15 мар 2013, 20:25
Мой на ниве тоже 6 месяцев :( Ждём отчёта 8)
GheoHunter
Сообщение UORREN » 15 мар 2013, 20:35
А мне, когда устанавливали сомоблок, помимо пружины воткнули еще пару шайб для увеличения преднатяга ... так что возможно он и не 9, а все 9,5-10 :D
UORREN
Доп. информация: EX
Бронированный шерифом,
Чип в CHIPSPB, Ironmann+2'', проставки,
Самоблок2 ВАЛ-РЕЙСИНГ с преднатягом 10+кг, Си-Би, SuperTOD-2, гбо
Сообщение Andrey-t » 15 мар 2013, 22:30
Smit писал(а): не разработан. со старым разбираются почему из строя может выйти, когда выяснят, решат можно ли будет внести изменения в конструкцию уже выпущенных (в лучшем случае с описанием как это сделать на месте, в худшем -отправка на завод)
Предварительно - говорят о возможности сервисного обслуживания в Москве Питере и Тюмени.
Хотя, космических технологий там нет, при мне их разбирали-собирали на заводе.
Andrey-t
Сообщение YAN » 15 мар 2013, 22:41
Andrey-t писал(а):при схватывании дифф скрипит, усилие передается.
А у меня начинает выть.Как будто там что-то пытается схватиться,но не получается этого сделать. :(
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение mihail2626 » 16 мар 2013, 09:38
При диагоналке он и должен выть, скрипеть. Сила трения как никак иначе это не самоблок. Какой преднатяг и какое масло и когда лил? У меня почти 20 тыс. пробег на самоблоке и все нормально. Весной сниму ещё видео. Я вобще бы преднатяг 12 сделал. На нивы уже 14 делают. А с 7 только по городу кататься.
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение Smit » 16 мар 2013, 10:28
пружину сложно поменять? а то я уже предварительно хочу больше преднатяг... с установкой теперь уже все равно не тороплюсь... ждем приговора вал-рейсинга :)
Smit
Сообщение GheoHunter » 16 мар 2013, 13:39
Ждёмс. До осени время ещё есть, на рыбалке както доберёмся общими силами :D
GheoHunter
Вернуться в Внедорожная подготовка
