Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение Sergey_64rus » 14 мар 2013, 14:31
ну у меня тож был лсд, но когда поднимал авто если крутил вперед(или назад) одно заднее. то второе заднее крутилось в противоположную сторону.
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение Smit » 14 мар 2013, 14:58
сам то понял что написал?) ято у всех так, в свободном дифе тоже в обратную крутится.... смысл лсд и блокировки -чтоб при определенном моменте они в одну сторону крутились
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Sergey_64rus » 14 мар 2013, 15:17
конечно понял, поставил самоблок и теперь оба в одну сторону крутятся....
Sergey_64rus
Сообщение Smit » 14 мар 2013, 15:47
как тогда обьяснишь -кручу вывешанные колеса (буквально вчера это делал) -крутятся в разные стороны... паркуюсь у дома в сугробе, отключаю перед и задними колесами рою две ямы (чтоб на ручник не ставить), старт с места -тоже всегда две колеи.... чудо? :D
только на принудительной жесткой блокировке вращая одно колесо -второе крутится в ту же сторону...хотя возможно с таким мощным натягом как у тебя -будут и от руки сразу в одну сторону крутиться
Smit
Сообщение Andrey-t » 14 мар 2013, 16:28
Smit писал(а):как тогда обьяснишь -кручу вывешанные колеса (буквально вчера это делал) -крутятся в разные стороны... паркуюсь у дома в сугробе, отключаю перед и задними колесами рою две ямы (чтоб на ручник не ставить), старт с места -тоже всегда две колеи.... чудо? :D
Исправный свободный дифференциал - точно так же будет рыть 2 ямы на одинаковом покрытии. ВАЗ Классика - оставит точно такие же 2 колеи.
Встань левой стороной на асфальт, а правой на накатанный лед, и тронься на заднем приводе.
Если не тронешься - значит чуда не случилось и штатный LSD дохлый.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Smit » 14 мар 2013, 16:43
трогается на любом покрытии... в ветке "хмао и янао объединяйтесь..." (с телефона, поэтому без ссылки) есть моё видео где я отключил перед и включил скорость -задние колеса копали песок... он конечно одинаковый, но сомневаюсь что свободный диф так будет работать, иначе бы в снегу и на песке передок так же работал -но 4 ямки никогда не видел...только 3
Smit
Сообщение Sergey_64rus » 14 мар 2013, 17:19
это я так понимаю одно переднее и одно заднее???
Добавлено через 1 минуту 34 секунды:
или вывешенные ты имеешь в виду подвесил два задних колеса???
Sergey_64rus
Сообщение Smit » 14 мар 2013, 18:24
Два задних...
кстати, не думаю что даже на одинаковом покрытии так будут оба колеса буксовать
Smit
Сообщение UORREN » 14 мар 2013, 21:32
Подтверждаю - от руки оба задних колеса сразу в одну сторону крутятся. Проверял на подъемнике.
UORREN
Доп. информация: EX
Бронированный шерифом,
Чип в CHIPSPB, Ironmann+2'', проставки,
Самоблок2 ВАЛ-РЕЙСИНГ с преднатягом 10+кг, Си-Би, SuperTOD-2, гбо
Сообщение Smit » 15 мар 2013, 04:47
ещё один 9-ти килограммовый преднатяг пишет :D
Не знаю как объяснить, но у меня на новой машине, с неезженным ЛСД на подъёмнике так не получалось никогда, с какой бы силой не крутил...
Smit
Сообщение FSerg » 15 мар 2013, 07:26
Извините за подозрения, а точно не нейтралке коробка была, когда пробовали?
У меня на L200 с убитым лсд норовят в одну сторону крутиться.
FSerg
Сообщение Smit » 15 мар 2013, 07:40
да, у меня механика и турботаймер, поэтому даже привычки такой нет на скорости оставлять
Добавлено через 1 час 43 минуты 57 секунд:
FSerg писал(а):на L200 с убитым лсд
Я думал там межколёсная блокировка есть
Smit
Сообщение Sergey_64rus » 15 мар 2013, 09:57
Дима когда я спрашивал здешних клубней как проверить жив лсд или нет, мне именно этот способ и сказали, так что за что купил, за то и продаю, просто у тебя особенный СОРИК 8) :good:
зы:кстати сам замечал на своем что пару раз все таки подключалось второе колесо на грязно-гравийном покрытии(а предыдущий хозяин говорил, что диагональное вывешивание он проходил на раз :pardon: .....волшебство да и только)
Sergey_64rus
Сообщение Smit » 15 мар 2013, 10:16
Сейчас звонил своему мастеру с этим вопросом. Сказал что на ЛСД при вращении рукой - другое колесо будет крутиться в обратную сторону (на самоблоке могут сразу в одну). Для проверки нужно или очень сильно крутануть (у меня колёса здоровенные, не получается) или одно колесо поднять, другое - на земле, через какое то время будет ощущаться противодействие вращению (второе колесо будет пытаться вращаться в ту же сторону). Сказал что этот способ проверки ЛСД описан в книге
Smit
Сообщение FSerg » 15 мар 2013, 11:00
Думаю, на поведение влияет конструкция.
ИМХО, если мы говорим о "преднатяге", то при проверке рукой должны вращаться в одну сторону.
А "чистый" червяк без нагрузки должен вести себя как свободный диф.
В L200 old в топовой конфигурации были самоблоки, причем разные.
У меня простенький - пакет фрикционов, поджимаемый шестернями полуосей.
По каталогам - существовал гибрид торсена с вискомуфтой в качестве "преднатяга"
FSerg
Вернуться в Внедорожная подготовка
