Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение Andrey-t » 13 мар 2013, 08:02
Smit писал(а):получается, что и за давлением в колесах следить постоянно надо... проедешь на спущенном - самоблок в ремонт
нет, давление такой разницы не оказывает, равно как и докатка
если поствить совсем разные колеса, как в примере с нивой - то это вредно, так как получится самоблок постоянно в режиме буксования
Добавлено через 7 минут 45 секунд:
keksoid писал(а):Сижу читаю тему ... созреваю к заказу ... штатный LSD по моему мертв
сейчас пока их в наличии нету, так или иначе ждать.
испытаем новый вариант, отпишусь в форуме.
Когда официальное заявление от вал-рейсинга по поводу проблем с ресурсом на первых выпусках будет - так же напишу.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение kral796 » 13 мар 2013, 08:22
GheoHunter писал(а):была пара 205/65 стало 205/65 и 175/70
расстояние от ступицы уменьшилось на 1 см... ВСЕГО на 1 см и...
GheoHunter писал(а):и попёр по асфальту 50км Может от етого самоблоку пришол крындец
соответственно говорить..
Andrey-t писал(а):нет, давление такой разницы не оказывает, равно как и докатка
некорректно... т.к если колесо спустит на 1см это будет давление около 1,8-2атм. при штатных 2.4... Я раз месяц катался с 1,5атм в заднем колесе... лень было померить... А с виду - ну подспустило - да и ладно... При этих условиях звезда была бы самоблоку, если бы он стоял...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Andrey-t » 13 мар 2013, 09:46
да действительно, что то не посчитал сразу :)
1см такого влияния не окажет никогда, с разным давлением в колесах сам ездил и ничего.
Andrey-t
Сообщение kapger » 13 мар 2013, 10:25
YAN писал(а):подумывать об испанской пневмо-блокировке.
А можно поподробнее об этом?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение YAN » 13 мар 2013, 21:09
kapger
Собираем инфу,пока делиться нечем.
ИМХО Материал из которого сделаны прижимные пружины самоблока-полное гов.о.Наверное их покупают в Китае.Пусть думают,как сделать нормальные пружины.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение GheoHunter » 13 мар 2013, 23:21
YAN писал(а):kapger
Ето про Вал Рейслинг? :shock:
GheoHunter
Доп. информация: пробег 187000 ABS
Сообщение YAN » 13 мар 2013, 23:27
GheoHunter писал(а):Ето про Вал Рейслинг?
Ето про пневматическую мы собираем инфу,а пружины ето про вал-ресинг. :)
Сообщение Smit » 14 мар 2013, 06:23
YAN, у тебя самоблок "кончился" или ещё работает?
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Kenny » 14 мар 2013, 06:59
Когда самоблок выходит из строя его можно использовать как свободный дифференциал или его клиник?
Kenny
Доп. информация: Прадо
Сообщение Smit » 14 мар 2013, 07:28
Клинить он не должен, просто как свободный начинает работать... Вдвойне обидно - я на 80тыс имею рабочий ЛСД, хотя застревал частенько в жёстком бездорожье и он должен по идее просто "стереться" как сцепление... Здесь и без жести на небольшом пробеге умирает... надеюсь это единичные случаи
Smit
Сообщение Andrey-t » 14 мар 2013, 08:38
YAN писал(а):ИМХО Материал из которого сделаны прижимные пружины самоблока-полное гов.о.Наверное их покупают в Китае.Пусть думают,как сделать нормальные пружины.
Рано делать выводы, на УАЗах абсолютно такие же по конструкции самоблоки по 3 года ходят и ничего.
Кроме того, я наблюдал на ниве старый-старый самоблок, вообще с дохлой пружиной, так он работал. Правда схватывал только на больших оборотах.
Пружина - она только помогает раньше схватывать, а блокируются там червячные пары, из за того что их распирает.
Andrey-t
Сообщение Бубайло » 14 мар 2013, 10:58
Smit
Ну так для того, чтоб лсд не сдох заливается спецмасло, оно находится меж фрикционов. И если масло не менять, тогда да, фрикционы сгорят...
ПС
Че-то последние темы про вал-рейсинг меня отпугнули от него=) у меня пока лсд работает...хотя пробег уже за 100 000 милль. я даже думаю о 140 000 миль...
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение keksoid » 14 мар 2013, 13:22
А вообще как проверить LCD ? У меня пробег 172 тыщи ... из них мои 40... мож тоже рабоч ?
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Sergey_64rus » 14 мар 2013, 13:27
keksoid писал(а):мож тоже рабоч ?
подними на подъемнике автомобиль и крутани 1 заднее колесо, второе заднее должно крутиться в том же направлении
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение Smit » 14 мар 2013, 13:43
не знаю как его нужно крутить, но у меня так еще ни разу не получилось... просто заедь в сугроб и побуксуй - оба задних будут рыть колею... на парт-тайме проще -перед отключил и уперся в бордюр
Smit
Вернуться в Внедорожная подготовка
