Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение zzz » 09 фев 2013, 14:58
Заметил,что в самых жоп..ых условиях,выезжать из этой самой жо..ы лучше задом.Вперёд подсносит,а назад прёт ровненько.
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение YAN » 09 фев 2013, 15:02
zzz писал(а):.Вперёд подсносит,а назад прёт ровненько.
Вот поэтому и создаем очередь :arrow: Тема: Заказываем червячный самоблок в ПЕРЕДНИЙ мост право пока топчемся на одном месте. :(
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Бубайло » 09 фев 2013, 16:06
Значит что надо при замене диффа на самоблок?
Подшипники - какие?
Главную пару - Обязательно ли?
И какое масло для этого самоблока, такое же, как для ЛСД?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение YAN » 09 фев 2013, 17:37
Bubaylo писал(а):Подшипники - какие?
Тему прочти для начала,чтобы по кругу одно и тоже не гонять! :evil: :arrow: Тема: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф, Сообщение #658981, Автор: Dimonich
Сообщение Andrey-t » 09 фев 2013, 18:21
Skytrancer писал(а):Всем привет.
Такой вопрос: у меня как только что приговорили под замену (завыл) редуктор заднего моста.
А это не подшипник гудит? вскрывали?
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Бубайло » 09 фев 2013, 21:02
Спасибо за ссыль=) Разве можно найти среди 122стр нужное?=) Я осилил только первые 40 и понял, что это именно то, что мне надо=) И надежность, как я понял, пока не у кого не ломалось ничего=) Еще раз спасибо! Осталось незаметно 25-28000р из семейного бюджета выдернуть=)
Бубайло
Сообщение YAN » 09 фев 2013, 21:05
Bubaylo писал(а): Осталось незаметно 25-28000р из семейного бюджета выдернуть=)
Пообщайся с Андреем ибн Andrey-t может и посодействует.
Сообщение Бубайло » 09 фев 2013, 22:51
А чем он может посодействовать?=) Ну да ладно... это уже надо переходить в ЛС...
Бубайло
Сообщение Skytrancer » 10 фев 2013, 12:45
[/quote]А это не подшипник гудит? вскрывали?[/quote]
Нет, не вскрывали, но воет точно посередине из редуктора...
Skytrancer
Доп. информация: "серебристый трактор на полном фуле" , EX - остался в семье - у отца. А сам на Вольво ХС90 T5, "чёрный сапфир" с бежевым салоном.
Сообщение Бубайло » 10 фев 2013, 19:57
Skytrancer
В аккурат, там есть подшипники;) Могут гудеть. А масло как? Есть? Давно менялось?
Бубайло
Сообщение YAN » 10 фев 2013, 20:28
Первый признак скорой кончины подшипника дифа-это сопливый сальник полу-оси. В данном случае возможна так же кончина одного из двух подшипников хвостовика.
Сообщение Andrey-t » 10 фев 2013, 20:29
Bubaylo писал(а):YAN
я их отправляю для форума, в личку пишите если что
Andrey-t
Сообщение Бубайло » 10 фев 2013, 20:47
Andrey-t
Как денюжки из бюджета выдерну - прям сразу обращусь=)
Бубайло
Сообщение frol123 » 14 фев 2013, 19:56
братья москали у кого самоблок с есп дайте попробовать пожалуста
стоит ставить а то гложит червь сомнения
frol123
Доп. информация: SsangYong Аctyon Sports
Сообщение Skytrancer » 18 фев 2013, 14:01
В продолжении моего вопроса: масло менялось четко по регламенту ТО, деже чаще... Как раз неделю назад, когда я поднял эту бучу, менял все жидкости и при замене масла в редукторе на пробке присутствовало приличное кол-во металлической стружки. В итоге наверно стоит поменять полностью редуктор и далее уже думать о заказе самоблока? И еще один немаловажный вопрос: где взять каталожный номер на задний редуктор? Проблема в том, что VIN у меня стоит только кривой и никак не бьется...
Skytrancer
Вернуться в Внедорожная подготовка
