Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение Kenny » 02 дек 2012, 15:15
Пришло время обкатал самоблок,
по городу как-то не заметно, а вот по заснежанным холмикам без него никак, останавливаешься на склоне, газуешь и начинает постепенно ползти в гору. видимо после такого как заблокируется, при этом чувствуется небольшая детонация руля, вот и думаю нормально ли это?
установку проводил строго по инструкции, обкатку прошел, масло менял,
кстати вот покатались http://album.foto.ru/photos/109438/
Kenny
Доп. информация: Прадо
Сообщение Andrey-t » 02 дек 2012, 20:21
Kenny писал(а):Пришло время обкатал самоблок,
видимо при этом чувствуется небольшая детонация руля,
а что такое детонация, в случае с рулем? Взрывается? :)
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Kenny » 03 дек 2012, 03:50
Тресет немного руль. Думаю может как-нибудь раздатку сказывается? В гору едет немного правым боком
Kenny
Сообщение Andrey-t » 03 дек 2012, 11:16
Kenny писал(а):Тресет немного руль. Думаю может как-нибудь раздатку сказывается? В гору едет немного правым боком
нет, на раздатку никак сказываться не может.
Трясет скорее всего из за характера покрытия горки, грубо говоря зад машины хочет ехать боком, а вы это рулем выравниваете. Кроме того, при большой нагрузке дифф пробуксовывает (1 колесо стоит), чуть полегче - закрутилось.. Подобный эффект наблюдал, это не опасно.
Вообще, дифф спроектирован с достаточным коэфф. проскальзывания, т.е. специально, чтобы ничего нельзя было ничего повредить или оторвать.
В горку боком - это физика, при достаточном сопротивлении качению, если сзади 2 ведущих - они будут стремится обогнать перед, где 1 ведущее.
На дороге это не проявляется, а на снежной горке думаю не так страшно.
Andrey-t
Сообщение Dim_J » 11 дек 2012, 13:13
Вот и мне скоро придет самоблок. Теперь возникает вопрос где его ставить в Москве? Цены на установку от 2000 до 14500 :shock: Причем никто не может сказать, нужна ли при этом регулировка и какие детали сразу докупить :(
Sorento 2.4, 140 лс
Dim_J
Доп. информация: SuperTOD
Сообщение Andrey-t » 11 дек 2012, 13:25
Dim_J писал(а):Вот и мне скоро придет самоблок. Теперь возникает вопрос где его ставить в Москве? Цены на установку от 2000 до 14500 :shock: Причем никто не может сказать, нужна ли при этом регулировка и какие детали сразу докупить :(
Регулировать ничего особого не надо, просто обычная замена дифференциала, стандартная сервисная процедура.
детали докупить - если большой пробег, то чтобы 2 раза не лазить, можно заодно поменять подшипники у редуктора, сальник..
Но это все необязательно.
Обязательно масло поменять на LS (для самоблоков) а то будет скрипеть.
Andrey-t
Сообщение Sergey_64rus » 11 дек 2012, 16:15
Andrey-t писал(а):Регулировать ничего особого не надо
мне только на всякий случай регулировали (центровали) сам диф к корпусу между подшипниками, перестраховались так сказать.
масло кстати уже взял, правда 74х140 остался 1л. ну я взял на ост. долив 75х90 ВСЁ LS МОБИЛ 1 (американский правда) знакомый занимается маслами и ему поставляють...поэтому повода не доверять ему нет (даж есть наклейка типа "наскар":))
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение hamet2000 » 12 дек 2012, 08:53
Ура! Спасибо Andrey-t! скоро стану обладателем дифа с преднатягом 8кг. Думаю если не единственный то наверное 1 из немногих в Якутии? За зиму по снегу надеюсь немного притрётся к 7ми кг. :) . Проехал по немногочисленным мастерским, никто в нашей дыре не хочет браться за редуктор! :( . Прийдется самому как-то выходить из положения. Когда-то мотористом работал. Начитавшись форума понял чтоб не наломать больше дров, подшипники и сальники трогать не буду оставлю все старое, пусть лутше потечет чуть, нежели главную пару угроблю. Так что на сколько я понимаю прийдется регулировать только подшипники на дифе которые переставлю со старого дифа? наделите плиз советами , рекомендациями кто сам эту процедуру проделывал. Заранее спасибо за помощь!
hamet2000
Доп. информация: BFGoodrich A/Т, чипованый by Chipiko, Супер TOD, Hydronic 5, Подогреватель топлива ПТ-570, подогрев щеток Burner, parkmaster all in one.
Сообщение Giz » 12 дек 2012, 10:42
hamet2000 писал(а): только подшипники на дифе которые переставлю со старого дифа? наделите плиз советами , рекомендациями кто сам эту процедуру проделывал. Заранее спасибо за помощь!
Не переставляй, а меняй на новые, подшипники хвостовика не трогай, замени только сальник хвостовика и
сальники полуосей :)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение T1GRA » 14 дек 2012, 14:55
Я вот тоже получил дифф, но уже пошла вторая неделя как не могу найти мастера, который бы взялся. Все боятся за регулировки.
Решил менять сам и про замену подшипников дифа и сальников я позаботился, а вот найти толковую инструкцию по регулировке так и не смог.
Вроде обещались на первой странице разместить, но пока тишина.
Т.к. здесь флудить не хочу, то может подскажете тему, где уже обсуждалось, т.к. сам найти не смог.
Можете написать в том числе и в РМ, буду премного благодарен.
-VENI-VIDI-VICI-
T1GRA
Сообщение Gubkin » 14 дек 2012, 15:35
T1GRA писал(а):толковую инструкцию по регулировке так и не смог
такая пойдет ?
http://files.mail.ru/8N49O1
Сообщение T1GRA » 14 дек 2012, 15:47
Gubkin писал(а):такая пойдет ?
А есть такая же, только для редуктора заднего моста?
-VENI-VIDI-VICI-
T1GRA
Сообщение Gubkin » 14 дек 2012, 16:37
T1GRA писал(а):А есть такая же, только для редуктора заднего моста?
http://files.mail.ru/KG4YIZ
А вообще скачай http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3705265 и сам смотри ))
Сообщение Glgi » 14 дек 2012, 17:05
Вчера оценил "достоинства" самоблока на обледенелой М10: На одном из подъемов по видимому чуть лишка надавил на газ и машину тутже развернуло и в сугроб %) хорошо хоть не на встречку (ехал на одном заднем приводе) Заднему бамперу пипец :(
Кому надо поучиться...заходи к нам http://xn--80abfhcm1bgedcjgwcq4ob.xn--c1avg/ Теперь еще права на трактор, квадроцикл, снегоболотоход
Glgi
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Классик, гламур... изменил с гранд санта фе
Сообщение mihail2626 » 15 дек 2012, 09:49
Glgi
Надо хорошую шипованную резину ставить и ездить по-зимнему. Судя по аватару ты не первый раз улетаешь и на самоблок сваливать не надо.
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Вернуться в Внедорожная подготовка
