Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение frol123 » 22 авг 2012, 22:06
не весь вопрос в заносе
понятно что происходит когда всё штатно
а вот на скорости и занос есп ловит как ведёт самоблок себя?
frol123
Доп. информация: SsangYong Аctyon Sports
Сообщение Andrey-t » 23 авг 2012, 22:20
frol123 писал(а):не весь вопрос в заносе
если не пытаешься дрифтовать, и не увеличиваешь обороты двигателя - самоблок никак себя не проявляет.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение mihail2626 » 26 авг 2012, 09:22
frol123 писал(а):народ кто с есп внезатно выежал на скользкое место?
или так на грунтовке в занос если пускаеш как есп с самоблоком уживаются?
ЕСП как работала так и работает. В занос не удавалось сорвать. А в диагоналке ЕСП только помогает, вот например
Добавлено через 3 минуты 9 секунд:
Для сравнения вот без ЕСП
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение frol123 » 30 авг 2012, 19:24
есп не может помогать вылезти оно двигатель душит
frol123
Сообщение BlkDem » 30 авг 2012, 20:11
frol123 писал(а):оно двигатель душит
Что далеко не всегда мешает перераспределить тяговое усилие между колесами и преодолеть диагоналку.
Сообщение RomanB » 20 окт 2012, 12:57
Заказал, получил, сегодня постаил. Катаюсь, прикатываю.
Спасибо Андрею!!!!!!!!!!!
RomanB
Клубный шарабанщик
Доп. информация: Кореец, TLX, серый, webasto, пружины от Влада, Кони ХТ, чипонутый, самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 7 кг. Был... Теперь Т.Королла
Сообщение Sergey_64rus » 20 окт 2012, 18:28
Здравствуйте. тоже приобрел эту прелесть у нашего одноклубника, отправили в вал рейсинг на замену пружЫнки!!! скорей бы ко мне пришел........ООЧНЬ интересно опробЫвать!!!! :D
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение RomanB » 20 окт 2012, 23:25
Sergey_64rus писал(а):на замену пружЫнки
А что с пружинкой? Как определили, что с ней, что то случилось?
RomanB
Клубный шарабанщик
Сообщение Sergey_64rus » 21 окт 2012, 13:48
RomanB писал(а):то с ней, что то случилось?
ага случилось принеприятное.......6кг преднатяга :D а я хочу 9кг(просто человек для себя заказывал с 6кг,а мне -"маловато будет...маловатооо!!!"
вот поэтому и попросил поменять её на 9кг!!! вот такая вот "детективная" история 8)
Sergey_64rus
Сообщение RomanB » 21 окт 2012, 16:29
Sergey_64rus писал(а):поменять её на 9кг!!!
Интересно, интересно. У меня 7кг, пока еще асфальт но на поворотах при небольшой скорости педальку передавишь зад несет, хотя у тебя TOD может и нормально будет
RomanB
Клубный шарабанщик
Сообщение mihail2626 » 21 окт 2012, 17:36
С TOD всё нормально. Только при быстром резком повороте ESP трещит.
mihail2626
Сообщение Andrey-t » 21 окт 2012, 21:38
mihail2626 писал(а):С TOD всё нормально. Только при быстром резком повороте ESP трещит.
на парт-тайме больше 7кг не рекомендуется, на ТОД похоже кашу маслом не испортишь, ТОД подключается быстрее чем самоблок.
Andrey-t
Сообщение Sergey_64rus » 21 окт 2012, 23:11
к тому же я так понимаю при обкатке и первых пользованиях, преднатяг все равно 1,5-2кг потеряет(со временем) вот как раз около 7кг и будет!!! :twisted:
Sergey_64rus
Сообщение Evgen777 » 03 ноя 2012, 08:22
Всем привет!!! Чесно говоря сей девайс однако дороговастое удовольствие! Если принимать во внимание то что на его установку требуется покупать есшо доп запчасти (потшипники, сальники, масло). Да и сама установка не из дешовых! В итоге ссумма вылазит под 30т.р. По сравнению с Нивами, уазами и т.д. выходит дороговато!!! :cry:
Evgen777
Доп. информация: Кореец TLX, пружинки Барноул, separ, бинар 5, чиптюнинг, проставки.
Сообщение RomanB » 03 ноя 2012, 09:12
Evgen777 писал(а):Если принимать во внимание то что на его установку требуется покупать есшо доп запчасти
Тока масло и герметик, но хотя есть желание - бог в помощь
RomanB
Клубный шарабанщик
Вернуться в Внедорожная подготовка
