Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение voldemar » 28 мар 2012, 17:49
Андрей, все ок, утром обнаружил стук. Оказалось болванка железная каталась в нижнем отсеке багажника :lol:
Сегодня еще раз потестил, гребут оба колеса, даже без ручника :)
voldemar
Доп. информация: Был Sorento BL 2.5TD (170 л.с.), TOD, AT +самоблок от Вал-рейсинг
Сообщение DEMON00111 » 29 мар 2012, 21:52
По чем сие удовольствие и есть ли в наличие?
Много написано а где и почем так и не нашел!
DEMON00111
Сообщение Glgi » 29 мар 2012, 21:56
Ну вы блин даете.....
Пиши в личку Andrey-t Он писал на предыдущей страничке
Andrey-t писал(а):Для форума скидка, цена без скидки 22.000руб. Со скидкой в личку отписал.
Кому надо поучиться...заходи к нам http://xn--80abfhcm1bgedcjgwcq4ob.xn--c1avg/ Теперь еще права на трактор, квадроцикл, снегоболотоход
Glgi
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Классик, гламур... изменил с гранд санта фе
Сообщение zzxx » 30 мар 2012, 11:51
А как с регулировкой пятна зацепления шестерен? Его же регулировать надо после замены дифференциала.
zzxx
Сообщение aleksross » 30 мар 2012, 15:48
zzxx
В смысле как?
Ставишь дифф и регулируешь...
aleksross
Доп. информация: H&R+45мм,SuperTOD-IIr. и много чего ещё...
Сообщение Andrey-t » 30 мар 2012, 21:04
zzxx писал(а):А как с регулировкой пятна зацепления шестерен? Его же регулировать надо после замены дифференциала.
С точки зрения сервиса это обычная замена дифференциала.
Самоблок он или штатный - в данном случае не важно, посадочные размеры совпадают.
Мне ставили дифф летом, в гаражном сервисе на глаз. Проехал с ним около 8000км.
Затем официалы снимали-ставили новую версию диффа - все прекрасно, никаких люфтов.
Так что космических технологий там нет, просто аккуратно все собрать как было и все.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение zzxx » 30 мар 2012, 21:37
Мужики, любой ара-сервис с удовольствием все перекинет - это я и без вас понимаю. Только вот поскольку вся конструкция снимается, зазор в шестернях "ведущая-ведомая" при сборке в любом случае нарушается. И сколько прослужат шестеренки, установленные на глаз, никому неизвестно. Допуски на зазоры там не более 0,1мм, на биения и того меньше + регулировка пятна контакта. Лично меня не очень устраивает надежда на то, что глаз механика окажется достаточно точным. Как говорили классики "многие знания - многие печали".
zzxx
Сообщение YAN » 30 мар 2012, 22:50
zzxx
Полностью с тобой согласен Юрий.Но.... например в Питере есть только три места,где могут всё сделать по прибору и поэтому там всегда огромные очереди и цены.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Xandec » 19 апр 2012, 09:25
Спасибо Andrey-t! Поставил самоблок! Сам, без проблем! Единственная проблема была, она меня на 2 дня и остановила, это ни мог снять подшипник на редукторе со стороны планетарной шестерни. Сделал самодельный съемник и все! Отрегулировал на глаз! Ни чего не шумит и вроде ни греется))). Эффект от установки данного самоблока таков! Я не включаю передний мост там где я его включал! Сейчас в нашей широте гололед, так же не включаю передний мост, только в гору. Как и все полу джиперы я его проверил! Установил машину одной стороной на лёд, а второй на асфальт, добавил газа бросил сцепление! Эффект! Оба колеса буксовали! На асфальте черный след от шины! К примеру на старом дифе, машина просто бы стояла! Кому интересен данный девайс, заказывайте! При том что Andrey-t участникам форума организует скидку!
Xandec
Сообщение Glgi » 19 апр 2012, 10:06
Xandec писал(а): заказывайте!
Поддержу, не пожалеете! Даже в "бытовых" условиях полезная штука!
Glgi
Сообщение aleksross » 19 апр 2012, 11:27
Да уж, только благодаря самоблоку на днях вылез из сугроба.
Вещь не заменимая, особенно когда раздатка поломается ... :)
aleksross
Сообщение Andrey-t » 19 апр 2012, 21:58
Xandec писал(а):Эффект от установки данного самоблока таков! Я не включаю передний мост там где я его включал! Сейчас в нашей широте гололед, так же не включаю передний мост, только в гору. Как и все полу джиперы я его проверил! Установил машину одной стороной на лёд, а второй на асфальт, добавил газа бросил сцепление! Эффект! Оба колеса буксовали! На асфальте черный след от шины!
Как с устойчивостью на скользком на заднем приводе?
У тебя все факторы в кучу - механика, парт-тайм, без ESP, и самоблок еще довольно жесткий. Так что на льду осторожнее.
А так да, у меня тоже парт-тайм, так передний мост практически не включаю зимой, только по сугробам.
Andrey-t
Сообщение YAN » 19 апр 2012, 22:06
Стыдно сказать,я ещё даже и не поставил его.Лежит,ждет подходящего момента. :oops:
Сообщение Sergeant » 19 апр 2012, 22:09
YAN писал(а):ждет подходящего момента
Витя, 23 числа :D на Сабировской :D ???
Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Конституция Российской Федерации Статья 27.
Sergeant
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был KIA Sorento 2,5 TD(170 л/с),AT,EX,2008 г.
Сообщение Andrey-t » 19 апр 2012, 22:10
aleksross писал(а):Вещь не заменимая, особенно когда раздатка поломается ... :)
тем летом не работала раздатка (не включались 4WD и Low, моторчик привода глючил)
Так прекрасно таскал прицеп с лодкой по песку, только благодаря блокировке.
А так, прошел уже около 10ткм с последним, "серийным" самоблоком. Полет нормальный.
Andrey-t
Вернуться в Внедорожная подготовка
