Боди лифт или лифт подвески более 2х дюймов?
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Боди лифт или лифт подвески более 2х дюймов?
Сообщение Andrey-t » 29 июл 2014, 12:08
DokVR4 писал(а):Андрей а акпп ведь тоже шьют, кто муже по грязи можно ехать на мануальном режиме и самому выбирать момент переключения! А по поводу раздатки попробую подобрать альтернативу с тает кукурузеров ранеров и т.д. на кукурузовском форуме человек занимается переделкой и интеграцией разных раздаток думаю поможет!
А дальше бодик проставки тоже уже есть!
акпп может и шьют только я не знаю кто и где. В мануальном режиме - движения селектора носят рекомендательный характер для акпп, скажем лезешь в горку на 1й, чуть газу лишнего - и она включит сама вторую, третью и закопается :)
про раздатки - как ты представляешь себе соосность карданов соблюсти? скажем вот от входного вала до переднего кардана у соренто 100мм, а у другой раздатки 120, 110, 150мм... тогда уж и мосты ставь сразу от крузака 80ки к примеру :)
боди лифт это интересно, может нормальные колеса влезут...
Добавлено через 12 минут 6 секунд:
DokVR4 писал(а):Саша! Ни кого ни хотел обидеть действительно ищу хорошую надежную компоновку!
хорошая надежная компоновка это крузак 80ка, патрол или уаз (только трансмиссию всю поменять на нормальную).
рэнглер, дефендер еще..
дорабатывать соренту до их уровня - ну "не в коня корм" что ли, возни много, а толку мало.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение DokVR4 » 29 июл 2014, 12:37
Андрей не сыпь мне соль на рану уже третий раз за место 80-ки беру другую машину! По саосности надо смотреть какая раздатка вообще может подойти а дальше смотреть и оценивать возможность ее внедрения с минимальными отклонениями!
А бодик делать полюбому иначе действительно с калесами беда!
DokVR4
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Для души LX, для забавы УАЗ!
Сообщение AlexDPenza » 29 июл 2014, 12:58
Бодик... я тоже сильно хотел его сделать, и условия есть, и желания вагон было... Даже шайб из капролона уже наточил...
А потом поднял Соренту на подъемник, поизучал конструкцию, порассматривал шпильки крепления кузова к раме... Расстроился и забыл про боди-лифт. Хотя варианты его сделать конечно есть, и шпильки можно на болты заменить, и удлинители шпилек сделать...
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II, Cooper A/T3 265/70, ГБО Digitroniс 95л, Экспедиционник с "люстрами", антеннами, джеком, тентом и лопатой, силовые пороги, лебедка.
Сообщение DokVR4 » 29 июл 2014, 13:27
Можно до 3.5см сделать на родных шпильках надо нижнию часть подушки родной заменить на уазовскую полеоретановую она втрое тоньше но за счот материала будет отлично держать нагрузку!
DokVR4
Сообщение AlexDPenza » 29 июл 2014, 14:10
Сделай, плиз, и фотоотчет не забудь. Если так все просто - тоже себе сделаю. И думаю не только я один.
На самом деле почти у всех шпилек есть запас, коротких только пара.
Вот эти самые короткие
остальные вот такие
AlexDPenza
Сообщение DokVR4 » 29 июл 2014, 14:25
Именно так! Фото отчот будет полюбому тока уазовские подушки придут через полторы недели те что мерил вчера забрали последний комплект! Гошишики!
Добавлено через 16 минут 42 секунды:
Я вот ещё подумал а ведь сами подушки между рамой и кузовом наверно тоже устали может есть смысл заменить их , как они ходят на сориках? Может тоже полеуретан положить, тока там ни видна форма подушки у меня много всяких подушек может какие пойдут!
DokVR4
Сообщение Andrey-t » 29 июл 2014, 15:34
DokVR4 писал(а): А бодик делать полюбому иначе действительно с калесами беда!
колеса только в самом конце доработок покупай
по идее - 275/75 должны с боди лифтом влезть
Andrey-t
Сообщение DokVR4 » 29 июл 2014, 17:29
Да так и думал, пока мерил тока 245\75 а 265\75 визуально не лезли даже мерить ни стал!
Пока среди друзей нашол диски +35, +0, и -25 надо ещё резину найти для примерки!
Добавлено через 18 минут 15 секунд:
Ни нашол резины 275\75 тока 285\75!?
DokVR4
Сообщение stanley » 29 июл 2014, 19:15
Andrey-t писал(а):бампер - надо или сильно резать, или делать железный, за штатный задевает.
ну вот, начинается... "без резки"
а вылет дисков какой? -20 встанут?
stanley
Благодарил (а): 33 раз.
Доп. информация: чОрный EX, CHIPSPB.RU, VladSprings, Koni HT, бронепузо от Андрей13, SuperTOD by Hvost, лифт от Giz Motors, электротюнинг от Hvost
Сообщение Andrey-t » 29 июл 2014, 19:52
DokVR4 писал(а):Да так и думал, пока мерил тока 245\75 а 265\75 визуально не лезли даже мерить ни стал!
245/75 это максимум что влазит на лифтованную +45мм машину.
на лифтованную 52/55см машину - влезут максимум 275/70
265/75 - с боди лифтом если только, это уже 32" размер. Смотрю на свою машину - если ее на 4см поднять бодилифтом - то колеса 32" визуально влезут, с косметической подрезкой арок внизу. 33" - не влезут никак без сильной резки арок.
Вылет - лучше в пределах штатного оставить, когда задний мост в диагонали - одно колесо вывешивается, а другое уходит внутрь арки, и расстояние там около 4см, со штатным вылетом +45. Считай - если вылет +0 сделать - то места будет 0см, будет обтирать . При отрицательном еще хуже.
Добавлено через 2 минуты 42 секунды:
stanley писал(а): ну вот, начинается... "без резки" а вылет дисков какой? -20 встанут?
вылет лучше штатный +-, резать бампер - ну я уж забыл если честно как штатный бампер выглядит. Вроде уголок там мешался при 265/70 резине, в поворотах.
Andrey-t
Сообщение stanley » 29 июл 2014, 21:39
пардон, это я уже перегрелся, +20 конечно
stanley
Сообщение DokVR4 » 30 июл 2014, 08:35
Короче поиски привели опять к владельцам уазов самые маленькие колёса нашол такие вылет диска +35
Мерить буду после бодика раньше думаю безсмысленно!
DokVR4
Сообщение Andrey-t » 30 июл 2014, 09:34
DokVR4 писал(а):Короче поиски привели опять к владельцам уазов самые маленькие колёса нашол такие вылет диска +35
нормально
уазо-литье кстати подходит как родное на соренто, так что просто подними домкратом за раму на 7см (+4см боди-лифта + 3см проставки) и
прикрути вперед колесо. Потом так же назад.
Заодно сразу увидишь где и за что задевать будет.
Andrey-t
Сообщение DokVR4 » 30 июл 2014, 09:44
Да уазовские диски встают как родные уже мерил тока 245\75 вроде влезло но зазоров почти нет! Сегодня если успею доскачу к другу в кузовной цех буду опять соврощать потратить кучу времени но сделать мне силовой бампер! Работы у них очень много и занимаца моим бампером времени ни остаётся если будет как с покраской моей селики то через полгода плюс минус месяц бампер будет готов! :lol:
DokVR4
Сообщение Andrey-t » 30 июл 2014, 15:38
DokVR4 писал(а):Да уазовские диски встают как родные уже мерил тока 245\75 вроде влезло но зазоров почти нет!
Ты попробуй машину на домкрате задрать на 7-8см (примерно как боди лифт) и поставить колесо 265/75. влезет оно вообще в арку или нет
Andrey-t
Вернуться в Внедорожная подготовка
