Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение Giz » 15 мар 2012, 00:06
voldemar писал(а):как объяснили, их никак не вытащить, даже не зацепится :?:
или мастер безрукий, или лень было
Выточки есть и на дифе с лсд и на обычном, просто нужен нормальный 2-х лаповый съёмник 8)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение voldemar » 15 мар 2012, 08:18
Насколько я понял, он даже не разбирал, просто сказал что знает, и что если вытащит и подшипник накроется, то машина моя провисит там неделю.
А мастер он неплохой. он нам кстати, дифф для испытаний подогнал )))
P.S. Вообщем подшипники заказал, через неделю посмотрим, может и не понадобятся.
voldemar
Доп. информация: Был Sorento BL 2.5TD (170 л.с.), TOD, AT +самоблок от Вал-рейсинг
Сообщение AlexMac » 19 мар 2012, 18:16
Подскажите плиз скок стоит такая игрушка :) и мона заказать ее с доставкой в другой город?
AlexMac
Сообщение aleksross » 19 мар 2012, 18:41
AlexMac
Блин, трудно прочитать несколько последних страниц?
Пиши Andrey-t в личку, он всем этим заведует.
aleksross
Доп. информация: H&R+45мм,SuperTOD-IIr. и много чего ещё...
Сообщение Andrey-t » 20 мар 2012, 18:19
дифференциалы есть на складе, много и разных. На 5, 7, 8 кг, даже один есть на 9кг!
Цена розничная 22.000 руб, для форумчан скидка (в личку пишите!).
В любой город отправить можно. В личку пишите не стесняйтесь.
ps. Понемногу круг владельцев самоблоков расширяется.. Сегодня вот уехал "повышенной жесткости" 8,5кг в г.Лабытнанги.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение aleksross » 20 мар 2012, 18:35
А у кого какое масло залито?
у меня 75w-90 и дифф как то жестко срабатывает...
то есть на заднем приводе газу даёшь машина буксует и резкий толчёк и поехали.
Масло виновато или так и должно быть?
aleksross
Сообщение mihail2626 » 20 мар 2012, 19:42
aleksross писал(а):то есть на заднем приводе газу даёшь машина буксует и резкий толчёк и поехали.Масло виновато или так и должно быть?
Это с отключенным ESP? Я ещё не пробовал ESP отключать и никаких толчков не было, всё плавно подключается. (масло 75W-140)
Недавно был хороший гололед и я при повороте сделал "газ в пол". Не ожидал такого быстрого разгона, т.е. совсем не ожидал того, что меня так к креслу прижмет.
Добавлено через 1 минуту 27 секунд:
И никаго заноса не было.
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение aleksross » 20 мар 2012, 19:53
mihail2626
ESP не отключал.
Вот и я думаю, надо поменять на 75W-140...
aleksross
Сообщение канонерский » 22 мар 2012, 22:51
парни,а как определить с ЛСД мост или нет?
канонерский
Доп. информация: Springs from Vlad,KONY HT по кругу,
Webasto дистанционно, Super TOD 2
Сообщение YAN » 22 мар 2012, 22:53
LSD ставили на дорестайл т.е. на автомобили до 2006 г.в.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Smit » 23 мар 2012, 04:14
Не только на дорестайл. В ижевских машинах в одной комплектации на механике был LSD, что я и взял. Пробег 50тыс км - в рабочем состоянии
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение marshal » 26 мар 2012, 10:14
Привет,отпишись где и у кого заказал сей девайс?заранее спасибо. Давно не писал,хотел в личку(извиняюсь)Вопрос актуальный;-есть список поставщиков и в чём разница кроме ценника?Заранее СПС
marshal
Сообщение Andrey-t » 26 мар 2012, 21:05
marshal писал(а):Привет,отпишись где и у кого заказал сей девайс?заранее спасибо. Давно не писал,хотел в личку(извиняюсь)Вопрос актуальный;-есть список поставщиков и в чём разница кроме ценника?Заранее СПС
Список поставщиков небольшой, из 1 пункта - это завод-производитель Вал-рейсинг.
Я их "летчик-испытатель".
Для форума скидка, цена без скидки 22.000руб. Со скидкой в личку отписал.
Кроме того, насколько я понимаю, данный самоблок можно (или будет можно) приобрести в некоторых дилерских центрах.
Цена такая же или дороже.
Andrey-t
Сообщение voldemar » 27 мар 2012, 21:55
Поставили мне сегодня самоблок. Пока потестил только 20 минут. Заметил, что трогаться машина стала быстрее, при нажатии "газ в пол" ЕСП срабатывает очень редко. зато при повороте на 90 градусов, стала чаще моргать. Еще заметил, что при повороте направо, проявляется одиночный глухой стук (не у кого такого нет?) При повороте налево и по прямой все тихо.
Около дома дорога почищена так, что не некоторых местах образовался бардюр по самые пороги, уперся в него передними, затем задними колесами... вперед ползет отлично. задом же, когда упираются передние колеса (машина стоит мордой вниз) заехать без разгона не получается. Но это из-за направленной резины :)
voldemar
Сообщение Andrey-t » 28 мар 2012, 08:47
voldemar писал(а): Еще заметил, что при повороте направо, проявляется одиночный глухой стук (не у кого такого нет?) При повороте налево и по прямой все тихо.
Змейкой поезди, при каждом повороте стук? Самоблок при срабатывании может издавать звуки (щелчки, скрипы), это не страшно.
Andrey-t
Вернуться в Внедорожная подготовка
