Блокировка заднего дифференциала посредством ESP
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Электронная блокировка
Сообщение comerc » 04 мар 2015, 11:29
Завтра попробуем подцепиться к CAN шине. Сначала осциллографом, потом логическим анализатором. Только наверное придется через дифференциальный усилитель подключать к ЛА.
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение Бубайло » 04 мар 2015, 11:44
comerc
Чем подпитаться и почему к КАН шине?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение comerc » 04 мар 2015, 12:16
Передача данных от блока ESP к ЭБУ осуществляется по CAN шине. По крайней мере по схеме.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд:
comerc
Сообщение edge » 04 мар 2015, 12:34
Кое-какие сенсоры на бездорожье лучше отключить.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение andrew13 » 04 мар 2015, 15:01
comerc писал(а):Попробуй в этот электроусилитель масло не наливать, будет тяжелее.
Всё задаюсь вопросом - нафига всем фотки? В них столько информативности...
1. :D
2. Не смотрел. Подумал из-за ощущений. Все авто что водил, с гуром были другие ощущения. )
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
edge писал(а):И машина у тебя подходящая. Ну так попробуй. Я уверен, девайс будет популярен не только на сорентах..
Когда дойдут руки буду с задним мостом разбираться. Уверен, этот путь правильней. Хотя скорее всего и дороже выйдет. )
andrew13
Доп. информация: Франкенштейн: суперселект вместо ТОДа, АРБ перед и зад, дифы от таракана с понижением, 33", комап, силовые обвес, багажник, калитка,люстра...
Сообщение comerc » 04 мар 2015, 15:45
andrew13 писал(а):Когда дойдут руки буду с задним мостом разбираться. Уверен, этот путь правильней. Хотя скорее всего и дороже выйдет. )
Верно говоришь , только для этого нужен токарный и фрезерный станок подходящий по параметрам , куча железа и куча времени. А для электронной обманки, только чувак в больших очках, родившийся с паяльником в руках и вместо мультиков в детстве разглядовавший микросхемы.
comerc
Сообщение edge » 04 мар 2015, 16:05
comerc писал(а):чувак в больших очках
edge
Сообщение andrew13 » 04 мар 2015, 16:39
Найду. Есть среди кого искать. ))
andrew13
Сообщение edge » 17 мар 2015, 18:05
Андрей комерс, есть какие-то подвижки?
edge
Сообщение slava79 » 17 мар 2015, 21:05
Ramb писал(а): особенно когда машина в заносе система всегда устанавливает
она работает в зависимости от угла положения колес и вроде оборотов,в отличии от системы пробуксовки она приостанавливает колеса ,перекидывает момент от одного колеса на другие ,контроль дросселя тож вроде на ней ,она контролирует многое ,и не нужна ток( грязь-снег) и то определенной сложности
Последний раз редактировалось slava79 17 мар 2015, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение comerc » 17 мар 2015, 21:42
edge писал(а):Андрей комерс, есть какие-то подвижки?
Ага есть :) сканер с компьютером ждет уже неделю на работе, только времени не хватает подключиться.
comerc
Сообщение Syavik » 31 мар 2015, 14:12
Ну что, кто-нить просканировал какими командами обд2 блокирует колеса? :D
Syavik
Доп. информация: Чипована CHIPIKO, SuperTOD2 от BlkDem, просевший "Барнаул", тонировка от Дади Васи.
Сообщение comerc » 31 мар 2015, 15:56
Придётся на подъемнике играться. На земеле не получается. Электрику за машиной не успеть. :D
comerc
Сообщение Syavik » 31 мар 2015, 17:39
comerc писал(а):Придётся на подъемнике играться. На земеле не получается. Электрику за машиной не успеть.
На сколько я понимаю, у Саши Gubkin подключенный сканер к машине умеет тестировать работу ЕСП и блокировать колеса в зависимости от нажатой кнопки.
Если вычислить по какому каналу, проводу, и какой передается сигнал к мозгам, то никто не мешает взять rapsberry pi и через PIDs послать аналогичный сигнал в мозг авто :P .
К этой же малинке приделать джостик\кнопки, которые будут блокировать нужные колеса вручную, или написать легкую программку, которая будет этим заниматься самостоятельно, к примеру поочередно на 1 сек блокируя наискось колеса. :crazy:
Syavik
Сообщение BlkDem » 31 мар 2015, 17:49
Syavik писал(а):rapsberry pi
Смысл в этом девайсе?
Вернуться в Внедорожная подготовка
