Еще раз про броды
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Еще раз про броды
Сообщение Багряша » 02 фев 2009, 12:02
Mexovoi, ты ж вроде мечтал о буханке? А тут - воздушка? шноркель? - это уже спецподготовка машины.
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение Mexovoi » 02 фев 2009, 12:21
Неее, буханка, буханкой. Я ж на сорике ездить все равно буду :-) А на покатушки с клубом?
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
Сообщение Aleulov » 02 фев 2009, 12:41
Ну 50-60 см это всяко выше ступицы. А воздухозаборник водой не заливает? Какие ограничения по глубине по этому параметру? Про подшипники не понял: если они закрытого типа, с завода набиты смазкой, то каким образом они страдают от воды, я же машину не на месяц в воду ставлю? То же касается всех сальников: если они рассчитаны не выпускать масла и жидкости и не впускать пыль, грязь и влагу то почему они должны пропустить воду, ведь на такой глубине давление мизерно 0,03 кг/см2 (10 м водяного столба - 1 кг/см2). Средний человек пальцем руки удерживает воду в кране с давлением до 2кг (это для сопоставления).
Aleulov
Сообщение rotenflecke » 02 фев 2009, 12:52
к сожалению, вода в наших речках не дистиллированая :(
хотя знаю я пару таких речек :) но туда только летом, сейчас там метров 6 снега :)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Евген81 » 02 фев 2009, 12:57
Aleulov
Могу сказать на воем печальном опыте-поездив по проду в скором времени заменил подшипник выходного вала переднего моста...причем внутри была вода...хоть и пыльники там ,и соединения плотные...Согласен,что я своему подшипнику "помог" рассыпаться,т.к. пробег указывает,что он не новый,но все таки..Вода проникает-доказано,а потом оттуда тяжело вытекает 8)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение rotenflecke » 02 фев 2009, 13:03
кроме того, вымывает смазочку, добавляет абразив... :(
rotenflecke
Сообщение Евген81 » 02 фев 2009, 13:06
rotenflecke писал(а):вымывает смазочку, добавляет абразив...
во-во,согласен :( Хотя сам езжу по необходимости :oops:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Aleulov » 02 фев 2009, 13:37
То есть выводы делаю следующие:
- вывожу 4 сапуна (а заднего моста нельзя вывести в багажник или в раму?) тем самым спасаю редуктора (хотя получается что через подшипники и сальники вода и туда попадет!!!) спасаю полностью только автомат
- на подшипники забиваю - как умрут так умрут
И остается вопрос по воздухозаборнику двигателя - шноркель ставить не хочу, а без него как глубоко и не захлестнет ли волной?
Aleulov
Сообщение Багряша » 02 фев 2009, 13:49
Aleulov, можно попробовать поставить надувные балоны и приделать винт! Шутка.
Багряша
Сообщение Aleulov » 02 фев 2009, 13:52
Багряша писал(а):Aleulov, можно попробовать поставить надувные балоны и приделать винт! Шутка.
Хотел бы посмотреть как это буде выглядеть на глубине полметра с камнями.
Aleulov
Сообщение Багряша » 02 фев 2009, 13:58
А для чего лезть туда?
Багряша
Сообщение rotenflecke » 02 фев 2009, 13:59
сапунами ты спасешь от попадания воды внутрь ;)
сальники-подшипники - за ними ухаживать надо бы
после каждого заезда в грязь (хорошо бы) - вымыть все Г которое туда набилось и заново смазать :)
или заранее както озаботиться об их защите...
в инструкции к русскому скейту была такая часть - если заехали в лужу, разобрать промыть спиртом и заново смазать
потому как смазка в подшипнике вместе с абразивом через какое-то время превратит его из подшипника качения в дырявый бублик :)
насколько грязестойкие подшипники у Сорика - хз, надо смотреть...
rotenflecke
Сообщение ClaudeMonet » 02 фев 2009, 14:01
Aleulov писал(а):И остается вопрос по воздухозаборнику двигателя - шноркель ставить не хочу, а без него как глубоко и не захлестнет ли волной?
Ну вот встаньте у машины рыдом с воздухозаборником и прикиньте на каком уровне он находится... ИМХО сантиметров если 50-60 брод, то до воздухозаборника вода не добереться. А волна и шноркель при желании захлеснет
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Aleulov » 02 фев 2009, 16:40
Багряша писал(а):А для чего лезть туда?
Я же писал, выезды на рыбалку и природу. Основная эксплуатация город, трасса.
Волна - я имею ввиду конструкцию воздухозаборника, если перебрать со скоростью, достанет вода или нет. (Может он повернут в противоположную сторону и ему на это пофиг)
Aleulov
Сообщение KISOR » 06 фев 2009, 23:23
На счет шноркеля не знаю, не хочется врезаться в крыло или иные части калечить, а вот вывести воздухозаборник и сапуны под капот - это точно нужно (пригодится). Вопрос: где это профессионально сделают в СПб?
Дорогу осилит едущий. +7(921)759О942
KISOR
Вернуться в Внедорожная подготовка
