Замена главных пар для увеличения мощности
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Замена главных пар для увеличения мощности
Сообщение YAN » 23 окт 2010, 22:18
Для понимания понятий:
-Главная пара
-Дифференциал
-Редуктор
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение YAN » 23 окт 2010, 22:32
Более детально можно ознакомиться здесь :arrow: http://www.offroadmagaz.ru/article_info ... icles_id=1
Сообщение Giz » 24 окт 2010, 23:30
Был у меня праворукий микроавтобус бензинка, навернуся редуктор заднего моста,
долго не думая поехал на разборку, взял редуктор от дизеля. Поставил, чё за хрень, машин
вместо 180, только 160 даёт, как то вяло со сфетофора уходит. Снимаю опять редуктор, считаю зубья, а там на главной вместо 41, 39 зубьев
Пришлось из двух один собирать, чтоб пошустрее была :D
Перебрать и заменить пару не трудно, но менять надо в обоих мостах,
да помимо пары, надо ещё и подшипник червяка менять, со старым тяжело пятно контакта уловить
Добавил через 20 минут
сори, а где можно узнать передаточные
2,4 бензин, 2,5 дизель и 3,3 бензин :)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Retserof » 25 окт 2010, 15:00
может в корейском магазине смогут помочь?
Если кто мастеров рукастых знает, скиньте пож. тел., будем устанавливать.
+7 911 282 ноль 9 6 1
Retserof
Сообщение Lugavik » 25 окт 2010, 17:01
Retserof писал(а):будем устанавливать
Вроде бы не апрель месяц, :D а тут такое... %)
Может быть, для окончательного принятия решения , есть смысл недельку поганять в режиме LOW 8) и тогда все файлы сойдутся и будет понятно - нах такие глобальные переделки... :)
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение KISOR » 25 окт 2010, 17:37
Retserof писал(а): будем устанавливать.
надо сначала замерить штатные характеристики: расход, разгон, обороты двигателя на скорости, скажем 60, 90 кмч, подъем т.е. неподъем в горку и пр.
Дорогу осилит едущий. +7(921)759О942
KISOR
Сообщение Retserof » 04 ноя 2010, 07:57
Таки не подскажите, если все-таки поменять пару только в заднем мосту. При подключении жестко 50 на 50 проблемы могут быть?
Retserof
Сообщение Андрей59 » 04 ноя 2010, 09:56
Проблемы с ТОДом возникнут сразу же, датчики вращения карданов будут показывать разную скорость, мозг будет думать, что это пробуксовка и будет постоянно подавать напряжение на муфту, что сломается первым угадать трудно, но то, что это случится быстро - точно. Если снимешь передний кардан, то на 3,3 шлифовать вспотеешь. На парт-тайме ради эксперимента без передка поездить можно.
Андрей59
Сообщение Евген81 » 04 ноя 2010, 14:02
Retserof писал(а):- Кстати, Женя из Москвы на нем тоже ездил.
ездил.Не знаю почему уж (ибо на этой машине не только эти пары менялись),но машинка реально ехала резвее моей.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Andrei_sochi » 24 ноя 2012, 06:43
Мдя......автор, если принципиально - сделаем ЛЮБОЕ желаемое число ГП в обеих мостах......блокировка, жесткая или ЛСД - бонусом в оба моста....:)
Стоимость за 1 штук - от 120 рублей.
Доступные на сегодня числа - от 4.1 до 5.3 включительно.
Andrei_sochi
Вернуться в Внедорожная подготовка
