Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение YAN » 30 янв 2012, 20:10
 Замечание от модератора: YAN
Флуд удалил.Имейте ввиду,в читальном зале есть свободные места.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение mihail2626 » 30 янв 2012, 20:15
Giz писал(а):
YAN писал(а):
Giz писал(а):, а нужны,
512873Е000.
ошибаешься,нет такого парт.номера
26 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
Код детали Доп. информация Описание модели Кол-во Период выпуска Взаимозаменяемость Цена *
2 52187-3E000 Цена 34,71р.
Это как раз резинка, которую ты поменял, а номер самого сальника так и неизвестен.
Номер 52187-3E000 указывал в своем списке. Оказалось совсем не то, что на схеме.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
Виктор, у тебя какой кат.номер идет под номером 56 на схеме?
Предупреждение за нарушение п.5 "Правил" :arrow:Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение YAN » 30 янв 2012, 20:26
mihail2626 писал(а): у тебя какой кат.номер идет под номером 56 на схеме?
52187-3E000
Сообщение mihail2626 » 30 янв 2012, 20:31
Я уже получил 52187-3E000 и это не то. Это резинка, которую и GIZ заказывал и поменял.
Добавлено через 5 минут 7 секунд:
Есть ещё один сальник 52218-3E100. На схеме № 20. Может он?
mihail2626
Сообщение Giz » 30 янв 2012, 20:39
mihail2626 писал(а):YAN
Может быть :(
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение YAN » 31 янв 2012, 21:42
Что-то установивших уже достаточное количество,а вот отчетов пока не видно. :(
Сообщение Giz » 31 янв 2012, 21:52
YAN писал(а):,а вот отчетов пока не видно. :(
если морозы позволят, то проверю со спортейджами на дне клуба, вот после
и отпишусь. А пока прикатываю, с места трогаться теперь классно на ледяной корке, чуть газу дал,
три колеса в про крут сразу идут :D
Да ещё такое ощущение, что тяга на разгоне появилась. Толчков и всяких скрипов пока не наблюдалось, всё плавно.
Самоблок срабатывает примерно с 1700об, где то так :)
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение kirk1524 » 02 фев 2012, 17:44
YAN писал(а):Что-то установивших уже достаточное количество,а вот отчетов пока не видно.
Сегодня самоблок завершил на мой субъективный взгляд обкатку : (200 км по городу + около 10 км по снежной целине по полям (без фанатизма и со страхующей машиной) + есть сегодня 02 февраля пробег Зеленоград - Тверь -Зеленоград (около 270 км).
Мои субъективные выводы:
Владельцам авто как у меня с Part-Time при установке самоблока нужно изменить кардинально стиль вождения: (без подключенного передка при нажатии на педаль акселератора (газа) зад - (жопу) на скользком покрытии несет в непредсказуемый занос и создается аварийная ситуация) Сам сегодня испытал несколько раз (естественно нам пустой дороге). При включенном передке все прогнозируемо - газ плавно в пол, и со светофора на скользко дороге ты едешь котролируя кого "пропустить" а кого пом обогнать неспеша.
Я доволен! Очередной респект Андрею! Да и всем Добровольцам!
Владельцев с ТОD -ом поздравляю с обалденным решением. Не ругай те меня,но я выбирал Part-Time тоже субъективно и на ТОD не перейду.
kirk1524
Сообщение YAN » 02 фев 2012, 17:51
kirk1524 писал(а):Владельцев с ТОD -ом поздравляю с обалденным решением.
Сергей спасибо! Пока не установил,Экзист подводит сроками доставки зап.частей. :(
Сообщение nimmox » 02 фев 2012, 17:56
YAN: Отпишись пожалуйста как поставишь, собираюсь заказывать себе этот самоблок, ибо LSD уже почти помер , а путь на дачу менее грязным не стал
интересно, что еще лучше сразу поменять в диффе на машине 2004 года..
nimmox
Сообщение YAN » 02 фев 2012, 17:57
nimmox писал(а): что еще лучше сразу поменять в диффе на машине 2004 года
Почитай выше Giz писал,он уже установил себе.
Сообщение kirk1524 » 02 фев 2012, 18:34
YAN писал(а):Пока не установил
Витя, желаю тебе не "торопясь" установить сей девайс в авто ,получить положительный результат
kirk1524
Сообщение @lex » 02 фев 2012, 23:14
Спасибо, решение для ТОД и правда - оптимальное. Теперь уже ясно, что при трогании по льду самоблок заметно помогает, иногда портит картину ЕСП - начиная подтормаживать скользящие колеса - но это при езде по дорогам не критично. При езде на скорости по асфальту самоблок не заметен, по льду, особенно при перестроениях и ускорении - в связке с ЕСП добавляет уверенности в маневрах... Ну и конечно, незабывать отключать ЕСП в сугробах (и в грязи наверное так-же будет), на пересеченке и подъемах.
Тут на пару недель снимал передний кардан (крестовинку менял), так испытал работу самоблока только с задним приводом (в ТОД это практически не реально было сделать, т.к. передний мост подключается автоматом при проскальзывании одного заднего колеса). Так вот, отключил ЕСП и выехал на лед, самоблок срабатывает мягко, чуть только начинает какое-то колесо проскальзывать по льду. Если оба стоят на льду - появляется боковой снос (оба колеса скользят), к этому надо привыкнуть. Если одно колесо на асфальте сноса ес-но нет, машина трогается динамично, как если-б все колеса стояли на асфальте.
@lex
Доп. информация: Меж/осевая+/колесная(7кг.) блокировка, пружины +45mm, Bridgestone Dueler A/T-694 265х70R16
Сообщение Andrey-t » 03 фев 2012, 00:50
kirk1524 писал(а): Владельцам авто как у меня с Part-Time при установке самоблока нужно изменить кардинально стиль вождения: (без подключенного передка при нажатии на педаль акселератора (газа) зад - (жопу) на скользком покрытии несет в непредсказуемый занос
уточним - при СИЛЬНОМ нажатии на педаль акселератора.
Т.е. настолько, что оба задние колеса срываются в букс.
Добавлено через 8 минут 8 секунд:
Еще, спросил про замену пружины преднатяга, по истечении нескольких лет использования:
- замена пружины возможна, и технически не слишком сложна
- пружину можно купить отдельно, цена невысока и сравнима с ценой пересылки (несколько сотен руб)
Остальные же детали диффа практически не подвержены износу, и имеют большой ресурс службы, сравнимый с родным свободным диффом.
Так что через если через несколько лет агрессивного использования преднатяг снизится, можно вернуть диффу вторую молодость, основной геморой - это дифф снять/поставить.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Glgi » 03 фев 2012, 14:04
Andrey-t писал(а):уточним - при СИЛЬНОМ нажатии
чисто субъективно, я бы не стал говорить о СИЛЬНОМ нажатии, по моему иногда бывает достаточно и просто интенсивного, особенно сейчас когда по замороженному асфальту снежку нападало. У меня сложилось впечатление что самоблок срабатывает на скользком покрытии практически с места (при пробуксовке обоих колес следы буксования начинаются одновременно).
Но это тока при выключенном передке, если включен перед - уходим в точку :Yahoo!: на зависть всем!
Кому надо поучиться...заходи к нам http://xn--80abfhcm1bgedcjgwcq4ob.xn--c1avg/ Теперь еще права на трактор, квадроцикл, снегоболотоход
Glgi
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Классик, гламур... изменил с гранд санта фе
Вернуться в Внедорожная подготовка
