Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение Andrey-t » 29 янв 2012, 20:02
mihail2626 писал(а): У принудительной плюс - это диагоналка. Но мне кажется наш самоблок с помощью ESP тоже с ней справится. Так и не терпится проверить.
Для нашего самоблока диагональ - все же не "нормальный рабочий" режим.
Если вы ждете, что машина на 1 колесе вверх по склону полезет в сухой диагонали - зря.
После скрученого мною фланца кардана (и понижайка так кстати и перестала включатся, ручку крутишь - слышно громкий "дзынь", загорается лампочка 4Lo, но понижайка не включается) максимальная степень блокировки была снижена до величины, не травмирующей машину. Т.е. чтобы даже при усердии нельзя было ничего себе оторвать. В случае чрезмерных нагрузок на дифф - он будет проскальзывать.
Так что "забраться вверх по крутому сухому косогору", внатяг, как в роликах с принудиловкой - не получится. Это их удел. У нас будет дифф буксовать и скрипеть (зато все будет цело 8) Только ходом.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение YAN » 29 янв 2012, 21:01
Giz писал(а):, а нужны, если не
ошибаюсь 512873Е000.
Володя! Наверное ошибаешься,нет такого парт.номера
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Giz » 29 янв 2012, 21:12
512873Е000.
26 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
Код детали Доп. информация Описание модели Кол-во Период выпуска Взаимозаменяемость Цена *
2 52187-3E000 Цена 34,71р.
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение YAN » 29 янв 2012, 21:25
Giz
У меня по каталогу-это шайба.
Сообщение Giz » 29 янв 2012, 21:28
По твоему рисунку № 56
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение YAN » 29 янв 2012, 21:30
Giz писал(а):По твоему рисунку № 56
Это не мой рисунок,а Экзистовский! Заказал. :)
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
Заказал ещё один подшипник дифа(в наличии один).на всякий случай,вдруг нервы сдюжат. :)
Сообщение mihail2626 » 29 янв 2012, 22:14
По экзисту № 56 - это не сальник, а резинка 52187-3E000 (в списке её указывал). В этом экзисте видно схема не верная. Я перед заказом мастеру её показывал, что он пальцем ткнул, то в списке и выложил. Так что извиняйте.
Добавлено через 16 минут 17 секунд:
Может № 20?
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение Giz » 29 янв 2012, 22:44
Короче, нужен только тот сальник который стоит в чулке кожуха полуоси, по рисунку экзиста он № 56, позиция № 45 OS11333067 не
подошла не на рестайл, не на дорестайл :(
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение grom » 29 янв 2012, 23:28
Коллеги, подскажите в заводском исполнение есть сомоблок? , у кого преобретал машинку ,предлагает задний редуктор с самоблоком ,как говорит исполнение заводское . Цена его закупки 30т.р.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение YAN » 29 янв 2012, 23:48
grom писал(а): подскажите в заводском исполнение есть сомоблок? ,
Есть. LSD называется,но.как правило долго не живет из-за использования не правильного масла. :arrow: Тема: Есть ли LSD в заднем мосту?
Сообщение Andrey-t » 30 янв 2012, 10:41
grom писал(а):Коллеги, подскажите в заводском исполнение есть сомоблок? , у кого преобретал машинку ,предлагает задний редуктор с самоблоком ,как говорит исполнение заводское . Цена его закупки 30т.р.
Ресурс самоблоков вал-рейсинг довольно большой, примерно как у заводского редуктора.
После нескольких лет использования, понадобится масло поменять, и пружину преднатяга, и можно дальше ездить.
Кроме того, заводской LSD более "мягкий", чем вал-рейсинг.
Andrey-t
Сообщение Glgi » 30 янв 2012, 10:50
Andrey-t писал(а):поменять, и пружину преднатяга
Андрей, а можно уточнить какие пружины устанавливаются, я имею ввиду стандартные для их дифов, или для сорика какие-то специальные? А то мастер мой говорил что пружины достать даже для УАЗовского дифа довольно проблематично!
Кому надо поучиться...заходи к нам http://xn--80abfhcm1bgedcjgwcq4ob.xn--c1avg/ Теперь еще права на трактор, квадроцикл, снегоболотоход
Glgi
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Классик, гламур... изменил с гранд санта фе
Сообщение Andrey-t » 30 янв 2012, 11:00
Ок спрошу, и заодно цену пружины преднатяга отдельно.
Вообще преднатяг падает сначала на 20%, затем стабильно держится. По опыту нивоводов, через пару лет жесткого использования, дифф живой и работоспособный.
Andrey-t
Сообщение Dimonich » 30 янв 2012, 11:51
Я наконецто дождался свой диф
приехал в Екатеринбург только 27 января во Грузовозофф торопился как 1 месяц 2000 км вез
сейчас жду прихода от Exista подшипники и саленблоки буду менять на новые
пока радуюсь за Вас обладателей и установивших самоблоки
ну и читаю нюансы установки
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение grom » 30 янв 2012, 19:21
Виктор спасибо за наводку.
grom
Хороший человек
Вернуться в Внедорожная подготовка
