Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение mihail2626 » 13 янв 2012, 21:20
kirk1524 писал(а):Жду дифф. пока не привезли, хотя Андрей сдал в ГрузовозоФФ 28 декабря 2011 года. Адрей Молодец ! Сделал все правильно! Жду когда Грузовозоф привезет (обещают во вторник 17.01.2012).
Мне тоже сказали в среду звонить. Может в одной машине едут.
kirk1524 писал(а):Ценник на подшипники дифа № 7 по EXIST около 1400руб за штуку
1400 это за два подшипника.
И вот ещё что заказал по совету сервиса (см. вложение)
P.S. Масло про запас
Последний раз редактировалось mihail2626 28 янв 2012, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение kirk1524 » 13 янв 2012, 21:54
Михаил я Вас огорчу! 1400 рупиев за один, а программа выдает два подшипника. Умножаем на два и получаем 2880 рупиев минимум. Но не исключено что подшибники в норме.
Добавлено через 12 минут 36 секунд:
Михаил я не смог открыть экселевский файл. И скажите что за сервис который рекомендует масло "про запас". В задний мост Соренто входит 1,3 литра масла, а если с LSD 1.6 литра
P.S. Масло про запас[/quote]
Мой совет БЕГИТЕ из этого "сервиса"
kirk1524
Сообщение mihail2626 » 13 янв 2012, 22:07
kirk1524 писал(а):1400 рупиев за один
Посмотрим когда привезут. В каталоге elcats под номером 00540-27350 идут два подшибника. Лучше получить один и заказать ещё один, чем получить четыре.
Добавлено через 6 минут 46 секунд:
kirk1524 писал(а):Михаил я не смог открыть экселевский файл
Попробуй этот открыть
kirk1524 писал(а):И скажите что за сервис который рекомендует масло "про запас". В задний мост Соренто входит 1,3 литра масла, а если с LSD 1.6 литра
Масло мне не сервис рекомендовал, а вал-рейсинг на своем сайте. И про запас беру, так как скоро его менять после обкатки.
Последний раз редактировалось mihail2626 28 янв 2012, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
mihail2626
Сообщение kirk1524 » 13 янв 2012, 22:15
Посмотрим когда привезут. В каталоге elcats под номером 00540-27350 идут два подшибника. Лучше получить один и заказать ещё один, чем получить четыре.[/quote]
Совершенно верно! таких подшипников стоит два, но цена указана за один! Позвоните в EXIST Вам подскажут :))
Тему закрываю.
Добавлено через 10 минут 26 секунд:
Спасибо! Экселевский фал открылся.
Получу Диф, сделаю "трепанацию свободного дифа " и "имплантацию" самоблока от Вал Рейсинг в задний мост с фотками, вот там и будет момент истины ( в смысле, что менять и сколько чего заливать)
kirk1524
Сообщение mihail2626 » 13 янв 2012, 22:31
kirk1524 писал(а):Позвоните в EXIST Вам подскажут
:) Я им не доверяю. Лучше подожду когда привезут.
mihail2626
Сообщение kirk1524 » 13 янв 2012, 22:45
mihail2626 писал(а):Я им не доверяю. Лучше подожду когда привезут.
Если привезут показатьто отлично! (но о таких случаях я не слышал за время моих покупок в EXIST с 1999 года ) А если заказали советую перезвонить в EXIST и либо отказаться либо дозаказать еще один подшипник (т.к. по отдельности менять имеется ввиду с одной стороны авто (как и стойки, колодки, мн, др.) НЕПРАВИЛЬНО!
Удачи.
kirk1524
Сообщение YAN » 14 янв 2012, 00:36
Андрей! Что там с отправкой остальных дифов? Когда примерно начнется отправка?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение mihail2626 » 14 янв 2012, 08:40
kirk1524 писал(а):и либо отказаться либо дозаказать еще один подшипник
Заказать ещё один всегда успею. Я никуда не спешу. Машину в сервис ещё не отдал.
Ещё - я не заказал прокладку 0K469 27 301, так как в сервисе сказали то,что они будут сажать на герметик. Кто не хочет на герметик, то закажите.
Уплотнения на пробки K995621800 тоже не говорили заказывать, это я на всякий случай, так как они стоят копейки.
Сальник задней ступицы колеса 0 S113 33 067 и Кольцо уплотнительное 52187-3E000 в каталоге идут по две штуки, так как они дешево стоят - заказал по 2 пары. Можно было и по 1 заказать.
mihail2626
Сообщение aleksross » 14 янв 2012, 15:02
Glgi писал(а):У нас около 2 тыр, предварительно!
Вот это халява... :shock:
У нас пятёрину просят :o
Добавлено через 3 минуты 48 секунд:
mihail2626 писал(а):Может в одной машине едут.
Ага мне так же сказали, только вы Москвичи первые получите, так как машина в Нижний идёт через Москву %)
Очень поганая контора стала этот грузовозофф..... =@
aleksross
Доп. информация: H&R+45мм,SuperTOD-IIr. и много чего ещё...
Сообщение YAN » 14 янв 2012, 18:42
А сколько дифов уже отправили?
Сообщение aleksross » 14 янв 2012, 19:31
Столько:
3. kirk1524 — Сергей - № МТЛЛ1040-1/281211 грузовозофф (>7кг)
4. Багряша -Александр, 10. Giz--Владимир - просили вместе выслать, выслал на Филиппов В.А. СПТЛЛ1050-2/281211 грузовозофф (>7кг)
7. *Влад* -Владислав - № 118-011-022002 место 54-10-27, желдор, (>7кг) - посмотри личку!!!
9. Dimonich Екатеринбург - ЕКТЛЛ1100-1/281211 грузовозофф (>7кг)
11. Татарин_72 - Денис - ТНТЛЛ1110-1/281211 грузовозофф (>6кг)
12. aleksross - Нижний Новгород - ННТЛЛ1120-1/281211 грузовозофф (5-5,5кг)
13. Voldemar - Владимир - забрал (>6кг), не ушло - в г.Истра желдор и грузовозофф не взяли, больше никуда не успел
15. Glgi - Дмитрий - № 118-011-022002 место 54-9-84, желдор, (>6кг)
16. Mihail2626 - № МТЛЛ1130-1/281211 грузовозофф (8-8,5кг, сказали очень жесткий, самый внедорожный)
17. brisk - Марат - № 118-011-022002 место 54-11-129, желдор, (>7кг)
18. Hellhound-Андрей - забрал (>6кг),не ушло, фио не указано. звонил - никто трубку не берет.
aleksross
Сообщение YAN » 14 янв 2012, 21:23
А когда намечается следующая отправка? Не в курсе? Судя по скорости доставки перевозчиками,придется ещё месяц ждать,как минимум доставки.Хотелось бы побыстрее уже получить и ...установить.
Сообщение mihail2626 » 14 янв 2012, 22:00
Грузовозоф 10 дней не работал в праздники. Следующим наверное быстрее привезут.
mihail2626
Сообщение Hellhound » 15 янв 2012, 11:04
18. Hellhound-Андрей - забрал (>6кг),не ушло, фио не указано. звонил - никто трубку не берет.[/quote]
Yan- добрый день и с прошедшими! я фроде полное ФИО писал но если не прошло то повторно- Быков Андрей Александрович
Hellhound
Сообщение YAN » 15 янв 2012, 16:27
Hellhound писал(а):Yan- добрый день и с прошедшими!
И тебя с прошедшими! Я не отправляю,я сам жду когда мне отправят.Но Андрей куда-то пропал.
Вернуться в Внедорожная подготовка
