Mr.Joker писал(а): клиент с Соренто
Костя, попробуй примерить стандартную лебедку, если есть в наличии, войдет, не войдет, или не стоит даже пытаться.
SDT-lmu писал(а):... попробуй примерить стандартную лебедку, если есть в наличии, войдет, не войдет, или не стоит даже пытаться.
Andrei_sochi писал(а):По моему писал уже....?
Надо просто отойти от стереотипов......лебедку (при условии усиления или замены щечек) можно подвесить вертикально, как на фото ниже, опорную часть под хайджек можно декорировать под отбойник по контуру бампера....при условии применения качественных материалов колхоз будет достаточно красивым и не наносящим урона внешнему виду авто.
Corsar писал(а):Как прошла установка на дорейстал?
Mr.Joker писал(а):кто хоть немного знает про монтаж лебёдки, никогда такой вариант подключения проводов не сделает
Andrei_sochi писал(а):потому как на нивы и проча пузотерки не ставим.....
Andrei_sochi писал(а):Вообще-то это не массовый провод лебедки......а масса самого подрамника,
Andrei_sochi писал(а):И по установке....на соренто нет, потому как на нивы и проча пузотерки не ставим.....
Вернуться в Внедорожная подготовка
