Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение kirk1524 » 10 ноя 2011, 16:22
diman82 писал(а):
babaich писал(а):Так же есть перечень желающих вступить в очередь:
eekr - Евгений- Севастополь
diman82 - Электросталь
kirk1524 - Сергей - Москва вместо Dilektor11
mihalh - Максим - Москва
Я думаю надо идти по списку.
Уважаемые форумчане, я уже возместил затраты Dilektor11 и занял его место в списке льготников
в связи с эти список внеочередниковвыглядит след образом:
mihalh - Максим - Москва.
Всем удачи.
Коллега получает повторное устное замечание за нарушение п.5 Правил форума
и идет, от греха подальше, читать: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
kirk1524
Сообщение Guver » 11 ноя 2011, 10:03
Просьба заменить Guver на Dimonich
Guver
Сообщение Andrey-t » 11 ноя 2011, 22:05
сегодня забрал машину со стоянки, переобулся и немного проехался.
Подробных испытаний не делал, но на газ реагирует адекватно - гребет обоими, пробовал 1 колесо на асфальте, 1 на снежной каше - поджимает "свободное" колесо и почти без пробуксовки трогается. При обычной езде по дороге, в поворотах и кольцах - на средне-городской скорости дифф никак себя не проявляет, как обычный штатный работает.
Как смогу, выберусь куда нибудь на природу, более подробно все испытаю.
Алексею приношу извинения за вал-рейсинг (не за себя). Эти негодяи никак мне третий дифф не отдают, соответственно я его не отправил.
То Ляхова нет, то нач. произв-ва, то еще кого то - никто ничего не знает, где он валяется.
Сегодня вечером созвонился с ляховым, он сказал что дифф нашел, и договорились на понедельник на утро. Сразу собираюсь поехать в грузовозофф (он там близко) и отправить.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение babaich » 11 ноя 2011, 23:39
Моё место занимает mihalh - Максим - Москва, человек заинтересованный и ответственный, мои затраты полностью компенсировал.
Andrey-t пожалуйста внесите в список соответствующие изменения. Спасибо.
babaich
Сообщение Andrey-t » 14 ноя 2011, 15:31
Отправил сегодня дифф Алексею в Оренбург. Преднатяг слишком жесткий не делали, у меня 5, на этом поменяли пружинки, стало около 6,5-7.
+ потестировал немного на площадке :
- оба колеса на ровном укатанном снегу - при газ в пол сразу крутят оба
- 1 колесо на сухом асфальте, второе на укатанном льду, и газ в пол - сначала шлифует по льду, подхватывает не сразу, а где то через секунду, или 4 метра пробега, машина с буксом на асфальте стартует
- 1 колесо на сухом асфальте, второе на укатанном льду, ручник чуть-чуть вытянут (имитация более сильного преднатяга). Газ в пол - подхватывает сразу моментально, машина сразу с буксом рвет с места на 1 нагруженном колесе.
Еще - 1 колесо на земле, другое на абсолютно-скользко-укатанном льду, и еще в диагонали (1 колесо висит давление на лед слабое, на второе на земле вся тяжесть машины). Блокировка на слух срабатывает, но передаваемое усилие недостаточно для букса колеса по земле.
Т.е. если специально сел на брюхо, или в диагональ - то блокировка может и не вытащить. Но если не специально, то всадить машину с блокировкой достаточно сложно. В выходные покатался по полю (мокрый снег около 10см, кочки-ямки) на заднем приводе - прекрасно.
Добавлено через 1 час 53 минуты 27 секунд:
В ЛИЧКУ НИЧЕГО МНЕ ВАЖНОГО НЕ ПИШИТЕ ЛУЧШЕ!!
логин временный, восстановлю свой - все потеряется.
Andrey-t
Сообщение Татарин_72 » 16 ноя 2011, 02:43
Ребят, подскажите пожалуйста где можно купить этот диф и его цену?
Татарин_72
Доп. информация: Чистокровный кореец, улучшенная защита днища от Андрея 13, на Барнаульских пружинах
Сообщение sinchukov » 16 ноя 2011, 08:35
sinchukov
Доп. информация: ПРОДАЛ сорика
kumho road venture 245\75\r16 лифт+2'', + пружины барнаул.
теперь: Гольф 6 1,4tsi dsg белый
Сообщение Glgi » 16 ноя 2011, 14:49
Все это здорово, только я одного не понял: Вал-рейсинг начал делать дифы, или будем ждать испытаний от Алексея из Оренбурга? А то уже зима во всю, 23.12. будем годовщину начала темы праздновать, хотелось бы с дифом...
Кому надо поучиться...заходи к нам http://xn--80abfhcm1bgedcjgwcq4ob.xn--c1avg/ Теперь еще права на трактор, квадроцикл, снегоболотоход
Glgi
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Классик, гламур... изменил с гранд санта фе
Сообщение sinchukov » 16 ноя 2011, 14:51
Это Россия и непрофильное производство. тоесть, делают нехотя. зачем напрягаться, если на уазки и нивы раскупают сотнями)))
sinchukov
Сообщение aleksross » 16 ноя 2011, 14:54
@lex
Алексей. Просьба отписаться (как получишь дифф) о трудностях установки и заковыках при установке.
А так же не забудь результаты тестов и впечатления сюда в ветку написать (лучше с видео )...
За ранее Спасибо!!!
aleksross
Доп. информация: H&R+45мм,SuperTOD-IIr. и много чего ещё...
Сообщение Andrey-t » 16 ноя 2011, 15:16
aleksross писал(а):@lex
заковыки установочные в серийном образце устранены. Т.е. учтены рекомендации установщиков, вся конструкция на какой то установочной шпильке, которая потом снимается. Зато без нее много гребли при монтаже.
Да, масло тоже не какое попало лить, а для мостов с LSD.
Производство началось еще в октябре, обещают первую партию (штук 50) вот вот сделать.
Насчет покупки - пишите сюда, будет дешевле чем розн. цена завода.
У Алексея в Оренбурге - испытание разве что жесткости преднатяга совместно с ESP. Теоретически - мешать не должно, самоблок включается не сразу.
Практически - надо змейкой поездить по льду. Чем больше преднатяг - тем раньше и лучше срабатывает блокировка. У меня 5кг - только положительный эффект, но маловато. У Алексея - 6,5кг. На основании его отзывов будет ясно, какую пружину преднатяга ставить в серию - на 5, на 6.5 или вообще на 8кг.
Так же, самоблок позволяет красиво крутится вокруг передних колес, то что называется дрифт.
Руль вывернут, задний привод, газ в пол - машина крутится на месте, буксуя обоими задними колесами.
Andrey-t
Сообщение Andrey-t » 16 ноя 2011, 15:30
кстати, есть в наличии дифф неусиленный, для 2,4 140лс бенз.
Кому надо - пишите, недорого.
Andrey-t
Сообщение aleksross » 16 ноя 2011, 16:09
Andrey-t писал(а):есть в наличии дифф неусиленный, для 2,4 140лс бенз.
А усиленный для 3.3 250лс бенз нету? :oops:
aleksross
Сообщение sinchukov » 16 ноя 2011, 17:58
так какой момент выдерживает неусиленный? если у меня на пониженной он около 500нм.?
sinchukov
Сообщение Sir Antony » 16 ноя 2011, 20:07
Andrey-t писал(а):неусиленный, для 2,4
Андрей, поясни, пожалуйста, что значит "неусиленный"?
И каковы его ходовые качества?
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Вернуться в Внедорожная подготовка
