И снова о лебедке...
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Сообщение KostyaY » 19 фев 2010, 14:44
Для хайджека есть так называемый "offroad kit", который позволяет его использовать как лебедку: http://www.hi-lift.com/accessories/off-road-kit.html. Там есть видео, на котором демонстрируется применение.
К дереву (или якорю) крепим джек за один конец, к клюву прикреплена "тяговая" цепочка, к другому концу - страховочная.
К машине крепится довольно длинная цепь, по которой "шагаем" джеком тяговой и страховочной цепочками путем поочередного их "перецепляния". Постепенно длина цепи выбирается, машина вытаскивается. Плохо, что подобная длинная цепь довольно объемистая и тяжелая. Есть ли идеи, чем бы её заменить? Замена должна быть не растягивающейся и позволяющей надежно и относительно безгеморройно прикрепиться к любому её месту. Трос?.. Капроновый шнур?...
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Re: И снова о лебедке...
Сообщение самос » 21 фев 2010, 18:12
Приходилось использовать данный комплект. Работает. За один раз можно сдвинуть машин не более чем на метр. Причем как назад так и вперед.
Муторно, грязно, неудобно работать джеком вдоль земли. Но реальная возможность самоэвакуироваться без трактора.
Да , желательно иметь в багажнике длинную стропу причем не динамику.
самос
Сообщение KostyaY » 24 фев 2010, 10:49
самос писал(а):желательно иметь в багажнике длинную стропу причем не динамику
А как крепиться к произвольному месту этой стропы?
KostyaY
Сообщение самос » 24 фев 2010, 20:28
Костя, почему к произвольному? К концам стропы крепятся шаклы. А выбрать лишнюю длину лучше специальным зажимом. Так как даже самый морской из всех морских узлов после лебежения развязывать будет особенно приятно.
самос
Сообщение KostyaY » 24 фев 2010, 20:32
самос писал(а):А выбрать лишнюю длину лучше специальным зажимом
О!!! Спасибо, Нестор!!! Вот это то, что надо! А что из себя представляет этот самый зажим, и где его взять?..
KostyaY
Сообщение самос » 25 фев 2010, 00:28
Не знаю. У меня его нету.
Думаю можно подобрать болтовой крепеж типа: хомут глушителя или зажим для соединения двух концов троса. Главное чтобы по сечению подходил.
Я после упражнений с хай джеком пошел и купил лебедку. А после упражнений с лебедкой купил другой автомобиль.
Так что если сможешь остановиться на удлинителе троса- стоит подобрать зажим. Иначе- не заморачивайся
Хай джек может понадобиться один раз в жизни, когда он остался дома.
самос
