Страница 418 из 434
Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO BL
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 10:10
В данной теме предлагается обсуждать различные моторные масла, которые мы заливаем или хотим заливать в дизельный двигатель автомобиля SORENTO.
Предыдущие обсуждения можно почитать здесь: Тема: Замена масла на дизеле
Настоятельно рекомендуется изучить темы из FAQ:
Тема: Требования к смазочным материалам KIA
Тема: Моторные масла для дизеля (VGT, рестайл)
Тема: Классификация моторных масел по API
Тема: Классификация моторных масел по ACEA
PS: обсуждение процедуры замены масла ведётся в другой теме:
Тема: Замена моторного масла в дизельном двигателе SORENTO
Перед прочтением темы рекомендую прочитать данную статью,многие вопросы отпадут :arrow: http://www.mb-info.ru/liquids/how_to_ch ... ng_oil.htm
Ликбез
Индекс вязкости масла
Индекс вязкости масла — сборная величина, определяющая изменение вязкости масла с изменением температуры. В этой статье — о том, какая вязкость, куда меняется и зачем нужен этот индекс вязкости обычному автолюбителю. Может пригодиться и автопрофессионалу :).
Как определяется индекс вязкости масла
Так как, индекс вязкости — показатель непростой, и, чтобы все было максимально ясно, — рассмотрим пример определения индекса вязкости масла.
Возьмем (условно) масло, у которого при нагревании кинематическая вязкость изменяется очень быстро. На графике получится кривая, резко уходящая вверх. Результат такого изменения вязкости масла принимается за «0», тем самым определяя потерю вязкости масла при критических испытаниях.
И другой (тоже условный) образец, кинематическая вязкость которого при нагревании изменяется слабо. В этом случае получаем плавно поднимающуюся кривую на графике. Этот результат изменения вязкости условно равен «100». Говорит о том, что при нагревании масло сохраняет вязкость почти без изменений.
Все эти эксперименты производят в сравнении с эталонными маслами. Сравнив как изменяется кинематическая вязкость испытуемого масла с изменениями кинематической вязкости эталонного масла и применив специальные формулы вычисления (право, нет смысла так глубоко зарываться в формулах) для обоих графиков, выводится тот самый индекс вязкости моторного масла.
Чем измерить индекс вязкости масла
Наверное, кого-то расстрою таким сообщением, но измеряется индекс вязкости… в единицах. Вот так, все одновременно и просто, и сложно. Нет у него ни стоксов, ни паскалей. Более высокий показатель индекса вязкости масла говорит о том, что меньше изменяется вязкость масла с изменением температуры и, соответственно, «плавнее» поднимается график изменения его кинематической вязкости.
Полезное в индексе вязкости
Что это значит, и зачем простому автолюбителю индекс вязкости масла? Это значит, что для автолюбителя самая важная информация про индекс вязкости — его значение. Чем выше индекс вязкости масла — тем жиже масло при низкой температуре, и тем меньше изменяются вязкостные характеристики моторного масла при высокой температуре. Увидеть показатель индекса вязкости масла можно в характеристиках моторного масла (указывается производителем).
Зольность масла. Или «Откуда в масле зола»
Сульфатная зольность масла (по науке)
Конечно, если пытаться проникнуться научными формулировками и описаниями сульфатной зольности масла (далее просто — зольность масла (хоть это и другой показатель, но разделять их нет смысла)), то пропадает вся охота интересоваться такими вопросами вообще.
Например, вот так выглядит описание зольности масла на довольно симпатичном и интересном ресурсе http://www.mssoil.ru:
Зольность сульфатная (сульфатные шлаки) это показатель для определения присадок, включающих органические соединения металлов. Золу, образующуюся при сгорании масла с присадками, обрабатывают серной кислотой для превращения окислов металлов в сульфаты, которые прокаливаются при температуре 775°С до образования сульфатной золы.
Как говорится, без пол-литра не разобраться. Но, можно зайти с человеческой стороны, и все упростить.
Сульфатная зольность масла для людей. Что нужно знать и как это использовать.
Самое простое и лаконичное объяснение зольности масла выглядит где-то так: «Сульфатная зольность масла — это показатель наличия присадок в масле». Запутал насовсем? Распутываю.
Всем известно, что масла (причем все — и моторные, и трансмиссионные, и любые) состоят из базового масла и пакета присадок, определяющих специфику применения масла. Проще — если в одно и тоже базовое масло добавить разные пакеты присадок, то в одном случае получим (например) моторное масло высшего качества, а в другом — трансмиссионное — попроще.
Каким боком сюда прислонить зольность масла? Вот она-то как раз и показывает, что в масле есть пакет присадок для «наворачивания масла», или тюнинга, если можно так выразиться.
Дело в том, что бесконечно «тюнинговать» масло нельзя. Просто потому, что все эти присадки и добавки при эксплуатации масла вырабатываются, соответственно — выгорают, образуя ту самую золу, которую можно увидеть на поршнях, клапанах и кольцах. И, если за способность все это нейтрализовать отвечает щелочное число масла, то сульфатная зольность масла ограничивает способность масла накапливать зольные соединения.
Весь прикол в том, что большое количество золы рано или поздно начнет изменять температуру вспышки масла, так как сама зола собравшись где-нибудь (как всегда, в самом интересном месте, на свечах, например) будет поджигать горючую смесь раньше положенного, или наоборот, мешать тем-же свечам качественной работе.
Вот поэтому наличие присадок ограничивают, а наличие их в масле и освещает та самая сульфатная зольность масла. При всех остальных равных характеристиках двух масел выигрывает то, в котором сульфатное число больше, т.к. указывает на бОльшую «тюнингованность» масла.
Пример сульфатной зольности
Даже, скорее не пример, а единица измерения зольности масла. Короче, так. Базовое масло практически беззольное; для мощного грузового дизеля сульфатная зольность масла ограничена нормативными документами в 2% от количества масла, для дизеля попроще — это 1,8%, для бензинового двигателя 1-1,5%.
Вязкость моторного масла
Вязкость моторного масла — это (как-бы по-проще сказать) способность слоев масла сопротивляться движению относительно друг друга.
Во время этого процесса возникает внутреннее трение молекул этих самых слоев. При этом необходимо иметь ввиду, что вязкость моторного масла — величина не постоянная, и привязан любой показатель вязкости к температуре масла. Зависит от таких параметров, как
динамическая вязкость масла
кинематическая вязкость масла
индекс вязкости
и интересует в большинстве случаев, только специалистов.
Что нужно знать о вязкости
Что необходимо знать обыкновенному автолюбителю про вязкость моторного масла? Пожалуй, только то, что собирается этот показатель по многочисленным способам современных испытаний моторных масел. Измеряется изменение степени вязкости масла при минимальной температуре и при максимальных нагрузках, при 100°С и при 150°С. Потом эти результаты обсчитывают и выдают нам в удобно читаемой, понятной и принятой во всем мире классификации SAE. Вот там мы и рассмотрим необходимые к усвоению показатели вязкости моторного масла.
Полезное в динамической вязкости
Рассмотрим моторное масло с вязкостью SAE 5W30. Первая цифра в этом обозначении 5 — это и есть показатель динамической вязкости для данного моторного масла. Как это использовать? Просто.
Если от первой цифры отнять 40 (в нашем случае 5-40 = -35), получим нужную нам информацию относительно нижнего предела прокачиваемости масла в °С (предельная температура, при которой масляный насос сможет прокачать моторное масло без «последствий»). Т.е. моторное масло с классом вязкости SAE 5W30 спокойно прокачается к трущимся деталям при -35 °С.
Еще можно определить нижний температурный предел проворачиваемости двигателя. 5-35 = -30. Значит при -30 °С двигатель, в котором используется моторное масло SAE 5W30, безболезненно провернется.
Но… Эти значения являются очень усредненными и относительными. По классификации SAE к моторным маслам с вязкостью 5W30 (в нашем случае) предъявлены требования, согласно которым эти масла обязательно обеспечивают такой показатель динамической вязкости. Зачастую моторные масла легко выдерживают и большие температуры.
Кстати, прокачиваемость моторного масла, проворачиваемость двигателя во многом зависят не только от масла. Степень изношенности двигателя, периодичность замены масла, воздушный фильтр, аккумулятор и т.д. имеют не меньшее влияние на «холдный пуск» двигателя.
Думаю поэтому кроме специалистов вряд-ли кому-то пригодится динамическая вязкость, т.к. определяет свойства текучести масла (обычно при крайних значениях температур), и обычно только лишний раз путает простых автомобилистов. При определении необходимой Вашему двигателю вязкости масла, советую пользоваться сервисной книгой. Поверьте, так будет проще.
Для общего развития: текучесть масла — это противоположность динамической вязкости масла.
Единица измерения динамической вязкости
СИ-система — паскаль-секунда (Па·с)
вне системы — пуаз (П)
Для примера: 1 кгс·с/м² = 98,0665 П (пуаз) = 9806,65 сП (сантипуаз) = 9,80665 Па·с.
Кинематическая вязкость масла
Кинематическая вязкость масла, в отличие от динамической вязкости, величина, которую можно легко проверить (или измерить) в лабораторных условиях, и потому положена в основу классификации моторных масел. У «нормального» производителя моторных масел кинематическая вязкость масла указывается в нормативных документах («характеристики моторных масел»).
Измеряется кинематическая вязкость масла специальным прибором — вискозиметром, принцип работы которого основан на вытекании определенного объема масла за единицу времени под действием силы тяжести через калиброванные отверстия.
Как вычислить кинематическую вязкость масла и вычислительным путем. Все очень просто. Кинематическая вязкость равна отношению динамической вязкости к плотности масла. Но, из-за простоты измерения, именно кинематическая вязкость масла привязана к стандартам и требованиям вязкостных характеристик моторных масел.
Единица измерения кинематической вязкости
СИ-система — м²/с (метр квадратный на секунду)
без системы — St (стокс, но русская версия Ст)
Пример соотношения: 1 м²/с = 104 Ст (стокс) = 106 сСт (сантистокс)
Взято отсюда :arrow: http://www.maslovavto.ru
Re: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 06:14
Vl@dK
Для статистики.
На прошлой неделе заменил цепи и выкинул балансиры.
Пробег 220тык, весь мой, цепи в хорошем состоянии, натяжители, верхний снимали без меня, не видел, остальные вылезли чуть более, чем наполовину, шейки балансиров и их вкладыши в идеале.
Маслозаборник идеально чистый, на крышках и поддоне никаких отложений, грязи или налета.
Интервал замены масла от 0 до 150 тык - 15 тык. Масло Делвак 1.
Интервал замены масла от 150 тык до 220 тык - 10 тык. Масла, летом Газпром дизель премиум 10-40, зимой 5-40.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 14:18
motorhead
Юзаю масло Ениос 5В40 Дизель CH-4 вот уже 5 лет. Недавно менял ГРМ в комплекте - мастеров КИА Центра удивила чистота под клапанной крышкой, да и меня самого. Меняю через 7500 км. Заливал бочковое, от дилера. не знаю, хают эту бодягу, а зря. Клапан ЕГР, впуск от самовара - нагара и смолы практически нет :D
Новое масло CI-4 Premium Diezel от Енеоса залил 750 км назад. Объективно, динамика подросла, не знаю, с чем связано. Пропал выброс серого дыма при резком старте. Масло малозольное, может поэтому?
А вот что касаемо немецких масел - переработка с химией убивает моторы. Дивинолы, Аралы , Рольфы и пр. - сами подумайте, как может быть масло пусть и переработанное, но моторное и трансмиссионка с АТФкой в куче нормальное для мотора? В Ульме был на заводе LM, видел сам :(
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 14:52
motorhead писал(а):масло CI-4 Premium Diezel от Енеоса
motorhead писал(а):Масло малозольное
Это когда у нас CI-4 стал малозольным?Или в
motorhead писал(а):эту бодягу
свой эксклюзивный пакет присадок мешают? :D
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 23:30
*FartoBbii*
motorhead писал(а):А вот что касаемо немецких масел - переработка с химией убивает моторы. Дивинолы, Аралы , Рольфы и пр. - сами подумайте, как может быть масло пусть и переработанное, но моторное и трансмиссионка с АТФкой в куче нормальное для мотора?
Такого бреда не разу не слышал, и есть обоснование данного высказывания???
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 23:17
Сообщения не относящиеся к теме-удалил.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 14:34
virgana
nalim48 писал(а):Мне нра Газпромнефть Premium N 5W-40 по 1тыс руб за 4 литра зимой проблем 0, двс тихонечко работает на нём! Зачем переплачивать? В Мэтро сейчас акци на генезис 5/40 так же по цене!
очень хочется верить что за такие деньги у вас не будет проблем из за масла с мотором... масло это основное, на чем экономить себе дороже...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 21:54
*FartoBbii*
Самая главная проблема что в РФ не производится премиум основа :oops:. Не думаю что газпромнефть будет закупать основу у петронаса или нести как пример, не берусь критиковать данное масло, но делайте выводы.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 10:38
Vl@dK
virgana писал(а):очень хочется верить что за такие деньги у вас не будет проблем из за масла с мотором...
Проехал 70 тык на газпром премиум, летом 10-40, зимой 5-40.
Первая замена цепей на 220тык, движок идеально чистый.
Добавлено через 40 секунд:
Интервал замены 10тык.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 11:07
papiruso
virgana писал(а):не будет проблем
не будет, если следовать здравому смыслу и менять масло почаще. кмк лучше 2 раза залить свежее ГПН или Лукойл чем 1 раз что-то крутое дорогое.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 20:24
kosigor1
Коллеги, предложили масло по бартеру, что скажете, можно лить в наши сорики?
PETRONAS Syntium 5000
XS 5W-30
Соответствует требованиям:
API SN/CF, ACEA C3
Имеет такие разрешения производителей:
Разрешение MB 229.51
Допуск BMW Longlife-04
Соответствует таким требованиям:
Допуск Dexos 2
Разрешение MB-229.31
VW 505 01
* Все технические данные приводятся только для справки.
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**
Параметры Стандарт Единицы Характерное
измерения значение
Физические свойства
СВЕТЛЫЙ и ПРОЗРАЧНЫЙ
Плотность при 15 °C
ASTM D4052
г/см2
0,850
Вязкость при 100 °C
ASTM D445
сСт
11,6
Индекс вязкости
ASTM D2270
165
Температура вспышки (открытый тигель Кливленда)
ASTM D92
°C
>200
Общее щелочное число
ASTM D 2896
мг KOH/г
8,1
Температура застывания
ASTM D97
°C
<-36
Пенообразование при 24 °C
ASTM D892
куб. см/с
Склонность/0
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 21:37
*FartoBbii*
Почему нет, щелочное маловато, тыщ на 5 хватит.. :D
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 21:56
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):тыщ на 5 хватит.
Если хорошая солярка,то и поболее,имхо.Хотя я ни на каком больше 6-7тыщ и не ездил никогда :D
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 14:36
Vl@dK
Nikolay0812 писал(а):Хотя я ни на каком больше 6-7тыщ и не ездил никогда
Я до 150тык менял масло раз в 15тык, после 150-ти раз в 10тык.
Сейчас 230тык.
Выкидывал балансиры, состояние шеек и вкладышей в идеале.
Правда лил только CJ/CK/CI E7/E9.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 08:13
VNIKOLAI
Добрый день.
Товарищ механик ремонтирует мотор Z28NET от опеля.
Мотор прошел 300000 км.
Масло использовалось GM5W30.
На стенках цилиндров хон в нормальном состоянии.
Вкладыши без задиров.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 10:32
Hadmin
VNIKOLAI писал(а):Товарищ механик ремонтирует мотор Z28NET от опеля.
Зачем ремонтирует?
