Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO
Сообщение ShineOn » 04 июн 2009, 10:10
В данной теме предлагается обсуждать различные моторные масла, которые мы заливаем или хотим заливать в дизельный двигатель автомобиля SORENTO.
Предыдущие обсуждения можно почитать здесь: Тема: Замена масла на дизеле
Настоятельно рекомендуется изучить темы из FAQ:
Тема: Требования к смазочным материалам KIA
Тема: Моторные масла для дизеля (VGT, рестайл)
Тема: Классификация моторных масел по API
Тема: Классификация моторных масел по ACEA
PS: обсуждение процедуры замены масла ведётся в другой теме:
Тема: Замена моторного масла в дизельном двигателе SORENTO
Перед прочтением темы рекомендую прочитать данную статью,многие вопросы отпадут :arrow: http://www.mb-info.ru/liquids/how_to_ch ... ng_oil.htm
Ликбез
Индекс вязкости масла
Индекс вязкости масла — сборная величина, определяющая изменение вязкости масла с изменением температуры. В этой статье — о том, какая вязкость, куда меняется и зачем нужен этот индекс вязкости обычному автолюбителю. Может пригодиться и автопрофессионалу :).
Как определяется индекс вязкости масла
Так как, индекс вязкости — показатель непростой, и, чтобы все было максимально ясно, — рассмотрим пример определения индекса вязкости масла.
Возьмем (условно) масло, у которого при нагревании кинематическая вязкость изменяется очень быстро. На графике получится кривая, резко уходящая вверх. Результат такого изменения вязкости масла принимается за «0», тем самым определяя потерю вязкости масла при критических испытаниях.
И другой (тоже условный) образец, кинематическая вязкость которого при нагревании изменяется слабо. В этом случае получаем плавно поднимающуюся кривую на графике. Этот результат изменения вязкости условно равен «100». Говорит о том, что при нагревании масло сохраняет вязкость почти без изменений.
Все эти эксперименты производят в сравнении с эталонными маслами. Сравнив как изменяется кинематическая вязкость испытуемого масла с изменениями кинематической вязкости эталонного масла и применив специальные формулы вычисления (право, нет смысла так глубоко зарываться в формулах) для обоих графиков, выводится тот самый индекс вязкости моторного масла.
Чем измерить индекс вязкости масла
Наверное, кого-то расстрою таким сообщением, но измеряется индекс вязкости… в единицах. Вот так, все одновременно и просто, и сложно. Нет у него ни стоксов, ни паскалей. Более высокий показатель индекса вязкости масла говорит о том, что меньше изменяется вязкость масла с изменением температуры и, соответственно, «плавнее» поднимается график изменения его кинематической вязкости.
Полезное в индексе вязкости
Что это значит, и зачем простому автолюбителю индекс вязкости масла? Это значит, что для автолюбителя самая важная информация про индекс вязкости — его значение. Чем выше индекс вязкости масла — тем жиже масло при низкой температуре, и тем меньше изменяются вязкостные характеристики моторного масла при высокой температуре. Увидеть показатель индекса вязкости масла можно в характеристиках моторного масла (указывается производителем).
Зольность масла. Или «Откуда в масле зола»
Сульфатная зольность масла (по науке)
Конечно, если пытаться проникнуться научными формулировками и описаниями сульфатной зольности масла (далее просто — зольность масла (хоть это и другой показатель, но разделять их нет смысла)), то пропадает вся охота интересоваться такими вопросами вообще.
Например, вот так выглядит описание зольности масла на довольно симпатичном и интересном ресурсе http://www.mssoil.ru:
Зольность сульфатная (сульфатные шлаки) это показатель для определения присадок, включающих органические соединения металлов. Золу, образующуюся при сгорании масла с присадками, обрабатывают серной кислотой для превращения окислов металлов в сульфаты, которые прокаливаются при температуре 775°С до образования сульфатной золы.
Как говорится, без пол-литра не разобраться. Но, можно зайти с человеческой стороны, и все упростить.
Сульфатная зольность масла для людей. Что нужно знать и как это использовать.
Самое простое и лаконичное объяснение зольности масла выглядит где-то так: «Сульфатная зольность масла — это показатель наличия присадок в масле». Запутал насовсем? Распутываю.
Всем известно, что масла (причем все — и моторные, и трансмиссионные, и любые) состоят из базового масла и пакета присадок, определяющих специфику применения масла. Проще — если в одно и тоже базовое масло добавить разные пакеты присадок, то в одном случае получим (например) моторное масло высшего качества, а в другом — трансмиссионное — попроще.
Каким боком сюда прислонить зольность масла? Вот она-то как раз и показывает, что в масле есть пакет присадок для «наворачивания масла», или тюнинга, если можно так выразиться.
Дело в том, что бесконечно «тюнинговать» масло нельзя. Просто потому, что все эти присадки и добавки при эксплуатации масла вырабатываются, соответственно — выгорают, образуя ту самую золу, которую можно увидеть на поршнях, клапанах и кольцах. И, если за способность все это нейтрализовать отвечает щелочное число масла, то сульфатная зольность масла ограничивает способность масла накапливать зольные соединения.
Весь прикол в том, что большое количество золы рано или поздно начнет изменять температуру вспышки масла, так как сама зола собравшись где-нибудь (как всегда, в самом интересном месте, на свечах, например) будет поджигать горючую смесь раньше положенного, или наоборот, мешать тем-же свечам качественной работе.
Вот поэтому наличие присадок ограничивают, а наличие их в масле и освещает та самая сульфатная зольность масла. При всех остальных равных характеристиках двух масел выигрывает то, в котором сульфатное число больше, т.к. указывает на бОльшую «тюнингованность» масла.
Пример сульфатной зольности
Даже, скорее не пример, а единица измерения зольности масла. Короче, так. Базовое масло практически беззольное; для мощного грузового дизеля сульфатная зольность масла ограничена нормативными документами в 2% от количества масла, для дизеля попроще — это 1,8%, для бензинового двигателя 1-1,5%.
Вязкость моторного масла
Вязкость моторного масла — это (как-бы по-проще сказать) способность слоев масла сопротивляться движению относительно друг друга.
Во время этого процесса возникает внутреннее трение молекул этих самых слоев. При этом необходимо иметь ввиду, что вязкость моторного масла — величина не постоянная, и привязан любой показатель вязкости к температуре масла. Зависит от таких параметров, как
динамическая вязкость масла
кинематическая вязкость масла
индекс вязкости
и интересует в большинстве случаев, только специалистов.
Что нужно знать о вязкости
Что необходимо знать обыкновенному автолюбителю про вязкость моторного масла? Пожалуй, только то, что собирается этот показатель по многочисленным способам современных испытаний моторных масел. Измеряется изменение степени вязкости масла при минимальной температуре и при максимальных нагрузках, при 100°С и при 150°С. Потом эти результаты обсчитывают и выдают нам в удобно читаемой, понятной и принятой во всем мире классификации SAE. Вот там мы и рассмотрим необходимые к усвоению показатели вязкости моторного масла.
Полезное в динамической вязкости
Рассмотрим моторное масло с вязкостью SAE 5W30. Первая цифра в этом обозначении 5 — это и есть показатель динамической вязкости для данного моторного масла. Как это использовать? Просто.
Если от первой цифры отнять 40 (в нашем случае 5-40 = -35), получим нужную нам информацию относительно нижнего предела прокачиваемости масла в °С (предельная температура, при которой масляный насос сможет прокачать моторное масло без «последствий»). Т.е. моторное масло с классом вязкости SAE 5W30 спокойно прокачается к трущимся деталям при -35 °С.
Еще можно определить нижний температурный предел проворачиваемости двигателя. 5-35 = -30. Значит при -30 °С двигатель, в котором используется моторное масло SAE 5W30, безболезненно провернется.
Но… Эти значения являются очень усредненными и относительными. По классификации SAE к моторным маслам с вязкостью 5W30 (в нашем случае) предъявлены требования, согласно которым эти масла обязательно обеспечивают такой показатель динамической вязкости. Зачастую моторные масла легко выдерживают и большие температуры.
Кстати, прокачиваемость моторного масла, проворачиваемость двигателя во многом зависят не только от масла. Степень изношенности двигателя, периодичность замены масла, воздушный фильтр, аккумулятор и т.д. имеют не меньшее влияние на «холдный пуск» двигателя.
Думаю поэтому кроме специалистов вряд-ли кому-то пригодится динамическая вязкость, т.к. определяет свойства текучести масла (обычно при крайних значениях температур), и обычно только лишний раз путает простых автомобилистов. При определении необходимой Вашему двигателю вязкости масла, советую пользоваться сервисной книгой. Поверьте, так будет проще.
Для общего развития: текучесть масла — это противоположность динамической вязкости масла.
Единица измерения динамической вязкости
СИ-система — паскаль-секунда (Па·с)
вне системы — пуаз (П)
Для примера: 1 кгс·с/м² = 98,0665 П (пуаз) = 9806,65 сП (сантипуаз) = 9,80665 Па·с.
Кинематическая вязкость масла
Кинематическая вязкость масла, в отличие от динамической вязкости, величина, которую можно легко проверить (или измерить) в лабораторных условиях, и потому положена в основу классификации моторных масел. У «нормального» производителя моторных масел кинематическая вязкость масла указывается в нормативных документах («характеристики моторных масел»).
Измеряется кинематическая вязкость масла специальным прибором — вискозиметром, принцип работы которого основан на вытекании определенного объема масла за единицу времени под действием силы тяжести через калиброванные отверстия.
Как вычислить кинематическую вязкость масла и вычислительным путем. Все очень просто. Кинематическая вязкость равна отношению динамической вязкости к плотности масла. Но, из-за простоты измерения, именно кинематическая вязкость масла привязана к стандартам и требованиям вязкостных характеристик моторных масел.
Единица измерения кинематической вязкости
СИ-система — м²/с (метр квадратный на секунду)
без системы — St (стокс, но русская версия Ст)
Пример соотношения: 1 м²/с = 104 Ст (стокс) = 106 сСт (сантистокс)
Взято отсюда :arrow: http://www.maslovavto.ru
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO
Сообщение grandlion » 04 июн 2009, 13:25
У нас цена 1830 за 18 литров :)
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Сообщение ShineOn » 04 июн 2009, 13:26
grandlion писал(а):тока не нравится мне платить 50% цены только за марку (особенно при таком количестве подделок)
Как ты сам выше сказал, там цена не за марку, ведь та же полусинтетика Delvac MX Extra 10W-40 стоит значительно дешевле, чем синтетика Delvac 1 5W-40. Значит, наценка идёт отнюдь на за марку, а за какие то качественные характеристики?
Про подделки разговор особый, я предпочитаю (пока что) заливаться у проверенных дилеров, которые масло берут в бочках напрямую с оптового склада Esso-Mobil, к тому же и цену дают приемлемую (с учётом скидки).
ShineOn
Сообщение ВЕЛ » 04 июн 2009, 13:28
grandlion писал(а):...
Я понимаю, что синтетика в 90% случаев гораздо лучше чем полусинтетика, но как говорится если дургие льют, то это не показаль качества. :crazy:
Прикол в том, что подавляющее количество синтетических масел производится из
обычного минерального путём расщепления длинных углеводородных цепочек на
более мелки. Поэтому различия в 90% не может быть никак.
А современные присадки загустители для высоких температур с легкостью
вытягивают полусинтетику и даже минералку к уровню синтетического масла.
Просто прогресс химической промышленности в области переработки масел постоянно
совершенствуется.
Поэтому я не стал бы шарахаться от полусинтетики, как черт от ладана.
Рудольфу Дизелю человечество воздало высокую и довольно редкую в истории техники честь, начав писать его имя с маленькой буквы.
ВЕЛ
Благодарил (а): 1717 раз.
Доп. информация: H&R по кругу, Kayaba 341 365\341 364 спереди, Dominant TO48053169607 сзади, задний стаб 55510-3E000, задние линки CTR CLT-46/CLT-45, Super TOD
Сообщение ShineOn » 04 июн 2009, 13:29
ВЕЛ писал(а):Т.е. если прикинуть для 18 литровой емкости - то 1235 - 1250 рублей.
Вряд ли будет одинаковая цена за литр в разной расфасовке. Мелкая тара всегда дороже выходила.
ВЕЛ писал(а):Или одна смена масла обходится в 618 рублей за 9 литров (8 в движок,
1 литр на долив в фляжечку). Вот такая арифметика!
Да, это уже весомый повод задуматься! Пусть даже будет 1000 рублей, можно действительно чаще менять, и всё равно получится дешевле, чем Delvac 1. :(
ShineOn
Сообщение grandlion » 04 июн 2009, 13:31
ShineOn писал(а):....Как ты сам выше сказал, там цена не за марку, ведь та же полусинтетика Delvac MX Extra 10W-40 стоит значительно дешевле, чем синтетика Delvac 1 5W-40. ...
Есть такой моментик, вот тока мобил с теми же характеристиками стоит почти на 50% дороже Лукойла :P
ВЕЛ писал(а):....Поэтому различия в 90% не может быть никак....
Ну я образно соотношение взял :oops:
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение ShineOn » 04 июн 2009, 13:33
grandlion писал(а):мобил с теми же характеристиками стоит почти на 50% дороже Лукойла
Я бы сказал немного иначе: "с теми же заявленными спецификациями". Про реальные характеристики нам ещё только предстоит выслушать наших коллег, которые начали эксплуатацию "Лукойл". ;)
ShineOn
Сообщение ВЕЛ » 04 июн 2009, 13:33
ShineOn писал(а):Да, это уже весомый повод задуматься! Пусть даже будет 1000 рублей, можно действительно чаще менять, и всё равно получится дешевле, чем Delvac 1. :(
А ты прикинь, если сразу бочку на 216 литров купить за 14.281 рупь!
Это же на 24-27 смен масла!
И если менять каждые 7500км, то это на общий пробег в 200 тыс. км.
:lol:
ВЕЛ
Сообщение grandlion » 04 июн 2009, 13:37
ShineOn писал(а):....Я бы сказал немного иначе: "с теми же заявленными спецификациями". ...
Согласен :good:
Я сам купил уже Авангард, так что скорее всего на след неделе буду менять :)
ВЕЛ писал(а):....прикинь, если сразу бочку на 216 литров купить...
Меня остановило купить сразу 50 литров только потому что пока есть некоторые сомнения.
Но если всё пройдёт удачно, то думаю следующий раз буду брать поболе.
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение ShineOn » 04 июн 2009, 13:37
ВЕЛ писал(а):И если менять каждые 7500км, то это на общий пробег в 200 тыс. км. :lol:
Тогда половине форумчан можно будет остатки неиспользованного масла продавать вместе с машиной, как запасной комплект резины. ;)
ShineOn
Сообщение grandlion » 04 июн 2009, 13:39
Я думаю, что никто от такого не откажется.
При покупке Сорика, бочку масла в подарок. :lol:
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение ВЕЛ » 04 июн 2009, 13:41
Vlad писал(а):Ну, не верю я тому, что Лукойл за эти грОши будет продавать масло, по качеству сравнимое с Мобилом или Ениосом. Не свойственно это ни мировому рынку, ни, уж тем более, нашей стране. Достаточно взглянуть на ценник Лукойловского бензина или соляры и сравнить с его с западным. И спросить у Страуся или LEO, где топливо лучше, у нас или там, за кордоном?
Милай :wink:
я несколько раз заправлялся лукойловской солярой под Кстовом, на заправке, про которую
мне сказали знающие люди.
Так это, скажу я тебе, две больших разницы.
Не машина, а бомба.
Чуть чуть коснёшься педали акселератора, тут же толчок в затылок
получаешь и ускорение сумашедшее! И расход СУЩЕСТВЕННО меньше.
В общем, если бы наши продавцы не бодяжили бы топливо на участке от НПЗ
до заправки, то всё было бы замечательно. Нормальные у нас производители.
Да, качество может немного хромать от партии к партии, но качество НОРМАЛЬНОЕ!
Просто суки перекупщики, нефтебазы и прочая шелупонь делают своё дело.
Мля, вот тут и подумаешь, а ведь в смутные времена за такие фокусы с бодяжничеством
можно было бы пуля в лоб на месте получить.
ВЕЛ
Сообщение ShineOn » 04 июн 2009, 14:19
ВЕЛ писал(а):в смутные времена за такие фокусы с бодяжничеством можно было бы пуля в лоб на месте получить.
Коллеги из РБ (Республика Беларусь) писали, что у них и без смутных времён владельцы АЗС реально боятся бодяжить. Типа сразу турма. Сразу вспоминается незабвенный Василий Алибабаевич, который бензин ослиной мочой разбавлял.
Что-то мы отклонились от темы обсуждения.
По "Лукойлу" могу сказать только то, что он свою продукцию экпортирует, в том числе в Штаты. Насколько у него там успешно продаётся моторное масло "Авангард" - врать не буду, но сам факт даёт надежду на то, что качество должно быть не самое плохое. Если бы делали синтетику - тоже попробовал бы, а так сначала посмотрю на реакцию более смелых коллег.
ShineOn
Сообщение ВЕЛ » 04 июн 2009, 14:20
В общем только что отзвонилась девушка Людмила с Кстовского представительства Лукойл,
сказала следующую информацию. В фасовках по 18 литров Авангард Ультра 5W40 масло
будет стоить 1336 рублей.
Но!
Она может привезти минимум одну палетту, а там 18 упаковок по 18 литров.
В общем надо как то нижегородцам кооперироваться.
И еще.
Она сказала, что масло в мелкую тару фасуют только на пермском лукойле.
Именно туда купили новую ультрасовременную линию по фасовке масел.
Кстовское масло разливается только в бочки по 216 литров.
ВЕЛ
Сообщение ShineOn » 04 июн 2009, 14:23
Небольшой офф.
Придумалось мне немного видоизменить структуру данной темы. Предлагаю сделать отдельный раздел по маслам для дизельных двигателей, и обсуждать каждую марку в отдельной теме. А то у нас опять получится очередная большая свалка.
Выглядеть по идее должно так:
ГСМ
--Моторные масла для дизельных двигателей
----Моторные масла Mobil Delvac
----Моторные масла "Лукойл Авангард Ультра"
----Моторные масла "ABCD XYZ"
и т.п.
Что скажете?
ShineOn
Сообщение grandlion » 04 июн 2009, 14:29
В принципе идея хорошая.
Глядишь проще будет читать отзывы по конкретной марке.
Хотя без общей темы будет скушнее. :(
Мож оставить отдну темку для флуда по маслам для дизелей? :twisted:
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Вернуться в ГСМ
