Как можно очистить солярку ДО ЗАЛИТИЯ в бак?
Сообщение kv_k » 18 фев 2009, 11:23
Доброго времени суток коллеги!
Из всего что вычитал, сделал один вывод - никаких допов не ставить, да фильтры менять чаще.
А в голове всё равно вертитится вопрос - как бы очистить солярку самому, ещё до залития в бак. В гаражных условиях.
Может кто поделиться своими(или не совсем :) ) соображениями.
kv_k
Re: Как можно очистить солярку до залития в бак?
Сообщение ShineOn » 18 фев 2009, 14:01
Кто-то писал, что если есть возможность в гараже отстаивать в большой бочке, то как минимум, механические примеси осядут на дно. У меня такой возможности нет, поэтому стараюсь заправляться только на проверенных АЗС.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение TarZaN63 » 18 фев 2009, 15:01
а не осядут-ли вместе с "бяками" и всякие полезные присадки, коих много в современном топливе, и которые собственно и делают топливо современным?
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение rotenflecke » 18 фев 2009, 15:05
плюс присадок в том что они растворены в теоретически однородном топливе и осаждаться не должны
а вот вода, мазут и другие включения имеют отличную от соляры плотность и должны расслаиваться....
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Ветер » 18 фев 2009, 15:07
TarZaN63 писал(а):а не осядут-ли вместе с "бяками" и всякие полезные присадки
Юра, не боись, не осядут. См. выше.
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение puzzin » 18 фев 2009, 15:13
Ничего не осядет полезного.... осядет грязь... Бочка очень хороший способ сделать соляру удобоваримой для дизеля... но это:
1) постоянно заливать в нее
2) придумать удобный и главное быстрый способ заправки
3) после процесса заправки бочки потом машины, станешь сам как соляра...
4) и вообще это геморр
солярка у вас должна быть очень плохой в бензоколонке, чтоб пойти на все это.
Человек простой и очень простой.
puzzin
Доп. информация: 267 тыс км :)
мобильник +79112627944
Сообщение Бештау » 18 фев 2009, 15:16
Наблюдаю периодически этот геморой с танцами и переливами канистр у друга в гараже. Отстой дизтоплива происходит в большой бочке и слив в топливный бак через краник врезанный немного выше дна бочки (на дне следующий кран для слива шмурдяка и воды!!!). Вонище!!!! Самое хитрое дело в том, что сей способ не позволяет избавиться от парафинов и самое страшное-Серы, которая и убивает топливную аппаратуру. Соединения серы при определенных условиях превращаются в раствор серной кислоты.
Задай в Яндексе "Центробежный Сепаратор для дизтоплива" и найдешь много интересного. В том числе импортно-компактного (это на буржуйскую солярку расчитано).
По работе сталкивался с таким оборудванием для очистки промышленных масел. Так тот агрегат обладал трехфазным пару-тройку киловатным двигателем, солидными размерами с мотор Сорика и подозреваю соизмеримой ценой. Плюс специальная фильтровальная бумага. Обслуживатся в промасленной робе при помощи гаечного ключа и перевозился на специальном прицепе.
Выход один. Заправляться на проверенных заправках. Не верить в "зимнюю солярку" Лить присадки для дизтоплива, менять фильтра, сливать отстойник и копить деньги на новые насос-форсунки. Рано или поздно, но они понадабятся. Когда выбирал Сорика смотрел один с исторической Родины. Пробог по России около 80 тысяч. В Кореее тайна. Но насос-форсунки замененные показал и СРАЗУ об этом мне сообщил, даже не дав раскрыть рта на эту тему.
Все мои друзья "Трактористы", а уж те из них, кто ремонтируют и подавно предпочитают двигатели старого типа. Те реально тарахтят, чадят, но по пол лимона выхаживают.
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение YAN » 18 фев 2009, 15:39
Моя версия такова:Если собираешься пользоваться одной и той же заправкой регулярно,то берешь пробу в необходимом кол-ве,несешь на экспертизу.Если экспертиза покажет нормальное качество,то смело заправляешься,если плохое-направляешь претензию в комиссию по защите прав потребителя(есть в любом городе).А дальше головная боль владельца заправки,он и отфильтрует и отсепарирует и ёмкости для хранения почистит если не захочит лицензии лишиться!!! :D
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение kv_k » 18 фев 2009, 15:48
puzzin писал(а):и вообще это геморр
Не спорю - гемор! Но не тогда, когда покупаешь солярку по 10, а не по 30. Можно и попотеть.
kv_k
Сообщение puzzin » 18 фев 2009, 15:51
а ты где солярку берешь?
боюсь приговоришь топливную с такой экономией...
puzzin
Сообщение TarZaN63 » 18 фев 2009, 15:51
это ты где такую соляру нашёл по 30 руб???????????
TarZaN63
Сообщение puzzin » 18 фев 2009, 15:52
TarZaN63 писал(а):это ты где такую соляру нашёл по 30 руб???????????
у них 30 это нормально... хорошо если не 40
puzzin
Сообщение Ветер » 18 фев 2009, 15:54
Я думаю в Норильске :D
Ветер
Сообщение Sergik » 18 фев 2009, 15:54
kv_k писал(а):гемор! Но не тогда, когда покупаешь солярку по 10, а не по 30
А ты в курсе стоимости форсунок и ТНВД? И сколько тысяч придется проехать, чтобы съэкономить на их замену?
Sergik
Сообщение kv_k » 18 фев 2009, 15:56
Бештау писал(а):Не верить в "зимнюю солярку" Лить присадки для дизтоплива, менять фильтра, сливать отстойник и копить деньги на новые насос-форсунки.
Может в Пятигорске и не стоит верить в зимнюю солярку, но поверь - ОНА ЕСТЬ!
Вот не знал я только что Сорике моём насос-форсунки появились :D
kv_k
Вернуться в ГСМ
