Страница 66 из 73
Re: Замена масла в мостах (Sorento BL)
02 май 2017, 22:32
lunoxod
Огромное спасибо!
Подшипник и пыльник вторичного вала обязательно куплю, он почему то называется пыльник а не сальник.
Про шрус и болт я не понял. Нужно что то доколохозить?
Масло в мостах я менял не так давно, с переднего редуктора слил эмульсию коричневого цвета, и точно знаю что на этом ездили всю зиму.
Возможно этим веществом испортило оба сальника....вскрытие покажет.....на сервис только после праздников записался.
И подскажите пожалуйста по АКБ. что то я "очкую"....мне акб нужно как можно скорее менять , можно на таком кипящем ездить, что то скоро ужасное случится?
02 май 2017, 22:40
lunoxodВладимир,эта тема про замену масла в мостах.
Замена сальников,а так же вопросы связанные с акб и пр.-это оффтоп в данной теме(см.п.11 Правил форума)
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
Дальнейший оффтоп буду удалять без предупреждения.
10 май 2017, 10:56
Alkzn
хотел поменять в мостах масло в выходные на даче - сунулся в задний мост, а там пробка на 23 головку. а такой как раз и нету...
пришлось отложить, докупить головку 23.
озадачился размерами на другие пробки. вдруг тоже чего не хватает?
порыскал по форуму вот что нашел:
в автомате пробка - 17
в движке - ?
в раздатке - на квадрат 3/8
в заднем мосту - 23
в переднем мосту - ?
11 май 2017, 08:07
runner_Perm
Alkzn писал(а):в заднем мосту - 23
Тема: Замена масла в мостах (Sorento BL)runner_Perm писал(а):Обе сливные - 24мм., обе заливные - 23 мм.
Заливные пробки откручиваются нормально головкой на 24. Если конечно их со всей дури никто не закрутил перед этим.
Добавлено через 8 часов 35 минут 52 секунды:Пришла и мне пора менять масло в мостах. Остановился на Idemitsu Racing MTF 75W-90 и CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90. Сам выбрать не смог, позвонил в сервис где собираюсь менять, думал какое их этих посоветуют, такое и залью. А у них оба масла в наличии, и, говорят, одинаково качественные. Даже цена, при замене у них, одинаковая, по 840 за литр. Я в тупике.
11 май 2017, 17:51
Седьмой
CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140 это хорошо?
11 май 2017, 21:05
если настоящий, то очень хороший )
11 май 2017, 21:22
Андрей59
runner_Perm писал(а):оба масла в наличии, и, говорят, одинаково качественные. Даже цена, при замене у них, одинаковая
Когда из одного тонника разлито - это логично
PS Сколько на луке проехал и почему менять решил?
12 май 2017, 09:11
Бубайло
СедьмойУ меня оно и спереди и сзади(тупо дешевле получается и без отходов=), покупаешь 3 литра и в аккурат всё заходит)
12 май 2017, 09:57
Сибирский Волк
Сибирский Волк писал(а):Что-то и у меня совпало... Летом в августе поменял в мостах на Лукойл. И вот зимой появился вой. Причем на скорости где-то именно около 55км/ч. Пробки чистые. Масло чистое.Проехал меньше 10 тысяч. ....
Ну вот, дигностика показала, что это не Лукойл.
Запел свою песнь правый ступичный. Вчера поменял и все затихло.
Так что Лукойлу в мостах - жить да жить
12 май 2017, 12:28
runner_Perm
Андрей59 писал(а):Сколько на луке проехал и почему менять решил?
Проехал чуть меньше десяти тысяч. Стал мокнуть задний редуктор вокруг хвостовика. Похоже сальник менять надо. Основная причина - неспокойно на душе.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:Андрей59 писал(а):Когда из одного тонника разлито - это логично
В мелкой фасовке.
И я знаю где они берут его, сам там же брал. Не должно быть паленки.
13 май 2017, 15:22
Андрей59
Знаешь лично людей с ПНОСа?
Андрей59 писал(а):следующую замену думаю тыщ через 50
Цитата со стр. 32 от 24 октября 2013 года, проехал я уже чуть больше планируемого, скорее всего одновременно с моторным поменяю, сегодня прикупил канистру лука 80W90 ТМ-5 4 литра за 512 руб
PS фото не выложу, результат не скажу, один хрен на импорте ездите .... конечно, на нём опилки красивее
03 июл 2017, 15:42
Alex_za
В передке, в раздатке, АКПП, в движке залиты жижи от лукойла, кроме жопы, том тотачи лсд, проблем слуком нет никаких. причем в переднем мосту цвет жижи после последней замены почти не поменялся. как и в раздадке, а вот в заднем мосту масло было слито чернеющее, пробег где-то 15 тысяч до смены был. обычно меняю масла раз в год, а не по пробегу.
03 июл 2017, 18:21
runner_Perm
А кто то таким шприцом пользовался? МАСТАК 132-10500
03 июл 2017, 18:39
Alex_za
runner_PermУ меня такой, бери только объем побольше, а то я с дуру на 500 грамм взял, в итоге маловато, лучше на литр, если будет.
09 июл 2017, 21:44
Alexey_S
У меня печалька.
Планировал в выходные поменять масло в редукторах, но не смог открутить пробки. Ключь на 22 не налазит а на 24 болтается и соскакивает с заливной гайки.
Вот думаю поискать ключь на 23 и снова попробовать.
