Замена масла в мостах (Sorento BL)
Re: Замена масла в мостах (Sorento BL)
Сообщение Андрей59 » 26 сен 2018, 20:50
Alkzn писал(а):сальник меняли в переднем мосту, масло залили тотал. разницы с лукой не заметил.
Перед работает в лёгком режиме, смотреть надо по магниту заднего редуктора.
Андрей59
Сообщение Виктор 1980 » 27 сен 2018, 08:05
Андрей59 писал(а):Перед работает в лёгком режиме, смотреть надо по магниту заднего редуктора.
Отъездил год на Лукойле, слил, ничего криминального не увидел. С переднего редуктора даже сливать не стал. Нормальное масло.
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение МаксимР » 20 ноя 2018, 18:58
Нормально будет если я в оба моста залью 75w90? У меня в переднем ДАК5 стоит, а заднем мосту вал рейсинг... :oops:
МаксимР
Сообщение Миша Ч » 15 янв 2019, 22:14
Доброго всем времени суток, не подскажете номер лукойла трансмиссионки? :oops:
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение КОРЕШ » 18 янв 2019, 18:33
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение rus-admin » 17 апр 2019, 09:53
Афонька писал(а):Всё таки прихожу к выводу, что под наши редуктора масло 80W-90 - то, что доктор прописал.
Залил Луку - будем посмотреть.
Приветствую!
Расскажите пожалуйста об опыте эксплуатации масла лукойл 80W-90. У меня так же немного подвывает передний мост на определенных скоростях, сейчас залито NGN 75/90 GL4/5, залили на СТО когда покупал машину в 2017ом, не въезжал в типы масел - главное было все жижи сменить
rus-admin
Доп. информация: 17.12.21 продал
был Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT, 2008 г.в.
Сообщение rus-admin » 24 май 2019, 07:14
Всех приветствую!
Кто нибудь использовал в мостах Kixx Geartec GL-5 75W-90?
Нашел только одно сообщение от губкина, но ничего конкретного...
rus-admin
Сообщение Nikolay0812 » 24 май 2019, 14:31
rus-admin
А что смущает?Производитель-реальный,масло по допускам подходит(GL5,90).Доступно?Цена устраивает?Лей.
Какая ещё конкретика нужна?
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение rus-admin » 18 июн 2019, 13:56
Nikolay0812 писал(а):rus-admin
Да, нужна
Хотелось бы узнать, есть ли у кого нибудь опыт его использования
rus-admin
Сообщение Igor_Ryazan » 18 июн 2019, 15:48
Я вот людям поражаюсь. Упрутся в свой интерес и выложь им , да положь. Попробуйте, потом нам расскажете. А так чего метатся, что искать. Хрен один, меняй по пробегу и голову не заморачивай. Я так живу. А по использованию никто ничего не скажет. Да и что можно сказать - одни только субьективные ощущения ни на чем не основанные. Глупость все это.
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
Сообщение rus-admin » 18 июн 2019, 16:44
Иногда лучше промолчать
rus-admin
Сообщение Stanislav-L80 » 20 июн 2019, 17:54
Сколько масла входит в передний и задний редуктора ?
Собираюсь брать масло на разлив, сколько брать не знаю...
Stanislav-L80
Сообщение rus-admin » 03 июл 2019, 21:17
Залил сегодня LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90. Брал 4 литра по 2900 у диллера на автодоке.
Цель - замена залитого, ранее на СТО, NGN SYN 75w90 gl-4/5. Слилось достаточно чистое, думал будет куда темнее, хотя бы в заднем мосту. Может не работало?
Менял в середине лета 17 года, прошел где-то 18-19 тысяч на нем
Так же поменял масло на мобил лт в раздатке так же залитый ngn atf. Оттуда слилось достаточно темное. По сроку - как в мостах. Кстати - интересно, что цвет у мобила лт не обычный красный, а как у трансмиссионки, желтоватый и запах не как у АТФ... Может подделку на озоне заказал?...
По грязи не гоняю, один - два раза парковался на полном по воде в сугроб.
Цель замены - убрать из всех узлов NGN. Начитался в интернете про неизвестность происхождения, ну , или, туманность....
rus-admin
Сообщение KLIG. » 12 окт 2019, 06:12
Делал ремонт переднего моста, накрылся актуатор (не включался мост) Масло менял в мостах 150 000км назад. ДА ДА мой личный пробег 150 000Км без замены масла в мостах и коробке.
Передний мост жижа серая с водой, задний мост жижа похожая на масло но тёмная, МКПП масло значительно темней чем свежее.
Делаю вывод что масло можно менять через 100 000Км зад и МКПП, передий мост 50 000Км.
Кстати мой колхоз с пром валом на переднем мосту тоже уже прошёл 150 000Км, при разборе показало что всё ОТЛИЧНО и ходить ему ещё 150 000 как минимум. Кому интересно есть фото и тема на форуме.
Сегодня поменяю всё масло в круг.
KLIG.
Сообщение runner_Perm » 14 окт 2019, 11:33
KLIG. писал(а):Делаю вывод что масло можно менять через 100 000Км зад и МКПП, передий мост 50 000Км.
Опрометчивый вывод, я считаю.
Определять состояние масла по внешнему виду, это как гадать на кофейной гуще.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Вернуться в ГСМ
