Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение Влад-71 » 10 фев 2021, 19:00
Кто нибудь лил такое масло , его можно лить в тод ?
Влад-71
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение Stas32 » 13 мар 2021, 19:01
gnik74 писал(а):Рекомендации Hyundai 02200-00130 TOD
Если бы все так было красиво и работало, то этой темы никогда бы и не существовало. Прежде чем утверждать или выносить "чужое" мнение или рекомендации не плохо бы самому проверить, как это работает. В реальной эксплуатации, работает именно АТФка для АКПП. Аналог нашей раздатки стоит на форд фокус предпоследнего поколения с двигателем 4,6 литра и соответствующей мощьностью. И там в теме глупости не обсуждаются. тем более о маслах для мех кпп. Я лично пробовал трансмиссионки несколькох производителей. Ни одна не работает должным образом, масло горит и не дает надежного сцепления. И по секрету... Мой пробег уже 400 тыс. км треть из которых по говнам. Пакет фрикционов стоит родной. Цепь третья и второй комплект подшипников. Главное следить за качеством и уровнем жидкости а так же своевременной заменой. Я меня через 30 тыс. Трансмисииноки хватало на 4-5 тыс. а далее пахло горелым маслом.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение nalim48 » 24 сен 2022, 20:27
https://vektoravto71.ru/catalog/avtomob ... istra-4-l/
Салам парни, можно вместо декстона 3вот это масло в раздатку РОСНЕФТЬ Kinetic ATF Type T-IV (РНПК) трансмиссионное масло синт?
nalim48
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Nikolay0812 » 25 сен 2022, 10:16
nalim48 писал(а):можно вместо декстона 3вот это масло
Так это и есть DEXRON III, судя по спецификации :D
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение РАМАРОИО » 02 янв 2023, 23:20
Приветствую!
Что то с маслами худо, или не там ищу)
Из всего, что в шапке есть Мобил LT 71141, его и пользовал, но хочу уйти.
Мотокрафт XL12 пока тоже не нашел. Может линейки масел обновились...
РАМАРОИО
Доп. информация: далеко за 300
Сообщение webzmey » 17 апр 2023, 18:19
Stas32 писал(а): XL12 MOTORCRAFT,
Пишут что моторкрафт LV официальная замена снятого с производства моторкрафт XL12.
Motorcraft XT-10-QLVC Масло трансмиссионное синтетическое Mercon LV Automatic
Так ли это?
webzmey
Доп. информация: Kia Sorento 2004 г.р. дизель, Кореец, комплектация лимитед
Сообщение Alex K » 17 апр 2023, 18:35
webzmey писал(а):официальная замена
webzmey писал(а):Так ли это?
Так. Но вопрос то не в том, что его позиционируют как замену, а в том, обладает ли оно теми же фрикционными свойствами (спойлер - не обладает)
Alex K
Сообщение webzmey » 17 апр 2023, 19:53
https://www.oil-club.ru/forum/topic/63855-maslo-v-razdatku-navigator-2008-4x4-vmesto-motorcraft-transfer-case-fluid/
Вот один из источников
motorcraft Transfer Case Fluid XL12 выведен из производства.
На замену пришло Mercon LV. Строго LV. Не V(На V даже написано, что оно не подходит в раздатки).
В машины до 12 года можно лить как XL12, так и LV.
После 12 года только LV
Область применения
Жидкость Motorcraft LV производится в соответствии спецификации Mercon LV. Предназначена для трансмиссий Ford, Lincoln, Mercury. А также другого производства при совпадении требований. Также может использоваться в качестве рабочей смазывающей жидкости для ГУР (гидроусилителя руля). Не подходит для раздаточных коробок.
https://proautomasla.ru/ford/motorcraft-mercon-lv.html#i-2
странно все это
Добавлено через 23 часа 29 минут 22 секунды:
gnik74 писал(а):RAVENOL MTF-2 75W-80 - автомобильное трансмиссионное масло для коробок передач, раздаточных коробок
Нет нигде упоминаний что масло для раздаточной коробки да еще и TOD. ОТКУДА у вас ИНФА?
На сайте равенола при подборе масла для нашей машины в раздатку вообще рекомендуют другое лить.
webzmey
Сообщение Alex K » 29 май 2023, 13:24
Вот так беспалевно в емексе (да и в других подобных магазинах) продают XL12 (стоил полторы тысячи за кварту)
Заказываю чисто ради интереса, первый раз прислали XT10QLVC (именно с такой маркировкой) с такой же наклейкой по той же цене. В этот раз свою наклейку разместили так, чтобы маркировка на канистре была закрыта, а ярлык "XT10QLVC" с бочка канистры вообще оторвали. Барыги какие-то, честное слово. Выкупать, разумеется, не стал.
Alex K
Сообщение 52_NN » 19 июн 2023, 20:49
Здравствуйте!
Shell spirax ATF S4 HDX не достать. Никто аналоги годные не подбирал? С положительным результатом )
52_NN
Сообщение Nikolay0812 » 21 июн 2023, 08:05
52_NN
Лей что в мануле прописано , т.е. с допуском DEXRON II, лучше конечно DEXRON IID, можно и DEXRON III , ( чем по сути
spirax ATF S4 HDX и является)
Только нормального производителя, реального.
Добавлено через 6 минут 55 секунд:
Я в последнюю замену FUCHS TITAN ATF 3000 с допуском DEXRON IID залил. Вообще никакой разницы после ATF S4 HDX не почувствовал.
П. С. Лили же раньше и Zic d2 и нормально ездили. Имхо ,главное с регламентом не тянуть,15-20 тыс не больше.
Сообщение evgesha » 07 дек 2023, 14:27
Всем доброго дня. Скажите, кто в теме - есть варианты 1. LUKOIL ATF SP-III ; 2. LUKOIL ATF IIIH; 3. LUKOIL ATF... какое лучше залить в TOD...
evgesha
Доп. информация: пробег 192300, Limited, VGT. Облил в круг Line-X серого цвета.
Сообщение КСИ » 13 дек 2023, 20:43
evgesha писал(а):Всем доброго дня. Скажите, кто в теме - есть варианты 1. LUKOIL ATF SP-III ; 2. LUKOIL ATF IIIH; 3. LUKOIL ATF... какое лучше залить в TOD...
мобилюб лс.
КСИ
Благодарил (а): 15 раз.
Вернуться в ГСМ
