Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение DiCh » 13 ноя 2019, 00:39
Не стоит.
DiCh
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: +Sorento BL 2.5TD 2007 Part-time, MT + VW Tiguan 2.0TFSI 2012
Сообщение КСИ » 13 ноя 2019, 09:43
Лить можно, но у меня на нем были пинки. Даже я бы сказал ПИНКИ.
КСИ
Сообщение патик » 13 ноя 2019, 15:12
DiCh
КСИ
Спасибо мужики, завтра верну обратно.
патик
Сообщение Artsemio » 05 дек 2019, 16:08
Перечитал половину страниц так для себя и не понял какое мало лить в ТОД? Летом заливал Zic G-5, 80W-90. Я так понял что она не совсем подходит. Переодически выезжаю в грязи, большая часть пробега конечно обычные дороги. Что посоветуете лить с учетом наступающей зимы. После замены масла в акпп осталось zic atf multi. Можно ее использовать?
Artsemio
Сообщение КСИ » 06 дек 2019, 07:40
Всё же в шапке написано.
А уж там на вкус и кошелек.
КСИ
Сообщение Artsemio » 06 дек 2019, 10:19
КСИ писал(а):Всё же в шапке написано.
В шапке рекомендуют Mobil. Только однозначно положительных отзывов не увидел
Artsemio
Сообщение КСИ » 06 дек 2019, 12:03
Однозначно положительных отзывов не существует в природе))
КСИ
Сообщение КСИ » 10 дек 2019, 20:02
В автодоке распродажа масел Кастрол.
К примеру кастрюля лимит слип почти в два раза дешевле.
Вдруг кому пригодится, или про запас...
КСИ
Сообщение Седьмой » 19 сен 2020, 12:34
Какое в TOD лить в итоге?
1.Shell Spirax S4 ATF HDX
2. MOBIL ATF LT 71141
3. Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 (это ATF?)
Седьмой
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 19 сен 2020, 20:16
Седьмой
Дима ,пойдёт и первый и второй вариант. Третий вариант спорный,имхо
Добавлено через 58 секунд:
Седьмой писал(а):это ATF?)
Нет.
Благодарил (а): 810 раз.
Сообщение ВЕЛ » 19 сен 2020, 21:28
Я на протяжении примерно тысяч 140-150 км. пробега лил Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140.
90% городской эксплуатации, остальное - легкое бездорожье и немного зимних поездок по
глубокому тяжёлому снегу. В итоге, на 210 тысячах пробега снял ТОД раздатку (поставил
самосборную FullTime) в удовлетворительном состоянии. Конечно - цепь подвытянулась,
но раздатка работала. Конечно, в тяжелых режимах она наверное будет буксовать, из-за
свойств масла, но зато в городе - она будет почти лишена толчков, ударов и неприятных
ощущений в работе. Но на тяжёлом бездорожье эффективность будет ниже, чем с ATF.
Вот и решай, что для тебя важнее.
Рудольфу Дизелю человечество воздало высокую и довольно редкую в истории техники честь, начав писать его имя с маленькой буквы.
ВЕЛ
Благодарил (а): 1940 раз.
Доп. информация: H&R по кругу, Kayaba 341 365\341 364 спереди, Tokico E3740 сзади, задний стаб 55510-3E000, задние линки CTR CLT-46/CLT-45, Super TOD
Сообщение sergii10 » 20 сен 2020, 13:30
Лью вот уже тысяч 80 км ATF LT 71141. Раздатка работает отлично, перед подключается мгновенно меняю каждые 20000км.
sergii10
Сообщение runner_Perm » 21 сен 2020, 12:26
ВЕЛ писал(а):Но на тяжёлом бездорожье эффективность будет ниже, чем с ATF.
На тяжелом бездорожье, как я думаю, раздатка будет заранее заблокирована (либо при включении понижайки, либо супертодом), а в этом случае свойства масла уже не играют большой роли, фрикционы постоянно зажаты.
runner_Perm
Благодарил (а): 65 раз.
Доп. информация: Люк, Бинар 5Д-С, пружины "от Николая", ручное управление TOD
Сообщение Stas32 » 18 окт 2020, 20:07
runner_Perm писал(а):раздатка будет заранее заблокирована (либо при включении понижайки, либо супертодом), а в этом случае свойства масла уже не играют большой роли, фрикционы постоянно зажаты.
Это ничего не решит. Будут буксовать и еще гореть к тому же.
Stas32
Благодарил (а): 46 раз.
Вернуться в ГСМ
