Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение Hadmin » 20 янв 2019, 17:58
ВЕЛ писал(а):раздатка до их пор в полном норме!
Я только рад. Хорошо, что так. Пусть ещё столько катает. Я как то давно выкладывал свой эксперимент с поведением машины в заносе с декстроном и ЛС. Поэтому пользую декстрон.
Hadmin
Благодарил (а): 131 раз.
Доп. информация: Чип-тюнинг CHIPIKO.ru, СуперТОД от Gubkin, Бинар-5Д, LSD.
Сообщение Stas32 » 20 янв 2019, 20:50
123Gop писал(а):Теперь думаю менять сразу или хоть чутка поездить...
Проверенная и вполне пригодная жижа.
Почти 100 тысяч на ней. Все адекватно, четко и достойно.
Кстати, для ТОД именно она и идет.
ВЕЛ писал(а):Езжу много-много лет на CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140
А вот с этой у меня не срослось... При первых же нагрузках стал гореть знаменитый кастрол. И передок переставал работать. Ах да. Еще и последствия перегрева в виде выгнутых фриков на лицо. Так что, только легкое бездорожье и гололед. Ни адекватной реакции на подхват передка, ни достойного подхвата. (Это как в АКПП трансмиссионку залить).
Stas32
Благодарил (а): 45 раз.
Доп. информация: EXECUTIVE
Сообщение 123Gop » 22 янв 2019, 01:49
Stas32 писал(а):Проверенная и вполне пригодная жижа.
Покатаемся посмотрим.
Stas32 писал(а):Кстати, для ТОД именно она и идет..
Ну это и насторожило - на фордах есть такие же раздатки, по идее они в курсе, тем более что как я понял эту раздатку Ford еще дорабатывал. Но на этом масле написано для "переднего моста", и "не для TOD".
123Gop
Сообщение Nikolay0812 » 22 янв 2019, 15:00
123Gop писал(а):"не для TOD"
Не для AWD вроде написано.Честно говоря даже не удосужился прочитать перед использованием.Тем не менее 15 тыс на нём прокатал,слилось слегка побуревшее,но не горелое,вполне рабочая жижа.Залил снова её.По мне так-обычная АТФка,и по виду и по запаху.
Благодарил (а): 746 раз.
Сообщение Stas32 » 22 янв 2019, 19:14
Nikolay0812 писал(а):По мне так-обычная АТФка,и по виду и по запаху.
А вот по реальным ощущениям и небольшим но жестким испытаниям, я выбрал именно ее, так как обычные АТФ ки (по крайней мере пробовал три вида) так не работали. Либо горели за 5-7 тысяч км, либо раздатка шумела, словно без масла работает. Это не реклама, это мой выбор после множества проб.
Stas32
Сообщение дед дармидонт » 05 фев 2019, 19:50
доброго всем вечера народ подскажите можно ли в раздатку tod atf sp 3 залить???
дед дармидонт
Сообщение Nikolay0812 » 07 фев 2019, 10:12
Сообщение паренёк » 04 апр 2019, 17:25
менял масло каждые 10000 км после замены пакета фрикционов, не жог, не буксовал... 30000 км и пакеты лысые... что за х? масло мобил
паренёк
Сообщение rus-admin » 17 апр 2019, 09:38
Приветствую всех!
Мне на СТО залили в раздатку TOD года два назад масло АКПП NGN Universal ATFUNIVERSAL20. Поискал в этой ветке - был только один отзыв об этом масле, негативный, но там не понятно масло ли виновато.
В шапке темы указано "В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141", самое близкое к этим допускам у масла NGN нашел только "BMW LT 71141, LT-2". Эти допуски соответствуют требованиям? Был ли у кого опыт его использования?
Проехал на нем меньше 10 тысяч, перед подключается (тфу-тфу-тфу), планирую летом ехать в отпуск на юга, машину готовлю к длительной поездке
rus-admin
Вернуться в ГСМ
