Масло для АКПП в ГУР?
Сообщение ravvi » 09 май 2013, 14:46
С праздником Победы! всех!
Подскажите, пл-з, после смены масла в АКПП осталось 1,5 литра Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic.
Предстоит плановая замена масла в ГУРе с полным сливом.
1.Возможно ли без ущерба для ГУР задействовать указанное выше масло?
2.Возможно ли его использовать в раздатке, в переднем или заднем мостах?
Спасибо.
ЗЫ Прошу не пинать и по возможности "ткнуть носом" в нужную ветку, ибо сходу в поиске ответ на данный
вопрос не обнаружил, а тема может быть актуальна ибо у многих могут оставаться излишки масла после замены его в АКПП.
ravvi
Благодарил (а): 34 раз.
Доп. информация: EX
Re: Масло для АКПП в ГУР?
Сообщение Gubkin » 10 май 2013, 16:19
в ГУР можно,
в раздатку лучше Mobil Mobilube Syn LS 75W-90 или RAVENOL LS 75W-90
а в мосты точно НЕТ
Сообщение Gubkin » 28 сен 2013, 12:20
Табличка по маслам ГУР
масла PSF.xlsx
FAQ. Можно ли масло для АКПП лить в ГУР ?
Можно. Только низкотемпературные свойства жидкости PSF намного лучше, чем ATF (в большинтсве случаев)
Например, Брукфильд у PENTOSIN CHF 11S при -40С = 1100 cP
а у Petro-Canada DURADRIVE MV SYNHETIC = 11538 cP
Вернуться в ГСМ
