Перелил антигеля в бак
Сообщение frankotte » 23 янв 2013, 21:09
Случайно вылил 0,5 л блэк эрроу - геля в полный бак дизельного топлива . Чем чревато? Спасибо.
Удачи,любви и терпения !
frankotte
Доп. информация: ЕХ базовая
Re: Перелил антигеля в бак
Сообщение BlkDem » 23 янв 2013, 21:14
Давать прогнозы в текущем раскладе - дело неблагодарное. С вероятностью 90% ничего страшного не будет, но...
Я бы сливал солярку с бака в бочку. Потом бадяжил бы с чистым ДТ.
Сообщение frankotte » 23 янв 2013, 21:34
Спасибо. Ваша подпись как нельзя лучше подчеркивает смысл вышеизложенного. Будьте столь любезны, уважаемый, надоумить - как произвести слив дт из бака? :oops:
frankotte
Сообщение BlkDem » 23 янв 2013, 21:48
Откачать из люка под задним сиденьем. Все достаточно просто: откинуть правую половину задней сидушки в вертикальное положение. Будет видна нашлепка из ковролина, под которой находится люк. Откручиваем крышку люка, откручиваем болты по периметру "стакана", снимаем трубки подачи и обратки, клемму датчика уровня топлива. Очень неспешно извлекаем стакан, чтобы не пролить солярку в салон.
Все, можно откачивать.
Сообщение val_grig » 23 янв 2013, 22:00
frankotte писал(а):вылил 0,5 л блэк эрроу - геля в полный бак дизельного топлива
Бак перед заливкой геля был полный?
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение frankotte » 23 янв 2013, 22:06
Накануне залил под пробку и проехал150 км. После вылитой поллитры антигеля залил 10л евродизеля- стал полный .
frankotte
Сообщение Махно » 23 янв 2013, 22:08
В инструкции что написано...на сколько 0.5 литров разбовлять?
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение frankotte » 23 янв 2013, 22:14
1:500 ! Короче в 7-8 раз превысил! :twisted:
frankotte
Сообщение Gubkin » 23 янв 2013, 22:15
BlkDem писал(а):Откручиваем крышку люка
Разрешите чуть-чуть доработать.. так сказать предложить 2-ой вариант, чтоб не пришлось ничего отсасывать откачивать ? 8)
на трубочку вентиляции напяливаем шланг от насоса, снимаем шланг подачи с фильтра (удлиняем его в канистру или куда там) и качаем воздух в бак...
и руки не в саляре и под диван ничего не прольется
:oops:
Сообщение BlkDem » 23 янв 2013, 22:21
Нет, не разрешим. Т.к., есть отличный повод посмотреть состояние бака и стакана.
Сообщение val_grig » 23 янв 2013, 22:28
Ничё не будет. ИМХО, канеш.
И потом, откуда пол-литра?
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Nikolay0812 » 23 янв 2013, 22:37
val_grig писал(а):Ничё не будет
+1,катайся(разбавляй,по мере расхода-для собственного успокоения )Я бы-так сделал 8)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение BlkDem » 23 янв 2013, 22:40
Тут есть еще момент, который меня смущает и почему я настаиваю на визуальном осмотре бака. Не собралась ли вся эта поллитровая масса в одну тотальную соплю и не плавает ли она в баке?
Добавлено через 1 минуту 38 секунд:
А с учетом того, что на рестайле попасть в стакан можно не снимая задней сидухи, то вся процедура займет 15-30 мин. Зато точно будешь спокоен.
Сообщение val_grig » 23 янв 2013, 22:50
BlkDem писал(а):Не собралась ли вся эта поллитровая масса в одну тотальную соплю и не плавает ли она в баке?
Тоже об этом думал. Но сопл образуется в том случае, если холодный антигель бухнуть в полный бак. Надо наоборот: сначала бухнуть антигель, потом вставить в бак пистолет.
А так...пусть себе эта сопля там плавает. Подливать периодически топливо и всё. 2-3 заправки и нормуль, растворится, даже если закиселилась сейчас
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение BlkDem » 23 янв 2013, 22:53
val_grig писал(а): холодный антигель
Валер, ты обратил внимание, что именно залил коллега?
Мне вот ниразу такое не попадалось, и что это такое - да ХБЗ.
Вернуться в ГСМ
