G-Diesel от Газпрома
Сообщение atlant_is » 20 мар 2012, 07:37
Доброе время суток форумчанам!
В поиске не нашел, посему решил создать тему. Кто-либо заправлялся этим "чудо"-топливом и какие впечатления? Пока могу поделиться своими от вчерашней заправки.
Заправился Г-Дизелем. При (примерно) 23 литрах евро5 в баке влил еще 53 литра Г-Дизеля. Ощущения самые противоречивые. Прогретый двигатель ведет себя прекрасно. Фырчить тихонько, пальцами не звенит, приемистость, резвость, все прекрасно. Расход тоже (судя по тому, что я пробежал 100+ км за вчера+сегодня утро и положению стрелки указателя топлива) норм. Но вот одна закавыка... Холодный двигатель запускается нормально, мягко, работает ровно, но по мере прогрева его начинает "колбасить", авто дергается на "D" и нажатой педали тормоза. Ощущения как от "троения" на бензинках с хреновыми свечами или проводами. При этом при нажатии на газ - никаких девиаций, все норм. Проходит этот странный эффект после прогрева двигателя до температуры близкой к рабочей. Не знаю, на что и грешить. Еще маленько подвыкатаю и залью сверху Евро5 соляры - посмотрим, пропадет ли эффект :(
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Re: G-Diesel от Газпрома
Сообщение GeCube » 20 мар 2012, 12:25
Не стоит, газпром не очень качественно то и обычное топливо делает, вернее едет авто хорошо но вот что с последствиями....
Буква Г Должна была быть вам намеком....
GeCube
Сообщение Que » 20 мар 2012, 12:39
ну нинаю, на обычный газпром вроде не жалуются.
г-драйв, правда, не пробовал.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Ю.И.С. » 20 мар 2012, 19:42
Есть у Газпромнефть один неприятный момент, это их бонусная карта. Садишься на неё как на иглу. Спалил несколько тонн Газпромовского дизеля, в том числе и G-дизель. Ничего плохого сказать не могу. До этого сидел на ЛукОйл ЭКТО. Разницы не заметил.
Ю.И.С.
Доп. информация: PAJERO SPORT 2,4 DI-D, МТ 2019 г.в. Был PAJERO SPORT 2,5 МТ 2012 г.в., SORENTO серебро 2,5 TOD, МТ 2009 г.в.
Сообщение Pavca » 20 мар 2012, 20:09
тоже заметил такой вид топлива. планирую заправиться как бак опустошится, посмотрю как будет вести себя сорик. обязательно отпишусь
Pavca
Сообщение Antoska » 20 мар 2012, 21:32
У меня на газпромовскую карту возвращается 7 % - лучший показатель среди конкурентов. И джи драйв мне нравится. Сопри за офф
Antoska
Благодарил (а): 160 раз.
Сообщение atlant_is » 21 мар 2012, 05:33
Ну может у меня просто так совпало. Чек загорелся вчера :( Поеду сегодня на диагностику.
atlant_is
Сообщение Pavca » 21 мар 2012, 06:19
да уж.... но всеравно попробую, в принципе из за топлива не должно же так быть, ведь основа одна, только присадки какие то, и явно не всякая чушь добавляется.
Pavca
Сообщение atlant_is » 21 мар 2012, 11:50
Сегодня директор сервиса рассказал, как ему дедок на заправке (заправщик знакомый) объяснил, как этот Гдизель делается - привозят цистерну обычного ДТ и бочку присадок в него переворачивают и все. Понятно, что инфа разряда "Агенство ОБС", но тем не менее :) А ошибка была - 1-я форсунка жаловалась. Ошибку сбросили и она пока назад не вылезла, на холодную поди вылезет, заправлю сегодня поверх своего любимого дорогущего евро-5 :(
atlant_is
Сообщение Pavca » 21 мар 2012, 12:39
atlant_is писал(а):своего любимого дорогущего евро-5
а ты где евро 5 заправляешь? я в основном на газпроме заправляюсь, но какой там евро не знаю...
Pavca
Сообщение atlant_is » 25 мар 2012, 14:49
Евро-5 заливают на Синтезе на Русской. На газпроме этой зимой евро-2, причем не по ГОСТу, а по ТУ.
По поводу чека. Заправил 32 литра Евро-5. Ошибка больше не появляется, на холодную работает нормально. Сгонял уже на Алтай в выходные, по дороге заправлялся разными топливами, но такого Гэ более нигде не давали :) Вывод - первая форсунка сказала - "Хозяин, это была ошибка, ибо нормальное топливо Гэ не назовут" :)
atlant_is
Сообщение sowasalex » 25 мар 2012, 16:23
На Синтезе, насколько мне известно, Евро-4 от Лукойла из Перми (Пермьоргнефтесинтез). Кроме Синтеза (и то не на всех заправках) в Новосибирске только Евро-2.
Поставки запчастей из Кореи. http://korsp.ru
sowasalex
Доп. информация: Cadillac Escalade 2012 Platinum
+79139154456
Skype: sowasalex
За более полной информацией смотрите профиль.
Сообщение atlant_is » 25 мар 2012, 19:13
Евро-4 было летнее. На НГС-е выкладывались (руководством синтеза) сканы сертификатов на зимнее топливо, это было евро-5, потому и дорогое такое.
Добавлено через 19 часов 33 минуты 16 секунд:
Великое дело - совпадения!
Сегодня снова загорелся чек. Топливо, находящееся в этот момент в баке к G-Diesel не имело ни малейшего отношения. Вечером уже по дороге домой, обращая внимание на характер "подколбашиваний" полез смотреть на провода к первой форсунке. ТАк и есть, есть небольшой люфт, при смещении рукой провода двигатель начинает колбасить. Подогнул контакты, воткнул на место. Двигатель заработал ровно, колбасить перестало, чек погас :) Наезд на топливо снимается :)
atlant_is
Сообщение Strange » 08 апр 2012, 19:10
Мои пятькапель... для Питера
Вчера заправились с Рикой на Газпромнефти (хотя я по привычке хотел на Кириши), после выезда с заправки почувствовали неладное ... оба... Нашу Мышку просто понесло!!! :-) Не знаю сколько в процентах, но субъективно машинка пошла гораздо резвее... и тише, чуть сгладились рывки с первой на вторую. Была куплена бонусная карта, рекламируют, что при заправке на 8тыр в месяц бонус - 10%, что заметно дешевле Киришей.
В общем - мой решпект и рекомендации одноклубникам
Соренто-Клуб. Мечты сбываются! (с) kostello
Strange
Сообщение AMK » 08 апр 2012, 19:30
Strange писал(а):Не знаю сколько в процентах, но субъективно машинка пошла гораздо резвее... и тише, чуть сгладились рывки с первой на вторую
может вас там чипанули по-тихому, пока вы карту покупали??? 8) :D :D :D
AMK
Благодарил (а): 129 раз.
Вернуться в ГСМ
