Страница 168 из 181
Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2006, 11:15
Accent-58
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 11:36
Седьмой
Только на заведенной. На щупе две шкалы при +25 и при +75, те холодная и горячая
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 19:18
morbid
Бубайло писал(а):в коробасах только на заведенных мерят
Седьмой писал(а):на заведенной. На щупе две шкалы при +25 и при +75...
Понял что на заведённой. Слава не написал как он мерил.
1 мм. выше "горячей" метки на заведённом прогретом двигателе?
У меня больше 1 см., толчки есть :(
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 20:24
diablo
сливай этот сантиметр. коробас не любит когда в нем масла больше.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 20:28
morbid писал(а):на заведённом прогретом двигателе?
Алексей,уровень в акпп всегда и только на заведенном и всегда на прогретом.
Измерять на холодную,а тем более на не заведенной машине-нет никакого смысла,потому как это может показать лишь наличие или отсутствие масла в картере.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 17:41
Azyrynga
diablo писал(а):сливай этот сантиметр.
+1
Тоже раз перелили, чутка. Машинка стала пинаться. Слили излишек - гут.
1 см, это дофига.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 16:22
Chief_Alex
Доброго времени суток!
Подскажите, какое всё таки масло лучше в АКПП, родное или можно аналоги?
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 20:30
*FartoBbii*
В шапке целая сводная по подбору масел, сам выбирай..
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 20:31
morbid
Прошу помочь разобраться.
Всё по пунктам.
4. Уровень после ночной стоянки. Температура на улице +10. Двигатель заглушен.
3. Уровень на прогретом двигателе после поездки около 15-20 км. Час-полтора. Двигатель заведён.
2. Уровень на прогретом двигателе после поездки около 8 км. 20 мин. пути. Двигатель заведён.
1. Уровень на заведённом двигателе через 10 мин. после утреннего запуска.
Толчки есть :(
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 21:55
morbid
Нормальный у тебя уровень.Если очень хочется,то можно грамм 150-200 откачать.А можно и не заморачиваться :D
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 23:22
morbid
Nikolay0812 писал(а):можно грамм 150-200 откачать
Тогда щуп вообще будет сухой при соблюдении п.1 :D
Там 2-3 мм. всего цепляет при работе минут 10, пока одеваюсь и до машины иду :)
P.S. Я зимой так ссыканул! Морозы -50 когда были.
Прогрел как обычно ППП, вышел завёл. Всё нормально.
Потом мне захотелось уровень масла глянуть. Щуп тяну, а он сухой!
Б@я, куда думаю масло делось! :lol:
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 08:14
morbid писал(а):ссыканул! Морозы -50
Для впечатлительных на щупе внизу риску то и нанесли и даже цифру с градусом поставили :wink:
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 09:20
morbid
Nikolay0812 писал(а):цифру с градусом поставили
Не подобрал нужный :D
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 18:42
diablo
очередной раз сам поменял масло в автомате. покупал зик атф мульти по 1060р 4р. брал две банки. одну залил после слива из поддона. вторую после секунд 5-7 работы двигателя и слива в банку с радиатора кпп. цена чуть более 2т,р. итог: машина едет приятнее. разгоняется чуть более сочнее и передачи переключаются еще более плавно. последний раз менял год назад и чет около 25т.км
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 18:20
KoRoman
а с ним прокладка поддона точно в комплекте не идет?? а то товарищ на лексус 350 говорит - у него и фильтр дешевле и прокладка в комплекте
и еще поспешил, заказал масло GToil ATF TypeIII, оно принципиально отличается от TypeIV ? что значит * в табличке??
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 20:29
KoRoman писал(а):точно в комплекте не идет?
Не идёт.Прокладка поддона даже с поддоном в комплекте не идёт.
