Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке
Сообщение kapger » 29 сен 2013, 08:53
Прочитал всю тему. Ну и каша тут!!!
Коллеги, как мне кажется, эту тему надо переименовать в "Замена масла в раздатке TOD". Тем более, что тема для простой раздатки существует: Тема: Масло в раздатку Part-Time
И в настоящей теме 99,9% общаются владельцы TOD, из который бОльшая часть имеет АКПП. Для меня (Part Time, МКПП) эта тема оказалась почти бесполезна, за исключением первого поста этой темы, из которого я понял КАК заменить масло в раздатке и ЧТО туда лить. Время на прочтение 66 страниц этой темы потрачено мной ЗРЯ!
Косвенно необходимость такого переименования подтверждается тем, что в эту большую тему постоянно "сливались" другие темы, заголовок которых имел в своем составе слово TOD (это видно из заголовков сообщений по страницам темы).
Более того, эту тему вообще имеет смысл назвать "ВЫБОР МАРКИ масла для раздатки TOD", вышеупомянутую тему "Масло в раздатку Part-Time" переименовать в "ВЫБОР МАРКИ масла для раздатки Part-Time", а также дополнительно создать тему "КАК ЗАМЕНИТЬ масло в раздатке", куда вынести несколько полезных сообщений (в том числе часть первого поста этой темы).
По аналогии, существуют же у нас следующие темы:
Тема: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO
Тема: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO R
Тема: Выбор моторного масла для бензинового двигателя SORENTO R
Тема: Выбор моторного масла для бензинового двигателя SORENTO S
Тема: Замена масла на бензиновых двигателях
Тема: Замена моторного масла в дизельном двигателе SORENTO
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 29 сен 2013, 09:19
kapger писал(а):эту тему вообще имеет смысл назвать "ВЫБОР МАРКИ масла для раздатки TOD", вышеупомянутую тему "Масло в раздатку Part-Time" переименовать в "ВЫБОР МАРКИ масла для раздатки Part-Time", а также дополнительно создать тему "КАК ЗАМЕНИТЬ масло в раздатке", куда вынести несколько полезных сообщений (в том числе часть первого поста этой темы).
не согласен, лишнее нагромождение.
Удобно так, как есть - 2 вида раздаток и способ замены всё в одном месте.
Не шибко мудрёная раздатка, чтоб столько трындеть про неё.. :P
Сообщение kapger » 29 сен 2013, 09:23
Саня, ты не объективен, уж извини... У тебя самого TOD и АКПП! Попробуй поставить себя на место владельца Part Time и ты будешь другого мнения... Если ты не смог поставить себя на его место, то лучше спросить у реального владельца Part Time про соответствие темы её названию и полезности темы для такого владельца.
kapger
Сообщение anton_gl » 29 сен 2013, 12:13
Вчера менял масло в раздатке и мостах. Точнее в мостах хотел поменять, почти 30 тыс. (год эксплуатации), где-то читал здесь же, что в мостах менять масло нужно через одну замену в раздатке. Проверил а масло в мостах как новое, чуть-чуть потемнело. В раздатке стало коричневого цвета, но никаких особых запахов и присутствия посторонних частиц. Залил того свежего Мобил LS.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Gubkin » 29 сен 2013, 12:22
anton_gl писал(а):Проверил а масло в мостах как новое, чуть-чуть потемнело.
Антох, а с чего ему там сильно темнеть ? Там что сажа накапливается как в моторке ?
Я в курсе, что бывает чернющее масло при сливе и в мостах, но это уже экстремальный вариант, когда по 50 тыс.км не меняют :)
Масло содержит различные присадки которые срабатываются без цветовых изменений, поэтому трансмиссионку так судить нельзя :)
Типо я за замену каждые 30 тыс.км.
Сообщение anton_gl » 29 сен 2013, 17:09
Gubkin писал(а): поэтому трансмиссионку так судить нельзя :)
А как? Только не нужно про сложные и дорого стоящие анализы. Как правило (ИМХО) это разводилово.
anton_gl
Сообщение Gubkin » 29 сен 2013, 17:19
anton_gl писал(а):А как?
просто по регламенту :)
ЗЫ... мож интересно будет... на работе меняем масло в редукторе по наработке каждые 1500 м*ч. Сливается по цвету такое же как и новое.
Зато когда заливаешь свежее, давление в системе в 2 раза больше (при одной и той же температуре). Вот так оно срабатывается. :)
Сообщение SergAG » 30 сен 2013, 11:42
Gubkin писал(а):просто по регламенту
Тогда через 90тык, как указано в таблице шапки. Это в тяжелых условиях, а при обычной езде и вовсе менять не надо.
И там же со ссылкой на "опыт ветки" рекомендуется 15-30тык. :D Что ж такого мы делаем с машиной, чего не предусмотрели узкоглазые инженеры, чтобы менять масло в 3-6 раз чаще?
Gubkin писал(а):на работе меняем масло в редукторе по наработке каждые 1500 м*ч
Уверен, что по регламенту. Потому и разница столь ощутимая.
На самом деле, стоимость процесса не такая большая, чтобы оспаривать сложившееся мнение. Два литра масла Mobil ATF LT 71141 в Экзисте и Евроавто - 880р. Так что буду менять :D
Последний раз редактировалось SergAG 30 сен 2013, 13:10, всего редактировалось 2 раз(а).
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение Azyrynga » 30 сен 2013, 11:58
Ездим по отечественным дорогам, а не по корейским-европейским-американским-))
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение SergAG » 30 сен 2013, 12:35
Azyrynga писал(а):Ездим по отечественным дорогам
Да ну, при чем здесь раздатка? Для внедорожника конструктивно заложены внедорожные (в терминах производителя "тяжелые") условия эксплуатации. А уж если по асфальту, то какая разница, американский он или наш.
Добавлено через 2 часа 55 минут 2 секунды:
Заказывал на Экзисте Mobil ATF LT 71141, и вдруг читаю описание:
"Mobil ATF LT 71141— это частично синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий для тяжелых условий работы с Longdrain Performance для применения в автоматических коробках передач автомобилей... Mobil ATF LT 71141создан для применения в автоматических коробках передач."
В шапке темы нет никакой ошибки? Для раздатки ТОД это масло годится?
SergAG
Сообщение Gubkin » 30 сен 2013, 15:35
SergAG писал(а):В шапке темы нет никакой ошибки?
все свои слова я подкрепил скриншотами, чтоб не задавали вопросов откуда инфа. Но всё равно .... :)
До конца не понял вопроса, Вы удивляетесь, что масло ATF заливается в раздатку ? Это вроде в каждой инструкции и на каждом углу говорилось.
А как должно быть в описании ? Mobil ATF LT 71141создан для применения в раздаточных коробках BorgWarner 4404 ? :D
Сообщение SergAG » 30 сен 2013, 16:46
Gubkin писал(а):Вы удивляетесь, что масло ATF заливается в раздатку ?
Масел ATF много, все они трансмиссионные. Но это широкое понятие - тут коробка, раздатка, мосты... То, что я быстро успел глянуть - конкретно этот ATF упоминается исключительно как масло в АКПП. Только на нашем форуме, и только в шапке темы про него говорят, как про масло для раздатки. Может, плохо искал? :oops:
SergAG
Сообщение Azyrynga » 30 сен 2013, 17:34
Ага-)) Совсем нет разницы. Особенно зимой. Для ТОДа это и есть экстримальные условия - наши зимний асфальт. Если еще учесть, куда мы влазим, шоб парконуццо....
Azyrynga
Сообщение BlkDem » 30 сен 2013, 17:41
Склонен согласиться. ТОД в российских реалиях изнашивается гораздо интенсивнее. Что прямо говорит о необходимости менять жижу почаще. Ессно, без фанатизма.
Сообщение Gubkin » 30 сен 2013, 18:06
SergAG писал(а):конкретно этот ATF упоминается исключительно как масло в АКПП. Только на нашем форуме, и только в шапке темы про него говорят, как про масло для раздатки.
по-моему все ATF упоминаются как масла для АКПП :)
иногда ещё и пишут, что в ГУР, но я бы не советовал.
Mobil ATF LT 71141 очень известное масло в кругу немецких авто, его заливают в автоматы ZF 5HP19 на ауди до 2001 года (и после, если quattro) вместо оригинала.
Вернуться в ГСМ
