Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Hadmin » 18 сен 2012, 16:19
ИМХО При цене на петро канаду и её брендовости подделку найти пока сложно.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение GeCube » 18 сен 2012, 21:15
Если хочеш помогу купить петроканаду.
GeCube
Сообщение Chus » 20 сен 2012, 08:19
Спасибо, нашёл в Сургуте компанию поставщика петро канады обещают привести дней через 10
Chus
Сообщение ASA_96 » 25 сен 2012, 17:41
Искал в городе Петроканаду, нашел в одном месте, на остатках 50% того что нужно, предложили Мотюль Мульти АТФ, посмотрел, есть специфик. RED-1, пошарил по инету, нигде больше нет, взял Мотюль. Цена правда кусачая, 580 р/л. Заменил в Римэксе, но пошто то они делают без промывки сетки, просто через радиатор выдавили и вдавили новую жижу, поддоны не снимают, на вопрос "... а что, поддон не снимаете, не чистите?" сделали вот так :? и сказали " так под давлением все вымыет", но как то меня это не убедило, но отступать было поздно. Маслицо бежало темненькое, по сравнению с Мотюлей.
До замены были легкие рывки с 1 на 2 и слаааабозаметные с 2 на 3
Впечатление после почти 1000 км катания.
1. Сразу после замены проверил уровень дома, больше метки на почти 2 см, рывки заметны также с 1-2, с 2-3 пропали
2. слил 300 мл, проехал 400 км, рывки продолжаются.
3. еще проехал 300 км по трассе, рывки пропали полностью, надеюсь что не вернутся, хотя не напрягали.
4. нормализовался расход топлива, по прикидкам не более 8л/100 км при скорости 90 км/ч, до этого стало кушать до 10л, но менял сразу масло везде на систетику, мосты и раздатка (мосты можно было не менять - "слеза", а вот раздатка чернявенькая да поджареная), в купе получил небольшой эффект.
ASA_96
Доп. информация: MAXXIS Razr AT811 265/70R16, super-TOD from ASA_96, H&R+45 + проставки 15/40 мм и KONI HT
Re: Замена масла в АКПП (2002 год)
Сообщение SorentoKarelia » 01 окт 2012, 21:20
Мужики, нужен совет! Всё вышенаписанное прочитал, но хочу уточнить: я менял радиатор тот что под антифриз и понадобилось отсоединять шланги идущие от АКПП к радиатору. Трубки эти очень старые у меня в авто и соответственно потекли после малейшего прикосновения к ним. Трубки поменял (в момент снятия трубок количество пролившегося масла было незначительно, около стакана). Вопрос: нужно ли каким-то образом удолять попавший воздух из трубок и радиатора масляного :?: или АКПП сама прокачает :?: и можно ли долить недостачу масла через щуп :?: и какое масло доливать :?: :unknown:
SorentoKarelia
Сообщение runner_Perm » 02 окт 2012, 09:26
SorentoKarelia писал(а):нужно ли каким-то образом удолять попавший воздух из трубок и радиатора масляного
Нет, ненужно. Там с радиатора просто в поддон АКПП сливается.
SorentoKarelia писал(а):можно ли долить недостачу масла через щуп
Я бы сказал нужно долить через щуп.
SorentoKarelia писал(а):какое масло доливать
Вот тут все описано. Выбери сам. Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение SorentoKarelia » 02 окт 2012, 09:52
runner_Perm, спасибо большое!
А радиатор антифризный мне пришлось поменять т.к. вентилятор на ходу разорвало. Осколки пропороли радиатор. Звук под капотом был такой как во время хорошей грозы. Даже электронная педаль газа сбросилась (перестала газовать).
Еще раз спасибо!
SorentoKarelia
Сообщение Валерьянч » 02 окт 2012, 20:49
Народ, у меня вроде как подходит время менять масло уже 86 тыс накатал, но проблем с коробкой нет, включения плавные масла уровень, при том что я не доливал ни капли, запаха горелого нет. наш городок не оч большой и найти нормальное масло в акпп врятли получится, сколько можно еще проездить, не меня его? Боюсь чтоб не начались проблемы после замены. Да и с затягиванием не люблю, стараюсь все менять вовремя или чуть по раньше. Ну что скажите, сколько можно проехать еще? до 100 тыс масло дотянет или лучше поднапречся и все же поменять его??? Менять буду не сам, т.к. нет ямы, да и присутствовать при смене наверно не получится тоже.
Валерьянч
Сообщение frumych » 04 окт 2012, 09:00
Делюсь опытом. Появились небольшие рывки между 1 и 2, решил поменять жижу. Прочитал 50 страниц форума, больше не осилил. Так что про петроканаду узнать не успел)) Залил Ravenol RED-1. Покупал в интернет магазине oem-oil.ru (не реклама). Кстати, петроканада там тоже есть. Делал полную замену. Заплатил 2300. Рывки пропали, продолжаем наблюдение.
frumych
Сообщение Pahan » 05 окт 2012, 08:33
Господа, подскажите пожалуйста по 5-ти ст. АКПП. Нужно в ней менять какой-либо фильтр или нет?
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение deka » 05 окт 2012, 09:31
Богатые покупают новый, знающие и читающие эту тему с начала промывают енту металлическую сеточку :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение anton_gl » 05 окт 2012, 10:19
deka он может и богатый, но у него рестайл.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение deka » 05 окт 2012, 12:04
При этом коробка у меня с ним одинаковая
deka
Сообщение Pahan » 05 окт 2012, 12:28
deka писал(а):читающие эту тему с начала промывают енту металлическую сеточку :)
ОК. Я так понял, что в в 5-ти ступ. АКПП идет металлическая сеточка. В теме 60 страниц текста :) я на 10-й устал листать. Причем в основном народ пишет не уточняя тип АКПП, чем еще больше запутывает.
Pahan
Сообщение deka » 05 окт 2012, 12:47
Вот он
Дешевле можно купить, если искать напрямую ниссановский фильтр
RE5R05A FILTER ASSMEBLY
типа как здесь
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
За тыщу рублей я бы ставил новый фильтр при замене масла
deka
Вернуться в ГСМ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
