Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение viktor.ke » 23 авг 2012, 04:27
Вадим_333 писал(а):как понять
У тебя дорестайл как у меня,АКПП 4-х ступка
viktor.ke
Доп. информация: был Соренто 2003 г. дизель, H&R+ 45. аммо Kony
Сообщение Вадим_333 » 23 авг 2012, 06:13
viktor.ke писал(а):У тебя дорестайл как у меня,АКПП 4-х ступка
Спасибо!
Вадим_333
Сообщение Hadmin » 27 авг 2012, 15:23
Всем привет. Подошло время менять масло в АКПП (5-ступка). Вот мучаюсь: Mobil ATF SHC или Petro Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC
ATF? :?:
Хотелось бы узнать мнение форумчан.
Сейчас на RED 1k катаюсь.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Druid » 30 авг 2012, 12:06
может повтор, но поиск не оч. помог. на пендосовском форуме говорят что код ATF RED1 Не 04500-00140, а UM040CH020. В чем подвох, никто не в курсе?
PS лить "альтернативное" масло не хочу ибо очкую...
Druid
Доп. информация: TLX
Сообщение Nikolay0812 » 30 авг 2012, 14:34
Druid писал(а): говорят что код ATF RED1 Не 04500-00140, а UM040CH020. В чем подвох, никто не в курсе?
маркетиговый ход от концерна KIA/Hyundai,а масло-одно и то же.ИМХО
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Druid » 30 авг 2012, 21:46
черт его знает, равенол на своей жиже тоже пишет atf red1 но там еще большие сомнения...
Druid
Сообщение Nikolay0812 » 31 авг 2012, 09:30
Druid писал(а):равенол на своей жиже тоже пишет atf red1 но там еще большие сомнения.
Ну и зря-очень достойный брэнд и допуски отдельно на каждый продукт,а не multi-vehicle(которым я то же не очень доверяю).К тому же цена вполне сносная,учитывая что это синтетика.
Сообщение Druid » 31 авг 2012, 10:34
А как же инфа, что он ее из отработки частично делает, да и на СЦ киа почему-то его не льют? Опять же вопрос частичной замены - несколько можно его мешать с тем, что уже залито?
Druid
Сообщение anton_gl » 31 авг 2012, 10:41
Druid ты не поверишь, но на СЦ такое льют.... Но это уже флуд, да и отношение к спецам СЦ уже давно пережевали.
Второй вопрос тоже разжевали, например на 60-й странице.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Druid » 31 авг 2012, 11:52
anton_gl
На указанной странице описана технология замены. Менять целиком масло не планировал, а методом частичной замены опасаюсь смешивать масла разных производителей...
Druid
Сообщение Nikolay0812 » 31 авг 2012, 13:59
Druid писал(а):несколько можно его мешать с тем, что уже залито?
А ты знаешь что залито и ты уверен в этой информации?
Druid писал(а):Менять целиком масло не планировал
пробег какой?
Сообщение Druid » 31 авг 2012, 14:30
Пробег 100 тык ( по спидометру :) ) Что залито ранее х.з., но есть предположение, что при таком пробега масло еще не менялось.
Druid
Сообщение Nikolay0812 » 31 авг 2012, 14:55
Druid писал(а):опасаюсь смешивать масла разных производителей
и
Druid писал(а):лить "альтернативное" масло не хочу ибо очкую.
и это при том
Druid писал(а):Что залито ранее х.з.
Никита,логика где?Поменяй масло полностью.Рекомендации по маслу и способах замены в этой теме.
Сообщение Druid » 31 авг 2012, 15:18
Логика в пробеге, внешнем виде масла и финансовом благосостоянии :)
Druid
Сообщение BlkDem » 31 авг 2012, 18:54
Возьми Петро-Канаду. Не глобально по карману и проверено.
Себе тоже скоро его залью.
Внешний вид бывает сильно обманчив + подзабитый фильтр.
Вернуться в ГСМ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
