Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке
Сообщение Gubkin » 16 авг 2013, 12:32
deka писал(а):А какие критерии в оценке будешь использовать?
Как понять, что эта присадка полезная ?
ну это же присадка для самоблоков. То что доктор прописал :)
Буксировочным тросом привязать сорика к дереву, под задние колеса воды налить и пытаться буксовать. :lol: сразу будет видно полезная или нет :D
Сообщение anton_gl » 16 авг 2013, 13:09
Мда.......
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение deka » 16 авг 2013, 14:42
Нееее, Саш, так не пойдет.
Не научный метод.
Давай ка снимешь температуру раздатки дополнительно приделанным датчиком.
Хоть к корпусу раздатки, хоть внутри раздатки. Тут дело твоё ;)
Сначала без присадки, при попытке отбуксировать твое дерево 1 минуту.
Потом с присадкой.
Ну и желательно тоже самое проделать на масле после 10т км пробега .
Ну или в Самаре найти вторую соренту, чтобы те же тесты проделала без присадки и после хорошего пробега
Вот наш ресурс тебе будет благодарен))))))
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 16 авг 2013, 14:50
Если к работе раздатки есть вопросы,то да- можно и с присадками поэксперементировать и деревья потягать-хуже не будет,один хр...конец-ремонтировать придётся.А если всё работает,то зачем рисковать,раздатка у нас нежная :(
ИМХО,конечно
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gubkin » 16 авг 2013, 14:58
deka писал(а):Давай ка снимешь температуру раздатки дополнительно приделанным датчиком.
ну мультиметр у меня с терморезистором, т.е. темп. я снять смогу.
Стесняюсь спросить, а что покажет эта температура ?
anton_gl писал(а):Мда.......
ну вот так...
вот описание одной банки http://www.acdelcochemicalcatalogue.com ... _Catalogue
Сообщение deka » 16 авг 2013, 15:25
Gubkin писал(а):а что покажет эта температура ?
Насколько КПД работы раздатки повысил/понизил .
deka
Сообщение anton_gl » 18 авг 2013, 07:19
Саня, у тебя одна машина или целый автопапрк?
5 различных присадок - что бы это проверить на практике нужно время, причем не дни или месяцы, а как минимум год.
ПыСы. Саня, без обид. Но по моему у тебя бзик по поводу масел.
anton_gl
Сообщение Gubkin » 18 авг 2013, 12:53
anton_gl писал(а):Саня, без обид. Но по моему у тебя бзик по поводу масел.
у меня 75w-90 старые запасы, некуда девать. Вот и предложил вариант сделать из него LS. Причем это не колхоз, а официальный путь :)
у кого-то остатки после замены масла в мостах
Сообщение Миша Ч » 20 авг 2013, 14:34
Можно в раздатку залить вот такое масло Petro-Canada Duradrive™ MV Synthetic ATF
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение runner_Perm » 20 авг 2013, 15:32
Я год примерно катаюсь. Ничего криминального не замечено.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Миша Ч » 21 авг 2013, 09:05
Можно ли в раздатку залить Petro-Canada TRAXON™ XL Synthetic Blend 75W-90
если масло LS то это сразу на канистре написано? это не LS масло?
Миша Ч
Сообщение virgana » 24 авг 2013, 18:19
Привет форумчане :) вот и я стал задумываться о замене масла в раздатке, пробег 82 тыс, автомат, дизель, ребят сколько масло в раздатке служит? читал комменты, но так и не нашел... может и мне пора менять? проблем в настоящее время с раздаткой нет и слава богу :)
Жизнь есть комедия для тех, кто думает, и трагедия для тех, кто чувствует...
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Сообщение Nikolay0812 » 24 авг 2013, 18:41
virgana писал(а):пробег 82 тыс, автомат... может и мне пора менять?
Уже третий раз пора менять,как минимум.А если у тебя ещё АТФ родной залит,то страшно представить,в каком состоянии масло сейчас.
Сообщение virgana » 24 авг 2013, 18:47
Забыл сказать, что на 60 тыс. по кругу была замена масла во всех агрегатах, это прямо перед покупкой машины у знакомого... поэтому пробег 22 тыс. с момента замены, менять значит менять! тогда другой вопрос - количество и марка масла (цена не имеет значения, главное качество)
virgana
Сообщение YAN » 24 авг 2013, 19:03
virgana писал(а): тогда другой вопрос - количество и марка масла (цена не имеет значения, главное качество)
Читать тему не судьба?
Благодарил (а): 1267 раз.
Вернуться в ГСМ
