Расход дизтоплива на дизельных 2.5L
Re: Расход соляры!
Сообщение Andrusha » 30 мар 2009, 21:31
Nikoz писал(а):
Andrusha писал(а):точно, у меня именно парт тайм и ест
Исправь аватар...а жрать так и будет...год то какой... :( Двигатель под-устал... У меня 2003г.такой же был.где то 15-15,5 кушал... :) Не чему удивляться,на трассе меньше будет...
Я раньше писал двиг. 2.5, 145 л.с 2003 год только из кореи прошёл 117000 км
Andrusha
Re: Расход соляры!
Сообщение Alexxx » 30 мар 2009, 22:13
По городу у меня в среднем 13-15 в зависимости от настроения, за городом 8-10 от него же
Alexxx
Доп. информация: Был Соренто 2002 CRDI
Re: Расход соляры!
Сообщение ShineOn » 30 мар 2009, 22:37
Nikoz, Andrusha - внимательно читаем название темы! :evil:
А про определение типа полного привода подробно написано здесь: Как отличить тип полного привода: TOD или Part-Time?
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Расход соляры!
Сообщение Kapitan Aleks » 01 апр 2009, 06:01
Запрвил полный бак, почти по горлышко. Как только лампочказагорелась и уже перестала гаснуть заехал в гараж и стал заливать в бак по 10 литров. Вошло ровно 70л. Проехал я за это время 550 км. в смешанном режиме. Расход составил 12,72л. Вот такая арифметика.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Re: Расход соляры!
Сообщение zoq » 01 апр 2009, 09:34
при том ,что двигатель оооч редко раскручиваю выше 2000....и макс скорость с которой я езжу - 90 км/ч....денюжки заметно полетели....обидно как-то! ... да, кстати, резко не стартую и в пробках вообще педали газа не касаюсь...ток тормоз нажал-отпустил и т.д.
Мой тебе совет. Не делай так!
Мой наблюдения показывают, что езда до двух тыщ (до эффективной работы турбины) дает чуть ли не максимальный расход.
Пока у меня теория такая.
Как работает дизельный двигатель? Сейчас скажу как я понимаю сей процесс. Запрещаю использовать сей материал еще где либо. По причине его возможного не соответствия с жизнью
В цилиндры набирается воздух. Он сжимается (до 40 раз), от сего он резко нагревается. В максимальный момент сжатия (или рядом) впрыскивается соляра. От высокой температуры сжатого воздуха она взрывается и толкает поршень вверх.
Обрати внимание на два важнейших момента.
1. Объем воздуха постоянен. Размеры же цилиндра не меняются.
2. Из первого пункта следует, что для того что бы повысить мощность толчка надо "бздануть" больше соляры.
А что делает турбина? Она нагнетает воздух в цилиндры. Мне кажется, при этом таже порция соляры будет эффективнее расходоваться.
Подытожу.
Преположим, что на Х объем воздуха машина прыскает Y грамм соляры. Это дает S мощность. Я считаю, что работа турбины увеличивает объем воздуха X+d, и, как мне кажется, те же Y грамм соляры дадут нам S+s мощность.
Мне бы не хотелось пыпаться умничать по поводу устройства турбодизеля, я просто хочу подтвердить одну фразу из вышесказанного
. Я заимел, так сказать, машину (свою первую машину. 2,4 турбодизель 2003г 75 тыс. пробег, автомат) около полугода назад, я не знаю как и что там устроено, поэтому я шел путём наименьшего сопротивления - прислушивался к знакомым. А они мне в вопросе о расходе советовали "обороты если выше 2х тык не поднимать - это будет самый экономичный режим", а так же "дизель на холостых вообще за ночь работы 4 литра хавает". Я так и ползал по городу, обильный прогрев, плавный разгон, минимум тормоза, и плакал на заправках :) когда расход зимой (-20 С и ниже) после первых двух баков вылетел под 20 л. я естественно подумал, что ошибся в записях показаний пробега. Однако следующие баки были не на много радужнее 18-19. Поняв, что хрен че сэкономишь стал греть гораздо меньше (минуты 2) и не жалеть газу дать, где можно. Расход снизился до 16. Заправляюсь всегда на одной и той же заправке. Видимо-таки с эффективной работой турбины расход тесно связан. Буду изучать устройство сего турбодизеля дальше...
На первый раз выношу устное замечание за нарушение пункта 5 "Правил форума" - излишнее цитирование.
Рекомендую ознакомиться вот с этой темой: Учимся правильно цитировать собеседников!
zoq
Re: Расход соляры!
Сообщение дмитрий-70 » 12 апр 2009, 11:02
заправляюсь на лук-ойле соляркой экто-шумит меньше,расход чисто загородный цикл около 8 л.,город 13 л.,смешанный 11 л. (70% город-30% трасса)-стиль спокойный,если на ручку переводить ,то будет на 0,5 л. меньше,в масло мобил лью победитель трения ер-ку
дмитрий-70
Re: Расход соляры!
Сообщение Виктор65 » 17 апр 2009, 13:31
zoq писал(а):Поняв, что хрен че сэкономишь стал греть гораздо меньше (минуты 2) и не жалеть газу дать, где можно. Расход снизился до 16. Заправляюсь всегда на одной и той же заправке. Видимо-таки с эффективной работой турбины расход тесно связан. Буду изучать устройство сего турбодизеля дальше...
Игорь,также ездил и экономил, держал не больше 2000 об. расход 19-20л. На сервисе топливщик посоветовал крутить от 2-3т.об, попробовал и сейчас примерно около 18 л. Эффективная работа турбины от2-2.5об. так он сказал.Машина всетаки тяжелая!
Виктор65
Re: Расход соляры!
Сообщение sobolino » 17 апр 2009, 15:39
Виктор65 писал(а):Поняв, что хрен че сэкономишь
Стал ездить как придется, расход на круг больше 13 не вырастает... :ROFL:
После этого перестал замерять - уж больно муторно наливать по пробку %)
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Re: Расход соляры!
Сообщение EvgenG » 02 май 2009, 10:44
У меня расход еще более 12 л. на сотню не выходил, всреднем 10-11 л. движение город/трасса где то 30/70%, пробег 6 тыс. км. Может мне повезло, режим движения зависит от траффика.
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
[/url]интересное
Мы вместе уже
EvgenG
Re: Большой расход топлива
Сообщение Sl@va » 03 май 2009, 21:33
кстати,тоже озадачен - расход по городу - 16,8 - 17 литров соляры, особо в пробках не стоим... многовато?
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Сообщение Alex69 » 03 май 2009, 21:57
[quote="Nikolay0812"]а зимой до 20л/100км.
У знакомого на Freightliner расход 25литров!!
но там обьем 12 литров!
Alex69
Доп. информация: серый
Сообщение SFOR » 17 май 2009, 16:01
у меня тоже расход по городу около15 литров. многовато.
SFOR
Доп. информация: ура
Сообщение Slymen » 17 май 2009, 16:10
У меня то же расход по городу около 18 литров, причем после чиповки я не очень заметил роста. На вопрос о большом расходе в городе у диллера меня спросили - а на трассе? - я ответил что в пределах 8,5 - 10 при 100 кмч. Ответ - все нормально!!! :D
Люблю жизнь и все что с ней связано!!
Slymen
Доп. информация: черный, Кони FSD и 200 л.с., был(((
теперь белых турбоМух 290 л.с.
Сообщение SFOR » 18 май 2009, 17:29
Я на трассе не замерял пока, но хочется надеяться что меньше 10л.
SFOR
Re: Расход соляры!
Сообщение Vlad » 04 июн 2009, 13:05
Не знаю в чем дело, но в последнее время расход подрос до 16 на сотню (город). :(
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Вернуться в ГСМ
